Sistema eólico compatível com a rede?
Autor do tópico - Novo membro
Olá,
Tenho 17 anos e, sendo curioso, ando entretido a "tentar vender" um projecto ao meus pais.
Acerca da parte do sistema eólico (baterias+controladores+dissipadores+inversores) julgo já ter uma noção, mas numa fase inicial (para o investimento inicial não ser muito grande) estava a pensar nos inversores "grid tie" e ligar directamente. É ai que surge a minha dúvida.
À partida o consumo será maior que a produção.
Agarro no inversor e é só ligar ao dijuntor no quadro(1fase)?
Encontro muita coisa e diagramas acerca dos sistemas até à entrada em casa, mas na parte de ligar o sistema à rede domestica nada.
Agradeço qualquer ajuda ou comentários, jota
Re: Sistema eólico compatível com a rede?
um grid tie é so ligar numa tomada da instalação.
ele sincroniza todos os parametros necessarios.
não necessita de mais ligações na parte AC.....
desde já obrigado pela resposta![Muito Feliz :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
mas isso levanta-me outra dúvidas:
1)Com quantos Watts aguenta a tomada?
Já que existem casos, mais extremos, de fontes solares/eólicas de 10kW, presumo que aquecerá bastante o circuito doméstico.
2)Estando ligada a uma tomada que por sua vez depende de um disjuntor mais "pequeno" no quadro não trará problemas?
Obrigado desde já pela ajuda, Jota
JotaRodrigueZ Escreveu:Boas,
Já para uma fase inicial com baixo investimento a tomada serve perfeitamente.
Quando se aproximar dos 10KV, isso já vai mas muito longe de baixo investimento, pode colocar uma tomada dedicada ou ligar diretamente no quadro
![Piscar o olho ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
As tomadas domésticas (schuko) suportam até 16Amp.
Mas... tens de garantir que consomes o que produzes, senão ela vai para a rede...
sergiomms
(fiquei sem perceber se esta mensagem entrou ou nao para aprovação, de qualquer maneira foi escrita antes do post do sergiomms, ao qual agradeço o comentário)
Outra questão é o que acontece nas horas de vazio.
Por exemplo, se às 2 da manhã, o consumo doméstico for de 500W/h e a estação eólica estiver a produzir 1500W/h (valores arbitrários) o que acontecerá? O contador andará para trás?(lol)
Já percebi que se o inversor não encontrar tensão (falha de luz) não alimenta através da tomada.
Funcionará da mesma maneira e adequará a saída para o necessário?
E o excedente? Para onde vai? Funciona como travão à eólica?
Desculpem lá, mas hoje tou inspirado. hehehe
Abraço e obrigado
Abraço e obrigado
O excedente vai pra rede, o andar pra trás depende do contador.
A eólica funcionará sempre no máximo possível.
Olá,
presumo que inverterá a rotação no caso do contador ser mais antigo por não estar preparado para estas modernices.
Todavia, no caso de um contador mais recente (ou não) não há problema em mandar o excedente para a rede?
Não são precisas licenças de "micro-produção" (e o consequente projecto de instalação)? (teória/prática).
Obrigado a todos, Jota
A concecionaria é obrigada a fazer a ligação na rede de seu sistema On Grid. Ja que o excedente de energia produzida sera "comprada" de você.
A questão é. inversores ongrid aceitam 12v ou 24v na entrada, Se for assim o melhor a fazer seria colocar o sistema eolico on grid, por economizar em baterias que normalmente custão carro e precisam ser substituidas.
Desde já os meus parabéns por acompanhares todo este raciocínio tão facilmente, tendo apenas 17 anos de idade, e por estares a incentivar teus pais para uma diminuição da dependência da energia eléctrica.
Não querendo influenciar ninguém para fugir aos aerogeradores, deveremos saber que nem sempre se obtém uma torre suficientemente alta para que o sistema tenha bom aproveitamento e que tenha pouca manutenção.
Agora que os paineis solares já estão a preços mais simpáticos, poderemos fazer contas com muito mais rigor do bom funcionamento.
Para quem se quer iniciar com o menor investimento e sem que corra grandes riscos sobre os comportamentos no contador da rede, em caso de energia excedente, poderá começar por um sistema de um kit (painel 250W + micro-inversor grid-tied 230W) num valor inferior a 400 paus. http://www.ev-power.eu/GridFree-Inverters/
Estes 230W serão facilmente absorvidos pela casa, mesmo em horas de menor consumo.
Para quem tem contador bi-horário, tendo os custos por KWh maiores durante o dia, é natural possa ver seu retorno (o do kit) em menos de 6 anos.
Boa aprendizagem.
Boa aprendizagem.
