a Flaviense.
Re: Vectrix Vx1 - Santa Maria da Feira
jasmim Escreveu:
zeuz Escreveu:
Gostaria de saber mais detalhes desta alteração... é preciso furar no lado contrário ? Que medidas tiraram para conseguir fazer isso ? Fácil ? Difícil ?
zeuz, é muito fácil. Com uma pequena aparafusadora elétrica é só apontar o parafuso na simetria ao lado oposto e já está. 10 min são suficientes.
Sim, muito fácil, mesmo para quem não tem uma aparafusadora eléctrica basta mesmo uma chave Philips normal... :)
Edu_Rod
Mensagem por Edu_Rod »
sugarstorm Escreveu:
jasmim Escreveu:Depois deste relato, a minha questão é esta: este acontecimento é o tal efeito de memória conhecido nas Vectrix? Não tenho a certeza, mas penso não ter andado 1000 km sem ter feito uma descarga profunda. No entanto, também é verdade, que faço com frequência carregamentos com 15 km percorridos.
Isso é o software original da Vectrix no seu melhor. As barras nunca são de fiar, em especial as 7 ou 8 últimas.
NUNCA te podes guiar pelas barras. Sempre pela voltagem. Nem que tenhas de encostar de vez em quando para ver como está a voltagem.
Mesmo com zero barras ainda terias cerca de 5 kms (ou mais) de autonomia em modo "tartaruga". Mas sempre a correr o risco de danificar o pack em caso de voltagem muito baixa.
Como aparentemente não acreditavas que isso te podia acontecer, bem vindo à realidade :(
A verdade é que o software original é mesmo muito mau. Uma receita para a desgraça. Mais dia menos dia vais começar a perder capacidade, as temperaturas do pack vão aumentar, a resistência interna vai aumentar, a autonomia vai diminuir. É mau. Mas existe solução. Chama-se outro software alternativo. Existem 2 por aí. Um nacional e um estrangeiro. Ambos resolvem esse problema.
Se queres ter moto para muitos anos, digo-te a ti o mesmo que digo a todos os donos de Vectrix com SW original: pensem urgentemente em alterar o vosso SW!
E sim, 42 kms é sinal de algum efeito de "memória". Tens de levar a moto aos 120v, muito devagar, e depois fazer uma carga completa. Deverás recuperar a autonomia até aos 60 kms do costume.
Pois é isso mesmo, e especial cuidado com os carregamentos quando a temperatura aumentar.
Mohandas Karamchand Gandhi
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Total= 58300 km em VE
zeuz
Mensagem por zeuz »
jasmim Escreveu:
zeuz Escreveu: No vidro está o nome do fabricante... já alguém o tentou contactar para saber se vendem o vidro maior ?
A única informação no vidro é esta:
Veja lá se ajuda.
Eu consigo ler FABBRI (ou algo do género)... amanhã já tiro foto... ;)
Última edição por zeuz em domingo jul 06, 2014 11:22 pm, editado 1 vez no total.
zeuz
Mensagem por zeuz »
ricardocruzs2 Escreveu:
jasmim Escreveu:
zeuz Escreveu:
A sério?! :o
Bem... a ver se fica bem feito, que a habilidade não é muita... :oops:
Última edição por zeuz em domingo jul 06, 2014 11:21 pm, editado 1 vez no total.
jasmim
Mensagem por jasmim »
Cá está mais uma marca:
Entretanto recebi a minha ficha Mennekes. Quando se coloca a carregar num posto Mobi.e a ficha fica presa? Só sai após desativar o carregamento com o cartão?
Microproduçao Autoconsumo
jasmim Escreveu:... Quando se coloca a carregar num posto Mobi.e a ficha fica presa? Só sai após desativar o carregamento com o cartão?...
Exactamente ;) e ainda bem... assim não ha risco de ninguem a levar :)
E uma bela marca ehehehe e ja me passas-te :P
jasmim
Mas eu ainda só fiz 2700 km nela ;)
jasmim Escreveu:Mas eu ainda só fiz 2700 km nela ;)
aahhhhhh malandroooooooo andas a querer enganar-me eheheheheh :lol: :lol: :lol:
zeuz
Mensagem por zeuz »
jasmin,
Do lado contrário do vidro está este autocolante:
Fabricante do vidro da Vectrix
jasmim
No meu vidro só tem mesmo o autocolante que se vê na foto que coloquei anteriormente. O vidro na tua foto é o vidro mais alto como o meu ou é o mais baixio?
zeuz
Mensagem por zeuz »
jasmim Escreveu:No meu vidro só tem mesmo o autocolante que se vê na foto que coloquei anteriormente. O vidro na tua foto é o vidro mais alto como o meu ou é o mais baixio?
