Turbina novo Projecto
onemusik
Re: Turbina novo Projecto
Mensagem por onemusik »
Então desisto.
onemusik
Acabei de experimentar o motor é um MOTOR qk1-1500
AC - Dá com um berbequim 30volts..
Será mau?
Wolfire
Mensagem por Wolfire »
onemusik Escreveu:Acabei de experimentar o motor é um MOTOR qk1-1500
Será mau?
Com carga :?: Quantos A :?: RPMS :?:
onemusik
Só testei com o próprio motor ligado ao berbequim ainda.
Como posso medir os amperes do rotor ? Nas Células LIGO em curto circuito e aqui ?
Wolfire
onemusik Escreveu:Só testei com o próprio motor ligado ao berbequim ainda.
Coloca o multímetro em modo de medir corrente é claro e coloca em série com uma carga, uma lâmpada ou bateria parcialmente descarregada.
Não gosto de medir corrente em curto circuito, se a corrente for alta sempre há fumaça eheheh, com carga podemos medir por alguns segundos.
onemusik!
Como podes ver é fácil :)
Njay
Mensagem por Njay »
O tal tópico do Josenir, do carregador de bateria de chumbo de 12V para eólicas que permite à eólica ter uma tensão abaixo da tensão da bateria, é este aqui (começa neste ponto):
http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 349#p74349" onclick="window.open(this.href);return false;
Mensagem por CrOhN »
Tens também isto: http://www.ebay.co.uk/itm/1pc-New-Stand ... 1c3eb95e7e" onclick="window.open(this.href);return false;
onemusik
Esse do eBay parece muito bom. Por exemplo tenho 15v e 0.100ma ele consegue diminuir os volts e acrescentar amperagem ?
onemusik
Amigos,
vejam isto..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=40054" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Será que dá para usar como motor eolico?
Parece bom.
Não, tem 250 kv o que quer dizer que para produzir 1 volt precisa de rodar a 250 rpm.
Para 12V seriam 3000 RPM e não me parece que um aerogerador pequeno passe de 300 rpm com ventos normais.
Os motores de modelismo são bem construídos mas são feitos para altas velocidades angulares.
Para usar como gerador seria preciso rebobinar com mais espiras de fio mais fino.
Druida6970
Mensagem por Druida6970 »
Gerador eólico por natureza tem que ser um gerador de baixa RPM, porque o vento é de baixa RPM em grande parte do tempo. Você fazendo algum esquema de relação para aumentar a rpm você aumenta a rotação mas a perda gerada na conversão afeta e muito o desempenho.
Ja estudei varias opções e a melhor é montar um gerador para baixa rpm, o mais eficiente, com um rotor grande para ter varios polos.
Voltar para “Energia Eólica”
