Uma coisa é certa... o meu dê amarelo ou verde eu passo, pois a conta tem la o €, como tal.... vão ali, para não os mandar para lá
Atenção a todos os que usufruem do serviço de Via Verde.
Re: Atenção a todos os que usufruem do serviço de Via Verde.
infelizmente ja ouvi relatos do que aqui é contado...
pena33
O meu nunca dá amarelo nem verde...hehehe
Pois só utilizo as ex-scuts e népias de sinal luminoso, só o sonoro.
sousacastro
Também necessitava de arranjar uma pilha barata.sergiomms Escreveu:Desenterrando tópicos....
Conheço quem fez um conversor dos 12V para os 3.6V e até ligou um led para ter a certeza que a VV está a ser alimentada. Tirou os 12V depois da ignição para que não esteja a consumir quando o carro está desligado. E funciona sempre!
Existem várias pilhas nas lojas, o preço depende da capacidade destas, comprei uma por 3€ e substitui.
Se quiserem fazer o mesmo, o sistema não pode dar amarelo muitas vezes, se não quizerem lá ir têm que substituir a pilha logo nos primeiros sinais amarelos; caso contrário , o identificador fica sinalizado como tendo falhas e será chamado para assistência técnica.
O contrato fica cancelado e é anulado pela VV se o identificador tiver sido alterado por terceiros, e se o invólucro estiver partido.
A onde compraste essa por 3 euros?
E o conversor sabes como se faz ou que alguem tenha e que queira vender?
Sousa Castro
_______
O Sol nas nossas mãos.
Micro-produção 3,45 kW
Seguidor Das4, 20 painéis LG 240w, inversor Kaco 4200
Citroen CZERO
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
sergiomms
Olá, a pilha comprei na radipeças em Almada, não sei onde poderás encontrar, mas acredito que qualquer loja de componentes de electrónica tenha para venda.
A vantagem do conversor é seres tu a fazê-lo, se pagares a alguém fica-te mais caro do que cumprir as regras.
Sei que ele utilizou o LM317, regulado para 3.6V.
- Fica assim com o led verde incluido
- conversorPCB.JPG (56.04 KiB) Visto 8908 vezes
- conversor.JPG (22.43 KiB) Visto 8914 vezes
sergiomms
sousacastro
Será que estes reguladores de voltagem que encontrei no ebay dão?
- http://www.ebay.com/itm/LM317-DC-DC-Con ... 5d4e1d9720http://www.ebay.com/itm/1PC-DC-AC-to-DC ... 1e804bec22http://www.ebay.com/itm/DC-AC-to-DC-LM3 ... 2a3408aecc
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
Por menos de 3€ no ebay arranjas um regulador comutado:
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Buck-Conv ... 4622060fe8
Com o LM317 vais ter uma eficiência de 30%, pois em vez de converter a potência, o lm317 que é um regulador linear dissipa toda a redução de tensão em calor.
sousacastro
Obrigado pelo seu conselho.RJSC Escreveu:Por menos de 3€ no ebay arranjas um regulador comutado:
Com esse regulador comutado que recomenda posso ligar à corrente elétrica do carro o identificador da Via Verde?
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
Sim, mas tem que perceber minimamente de electricidade.
Tem que ter um multímetro e ajustar o parafuso do potenciómetro para 3.6V porque da fábrica vem de qualquer maneira.
Última edição por RJSC em quinta jul 24, 2014 10:23 pm, editado 1 vez no total.
sousacastro
Obrigado pela resposta.
Sim isso acho que sei fazer.
Assim já vou poupar em pilhas e gasto menos de 1 euro...
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
sergiomms
Força, depois coloca aqui para a malta ver como ficousousacastro Escreveu:Obrigado pela resposta.
Assim já vou poupar em pilhas e gasto menos de 1 euro...![]()
Pode ser que incentive outros.
sergiomms
Celestino
Se colocarmos um DC/DC desses baratos do ebay num identificador a funcionar sempre directo haverá algum stress?
Ou acham que é melhor ter um interruptor?
Se sim, no negativo ou no positivo?
Antes ou depois do DC/DC?
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
=> Painel Solar AQS
sousacastro
Já está comprado vamos ver quanto tempo demora a chegar pois tanto pode demorar 1 mes com o 15 dias.sergiomms Escreveu:Força, depois coloca aqui para a malta ver como ficousousacastro Escreveu:Obrigado pela resposta.
Depois coloco as fotos, espero que funcione.
Se calhar vou meter sem interruptor pois posso esquecer de ligar...Celestino Escreveu:Se colocarmos um DC/DC desses baratos do ebay num identificador a funcionar sempre directo haverá algum stress?
O que vou meter é uma ficha para poder remover o identificador mais facilmente.
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
sergiomms
Faz uma ligação permanente ao positivo depois da ignição, assim, só está ligado quando o carro estiver ligado e nunca te esqueces do interruptor.sousacastro Escreveu: Se calhar vou meter sem interruptor pois posso esquecer de ligar...
sergiomms
sousacastro
Ainda vou ver...pois se for depois da ignição ainda tenho que ter um fio grande para ligar no identificador...sergiomms Escreveu:Faz uma ligação permanente ao positivo depois da ignição, assim, só está ligado quando o carro estiver ligado e nunca te esqueces do interruptor.sousacastro Escreveu: Se calhar vou meter sem interruptor pois posso esquecer de ligar...
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
sousacastro
Já chegou para a semana vou instalar vamos ver se funciona.
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
sousacastro
Já está instalado agora vamos ver se funciona, pois não tenho como ver se está a funcionar corretamente.
Testei com o multímetro para ver se tinha corrente e neste ponto está tudo bem chega os 3,60 V.
Passei nos pórticos das antigas scut's mas como não dão nenhum tipo de sinal não sei se funciona agora só quando passar nas portagens normais é que vejo se está tudo bem... espero que sim:)
Depois se estiver tudo bem ponho aqui as fotos e digo como fiz.
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
sousacastro
Não funciona não sei porque.
Se tivesse outro (até tenho mas não sei a onde está) para experimentar via se dava e assim tirava as duvidas pois também pode estar mesmo avariado.
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
Deverias ver isso!sousacastro Escreveu:Não funciona não sei porque..
Depois posta pormenores do (CI) ..!!
sergiomms
Como sabes que não funciona?
A vv mandou-te uma carta para lá ires mostrar o aparelho?
Trocaste a polaridade?
mete foto (mas sem se ver o numero nem o código de barras)
sergiomms
sousacastro
A via verde não me mandou nenhuma carta (já me tinha enviado anteriormente mas eu não liguei) mas ao passar pela saída da auto-estrada acendeu o sinal amarelo 2 vezes no mesmo dia.
A polaridade está correta.
Vou ver então se tiro uma foto e meto aqui.
Se conseguisse encontrar o outro identificador antigo que tinha já testava.
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