É o ecrã normal.
P.S.:
Entretanto enviei um e-mail ao fabricante para saber se ainda fabricam este ecrã... ;)
Última edição por zeuz em sexta jul 04, 2014 1:40 pm, editado 1 vez no total.
jasmim
Mais uns km em cima
Já testei a minha ficha Mennekes. Está tudo operacional.
zeuz
Mensagem por zeuz »
zeuz Escreveu: P.S.:
Já tive resposta:
Good morning,
Unfortunately there are no screens available.
In any case on e-bay there a re a couple of this screen, so you could try there…
I’m sorry.
Have a nice day
Riccardo Trombetti
Project Manager
e-mail: [email protected]
F.Fabbri Accessori s.r.l.
40023 Castel Guelfo di Bologna
Poggio Piccolo - Via del Mangano n° 9 (BO) • Italy
Tel. (0542) 67 02 36 – 67 02 01
Fax (0542) 67 02 12
http://www.fabbriaccessori.com" onclick="window.open(this.href);return false; - [email protected]
CAP. SOC. € 26.000,00 I.V. - P.IVA e C.F. - Reg. Imp. 01785501204
R.E.A. 387859 V.A.T. ID.:IT01785501204 - EXPORT BO 041815
Ao que respondi:
Ciao Sig. Riccardo,
I understand why F.Fabbri does not manufacture screens for this model anymore, but how about by request ?
I am sure you still have the molds, so manufacturing a small amount would be possible, no ?
jasmim
Estranho não comercializarem. No ebay não encontrei nada...
zeuz
Mensagem por zeuz »
Tive nova resposta:
Hello,
unfortunately we cannot produce anything because without any sheet paper by Vectrix itself.
In any case if you are able to give me the small amount you need, I’ll try to ask again to my boss if it’s possible or not, but it’s very very difficult ….
I hoper to give you an answer within midday..
Many thanks
Riccardo Trombetti
Project Manager
Este meu contacto foi no sentido de saber se era possível comprar directamente ao fabricante o ecrã.
Pela resposta, embora seja difícil consegui-lo, não é impossível. ;)
Pessoalmente não preciso, mas pedia a quem tenha conta no VisVoltage que divulgasse esta informação, sff.
jasmim Escreveu:Estranho não comercializarem. No ebay não encontrei nada...
Há 2 ecrãs disponíveis:
VECTRIX WINDSHIELD 23&1\2 TALL 19 WIDE VECTRIX WINDSHIELD C00513 VECTRIX C00513
VECTRIX WINDSHIELD 24 TALL 19 WIDE VECTRIX WINDSHIELD C01786 DOT 626 M4-31-AS6
E também isto:
CAVALLETTO ALZAMOTO ANTERIORE BIKE LIFT MOTO FISSO GRIGIO PER VECTRIX
jasmim
Aos poucos estou a recuperar a autonomia. Hoje aos 50km acendeu a luz vermelha, ganhei 10 km. Creio que os carregamentos frequentes que lhe fiz "confundiram" as baterias quanto as suas reais capacidades. Gosto de ver as barras todas e, como tal, todas as oportunidades que tinha punha-as à carga, por vezes com apenas 10 km feitos. Daqui em diante vou adotar outra forma de carregar para ver se chego a alguma conclusão.
Pela primeira vez acendeu a chave amarela com a mensagem "Up rse" (penso). Isto apareceu cerca de 10 segundos e desapareceu.
Alguém sabe o significado deste código?
XaYu
Mensagem por XaYu »
Passa no topic "Hoje eu vi..." porque hj eu vi-te!! :lol: :lol:
A rolar e com: 12.700KM
jasmim
XaYu Escreveu:Passa no topic "Hoje eu vi..." porque hj eu vi-te!! :lol: :lol:
Sim era eu ;)
jasmim Escreveu:Pela primeira vez acendeu a chave amarela com a mensagem "Up rse" (penso). Isto apareceu cerca de 10 segundos e desapareceu.
Já apareceu a toda a gente. Há pouco tempo o jmal escreveu sobre isso aqui:
http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 46#p234746" onclick="window.open(this.href);return false;
jmal Escreveu:Esse aviso é um dos tais que nem devia aparecer, acontece sistematicamente em tudo que o usa micro-processadores/microcontroladores, foi apenas um "reset" do controlador, anormal claro, mas que acontece e existem seguranças para que seja provocado para não "crashar", como "wachdog's", monitores de tensão, frequência, etc. Nesse preciso momento deves ter perdido potência por breves instantes, mas nada para te preocupares.
Foi um erro azul do windows, mas que reinicia em alguns milissegundos. :D
:-D.
jasmim
Pacífico então. Obrigado! :)
