o meu sistema solar misto.
Re: o meu sistema solar
Tudo direitinho..... mais uns (Ap...) bom trabalho
accoelho
Novo update, soladin 600
Pra substituir o steca 500
JMLorenzo
Só novidades.....
Bonito este conversor!
Vais vender o outro?
accoelho
Este inversor é parametrizavel, já tenho cabo de ligação ao PC.
Sim, o steca é para venda.
accoelho
Um mês passou, com início de contabilização.
Sistema off-grid: 43kw
Sistema on_grid: 54kw
Outback: 64kw, alguns foram pras baterias e outros pro on-grid
Muito muito bom.... meus parabéns
aperigo
Estou montando 1 projeto para minha residencia.... EOLICO + SOLAR
O projeto final vai ser esse.
2 x aerogeradores de 1.000w 12v
1 x conjunto total de paineis solares 1.000w
1 x bateria 60ah ... ( de inicio ) para ligar um off grid e usar como referencia ao controlador de carga
1 x on grid tie 3.500w
3 x Amperímetro ate 100ah VUs analogicos um para cada fonte geradora DC
3 x Voltimetro ate 50v VUs analogicos um para cada fonte geradora DC
1 x Amperimetro na saida do controlador de cargas DC
1 x Voltimetro na saida do controlador de cargas DC
1 x Digital/Volt/Amper/Watts na saida do inversor AC
Total Maximo ---------------> 3.000w acredito que dê uns 27a sobre 110v.
O controlador, vou montar 1 que tem aqui no forum que faz o dump load em lampadas.
Em anexo o controlador e as primeiras fotos do Painel de Monitoração
Alguma dica ?
Alessandro.
Alguma dica ?
Alessandro.
- Controlador
- Capturar3.JPG (43.24 KiB) Visto 8242 vezes
Só precisas fazer dump dos geradores eolicos. Não te esqueças que terás que ter lampadas que absorvam o pior cenário possível nas eólicas ( zero load, e gerador no máximo). Pelo menos 2000W de lampadas terás que ter. Seria mais fácil fazeres dump em resistências.
Boas (aperigo)
Bem vindo!
Acho que não é o lugar mais apropriado pra isso
(Deveria sim criar um tópico seu com o seu projecto)
Bem vindo!
aperigo
Ok. Me desculpem... sou novo no forum..
vou criar um topico depois...
vlw pelas dicas crohn..
se alguem puder mover para um novo topico...
aperigo
CrOhN Escreveu:Só precisas fazer dump dos geradores eolicos. Não te esqueças que terás que ter lampadas que absorvam o pior cenário possível nas eólicas ( zero load, e gerador no máximo). Pelo menos 2000W de lampadas terás que ter. Seria mais fácil fazeres dump em resistências.
Uma duvida, se vc pode me sanar .. quando vai pra dump pois excedeu o limite de tensao, ele corta totalmente a corrente que esta carregando as baterias ate freiar e voltar a tensao normal de operacao, ou ele fica mantendo acessa as lampadas e ao mesmo tempo carregando as baterias? ..
Pelo esquema, corta e passa tudo para a dump load.
aperigo
CrOhN Escreveu:Pelo esquema, corta e passa tudo para a dump load.
conhece outro esquema divulgado aqui na comunidade ?
aperigo
aperigo Escreveu:CrOhN Escreveu:Pelo esquema, corta e passa tudo para a dump load.
Vou montar usando o arduino......Bem melhor...
accoelho
Soladin no seu melhor....
Muito fixe..
super.byke
Amigo accoelho, qua paineis tem ligados no soladin 600?accoelho Escreveu:Soladin no seu melhor....
accoelho
3 paineis 235w, 30v
super.byke
Aproveitamento a 100%accoelho Escreveu:3 paineis 235w, 30v
Será possível num mês conseguir produzir mais com o soladin e esses 3 paineis ?
