mitsubichi L200 strakar
hynek
Staff Member
Staff Member
Mensagem por hynek »
netcruiser Escreveu:já agora aproveito para pedir que indiquem o que devemos procurar no óleo,
acumulações ou encaroçamentos de alguma espécie, viscosidade excessiva, coloração ????? se houver tópico sobre o assunto basta o link, ou até se podia abrir tópico.
abraço ambiental
para o óleo cumprir as suas funções, tem de ter boas capacidades de lubrificação e não ter excesso de sujidade (partículas).
uma gota de óleo no guardanapo faz uma mancha redonda. no centro está a parte completamente preta - sujidade. à volta uma parte mais clara - óleo bom. quando a percentagem da área preta atinge um certo valor (estou a tentar apurar essa percentagem), é preciso mudar óleo.
também é preciso mudar óleo se:
- as bordas estiverem irregulares (presença de água - verificar a razão)
- o óleo for muito viscoso
- ao esfregar entre dedos apresentar tendência para colar (polimerização)
- ao esfregar entre dedos sentir partículas
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Associação NovaEnergia.net
Luís Costa
Mensagem por Luís Costa »
olá (fresquinho)
ainda não tive tempo para estudar mais atentamente este assunto do ov e confesso que estou um bocado confuso com kits (necessários ou não) misturas e percentagens; se faz ou não mal ao motor (penso que não) se perco potência etc....
vou tentar aprofundar-me no assunto e vou estando atento às vossas dicas. também só em setembro é que faz 3 anos e talvez os 100 000 km da garantia.
se pretender instalar um kit aonde e a quem me devo dirigir? eu vivo no porto.
Papalitros
re...
Mensagem por Papalitros »
hynek, está completamente enganado...
v
"hyundai h1 - 90% bd, 18% gasóleo e 2% da gasolina (verão/inverno)"
110% de combustível???
quero uma dessas!
http://democraciaemportugal.blogspot.com
Sócio Nº48 NovaEnergia.net
manuelcar
Staff Member
Staff Member
Mensagem por manuelcar »
se tens que meter 110% do combustível não queres de certeza!
jossef
Staff Member
Staff Member
Mensagem por jossef »
tens o hynek em viseu.
"A vida é uma folga que a morte nos dá"
hynek
Staff Member
Staff Member
acontece ........
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Luís Costa
biodisel/ ov
olá a todos.
porqu~e uns usam biodisel e outros ov? vai dar ao mesmo ou há uma diferença significativa?
desculpem a ignorãncia, mas estou a dar os primeiros passos.
Luís Costa
orbis
Mensagem por orbis »
começa por ler tudo o que existe aqui no forum sobre o assunto.
Luís Costa
ok orbis, mas hás-de convir que ler tudo tudo após um dia intenso de trabalho torna-se um pouco complicado. se puderes guiar essa leitura, facilitas-me a vida . de qualquer forma, obrigado pelo conselho e um abraço
Luís Costa
orbis
não estás à espera de aprender tudo em 5 minutos pois não? se for esse o caso, tenho de dizer que estás enganado. portanto, vai lendo depois do trabalho, alguns minutos por dia.
Luís Costa
é o que tenho feito. já agora sabes se um volkswagen lupo 1200 3 lt pode usar ov?
Luís Costa
hynek
Staff Member
Staff Member
para poder usar o ov no motor, tem de ser menos viscoso (mais fluido). para isso temos 3 opções:
1) diluir em gasóleo - podemos usar uma certa percentagem sem qualquer adaptação, conforme esta tabela:
http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?t=2221
maiores percentagens só com kit
2) fazer bd - processo químico de transesterificação
3) aquecer o ov - a maioria dos kit's de 2 depósitos permite ov100. os kit's de 1 depósito geralmente não são suficientemente seguros para permitir grandes percentagens.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
batataboy
o que quer dizer as siglas por exepl.. 10w40
Mensagem por batataboy »
olá... um abraço ao pessoal
eu gostaria de saber o que quer dizer as letras em que é diferenciado varios oleo para o carter e o melhor. é que anda pra e tanta marca e tanto modelo que nao dá pra perceber nada.. obrigado e espero pela ajuda
hynek
Staff Member
Staff Member
Re: o que quer dizer as siglas por exepl.. 10w40
batataboy Escreveu:olá... um abraço ao pessoal
estes valores tem de ver com a gama das temperaturas do ambiente para o qual o óleo é indicado. o primeiro número, quando mais baixo, permite uso com temperaturas mais baixas. o segundo número, quando mais alto, permite uso com temperaturas mais altas. quanto maior for a diferença entre estes números, gama das temperaturas é maior e o óleo é mais caro.
para portugal é suficiente 15w40.
depois há óleos minerais, semi-sintéticos e sintéticos. quanto maior for a parte sintética, a vida útil do óleo é maior, também é mais caro.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Luís Costa
manuelcar Escreveu:80 km dia? eu não hesitava! um kit de aquecimento rápido e nem precisava de alterar os intervalos de mudança do óleo lubrificante
olá manuelcar, podes especificar melhor esse procedimento? ´como é esse kit? dá para ov e ovu?
Luís Costa
hynek
Staff Member
Staff Member
abraço ambiental
http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?t=2864
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
manuelcar
Staff Member
Staff Member
desde que o ovu seja convenientemente tratado é igual.
o meu consiste num permutador, um termómetro, uma electroválvula e um tanque adicional.
quando o carro aquece e o termometro indica que foi atingida a temperatura de 65º então activo a electrovalvula e passo a ov. como só tenho uma valvula e não posso fazer purgas rápidas, 10 km antes de estacionar, desligo a ev e passo a ov30, que é a mistura que tenho no tanque principal. com mais um ligeiro investimento posso começar a fazer purgas rápidas, e ainda mais um pouco, com aquecimento electrico, começo a comutar mais rápidamente poupando ainda mais gasoleo. quando ganhar um bocadinho mais vou poupar dinheiro ainda para um automatismo e assim a coisa processa-se com uma simplicidade suficiente para a minha mulher poder usar o carro a ov. é assim que se faz um kit 2t
esclarecido?
Luís Costa
esclarecido manuelcar.
aquele abraço.
Luís Costa
