o meu sistema solar misto.
Re: o meu sistema solar
O conversor de rede tem que ter uma tensão superior há rede para sincronizar!
Já fizeste todas as medições...!! É a primeira vez que isso acontece!?
accoelho
Mensagem por accoelho »
Segundo as specf a margem é 185..276V AC.
Mas tambem diz que na europa é 230V +- 10%
Logo....
Medições: na imagem o log da ups, com multimetro na tomada onde esta ligado o steca e no contador digital que faz a contagem do steca.
Todas as medições são muito semelhantes.
Isto acontece em grandes periodos do dia (muitas horas seguidas)
Só me apercebi ontem e hoje.
Como todos sabemos todos os kw contam para nós, e com esta situação estou a desperdicar kw...
log da ups
log da ups
Mas (250V) é uma tensão muito alta...! É de costume teres estas tensões!?
Qual é a secção do cabo que tens na entrada, e na casa!?
Pois, o teu conversor regulado a (230V+10%=253V) ainda estava acima dos (250V) da edp.
accoelho
Na baixada pra casa deve ser 6
Na casa 2,5 em tomadas
E 4 entre quadros
Não é costume estas tensões, habitualmente máxima de 240V.
Os cabos para uma habitação estão ok.
Bem, este problema de tensões altas, não são fáceis de resolver!
De qualquer maneira o conversor com uma tolerância de (10%) não deveria ter falhas a sincronizar!!
Mas temos que começar por algum lado!!
Porque não experimentas ligar o conversor noutra casa com uma tensão mais baixa, para ver se ele apresenta os mesmos sintomas?!
Pelo menos tinhas a certeza se ele está a (100%) se sim, concentravas a tua atenção só na tensão da rede, que dizes!
Camarada, fala com o mda pode ser que ele te ajude. Ele tem o programa de acesso ao inversor steca.
O problema é que as tensões estão acima dos 253Vac que é o limite maximo admitido para portugal nos inversores de rede.
Tem que se abrir as goelas ao inversor.
mda
Mensagem por mda »
Sim tenho o software. O que não sei é se esse inversor tem comunicação de rede, ou se admite instalação do Grid connect como o meu.
O maximo que eu consigo no meu é 230V + 15%, e mesmo assim tenho problemas. Um dos melhoramentos a fazer a seguir é passar cabos directamente ao barramento central do quadro. Assim sei que não ha nada pelo meio a criar problemas, e tambem me preparo para migrar para sistema híbrido ou microgeração caso seja necessário. Caso possa ajudar avise.
accoelho
Já fiz um simples teste ao steca e ele funcionou normal.
Liguei o steca com o inversor(12 vdc para 230vac )que tenho no meu sistema e sincronizou sem problemas.
accoelho Escreveu:Já fiz um simples teste ao steca e ele funcionou normal.
Tu fizeste um teste que a muito tinha medo de fazer lol.
Fala mais sobre esse teste. Chegou a injectar quanto?
O excesso de energia foi cortado por parte do grid?
accoelho
Fazer cablagem nova, agora é me impossivel.
Penso que não seja essa a principal razão.
Acho que o este steca grid 500 não permite mexer no software interno, não tem qualquer ligação extra para tal.
O medidor que calibrou o steca grid, não é o mesmo que a edp usa, eu uso, etc
O teste foi pegar numa tripla mete-la na saida do inversor(12vdc/230vac)
Ligar um consumo de +-400W na tripla e ligar na mesma tripla a ficha do steca grid.
Aqui com os meus aparelhometros de medição dos consumos verifiquei que assim que o steca grid começa a produzir o consumo do inversor baixou bastante do tipo:
Dos iniciais +-33A que ia buscar as baterias
Entrava +-300W do steca grid
Passou a so ir buscar +-8A as baterias
Ora se não houvesse consumo, não sei se o steca grid cortava.
Tambem não quis arriscar, pra ver o resultado.
Voltando ao problema inicial, já hoje a tensão da rede chegou aos 256,9V
O problema será na tensão demasiado alta.
Isso só resolve se reclamar a EDP.
A tensão da rede não deveria ser tão alta .
accoelho
Com a edp é uma causa perdida, até se chegar a queimar algum aparelho.
Com tantas coisas modernas pensei que pode-se haver alguma pra intercalar na instalação.
Só se tiver mais consumo na rede da casa.
Ou então optar por um inversor normal . Mas nesse caso tem de ter baterias controlador etc..
accoelho
Agora fiquei baralhado
Se tiveres mais consumo dentro de casa a tensão vai baixar um pouco e vais poder injectar com o grid.
Mas não vale a pena desperdiçar energia, se não consegues ter mais consumo dentro de casa só optando por um inversor normal ou híbrido, para criar a tua própria rede.
accoelho
Consumo da rede é o que não falta.
Já fiz o teste, com 7 kw, baixou 1Volt no início e depois voltou a subir.
O steca grid servia pra baixar os consumos dos standby.
O outro sistema que tenho(paineis, outback,baterias, inversor) serve para alimentar algumas secções de lâmpadas.
Tudo o grande consumo ta dependente da edp.
Poderá ficar caro mas, existem estabilizadores de tensão ac.
Aguardo ideias....
Mensagem por CrOhN »
Já aqui falei, e volto a falar. Um transformador de 240V para 220V resolveria o problema de certeza.
CrOhN Escreveu:Já aqui falei, e volto a falar. Um transformador de 240V para 220V resolveria o problema de certeza.
Mas se a rede está saturada como é que um transformador ajuda ?
A rede não está saturada, a tensão é que está elevada.
Mete o transformador com os 240V do lado da rede. O que obtens no secundário, 220V, certo? Agora liga o inversor ao secundário. O que o inversor vai "ver"?
Basicamente, com o transformador, desces a tensão de rede o suficiente para estar dentro das especificações do inversor.
CrOhN Escreveu:A rede não está saturada, a tensão é que está elevada.
Hum não sei se é assim tão linear hehe
