Uma Vectrix em Viseu
Re: Uma Vectrix em Viseu
Bem, penso ser 22º mas agora que falas irei confirmar, mas já agora jmal qual é a diferença entre ter 22º e 21º? e qual é também o real significado desta temperatura que vejo logo ao início?
ricardocruzs2 Escreveu:Bem, penso ser 22º mas agora que falas irei confirmar, mas já agora jmal qual é a diferença entre ter 22º e 21º? e qual é também o real significado desta temperatura que vejo logo ao início?
É digamos, a temperatura por defeito enquanto os sensores não são lidos, caso não sejam lidos em tempo útil, ela reporta 21 ºC, e dá os 2 erros vermelhos no painel, bateria+temperatura.
ok jmal, irei prestar atenção na próxima vez e fazer um video ;)
Bem, afinal ela ao início reporta mesmo os 21º como o jmal referiu, "ia mesmo jurar ter visto várias vezes 22º" :oops:
Assim, também já é escusado fazer o video, não ia dar nenhuma novidade.
De qualquer forma a minha dúvida foi esclarecida, também é válido para quando estou a andar com ela e chega a altura para a carregar e visualizo 21º e segundos depois de já estar à carga reportar 18º? é esta a verdadeira temperatura do pack e não os 21º aquando cheguei à garagem?? (valores correspondentes ao dia de hoje)
Hoje já fui contactado pela seguradora para saber qual era a oficina que pretendia para a peritagem.
Ontem efectuei mais uma descarga completa para limpar o efeito memória, a luz indicadora de falta de bateria surgiu aos 30 km
Vou postar aqui algumas fotos das várias fases para que os experts se pronunciem, digamos que é uma espécie de consulta à distância… :)
Quando cheguei à garagem por volta das 17h10
carregamento 1.jpg (53.6 KiB) Visto 3787 vezes
Após a colocar à carga
carregamento 2.jpg (44.04 KiB) Visto 3787 vezes
Após 1h16…
carregamento 3.jpg (43.04 KiB) Visto 3787 vezes
Após 2h05 e 3.3765 Kwh consumidos…
carregamento 4.jpg (42.08 KiB) Visto 3784 vezes
Após 3h24 e aqui já numa nova fase de carregamento, a consumir apenas 516 W
carregamento 5.jpg (47.45 KiB) Visto 3784 vezes
Após 4h30 e 4.4914 Kwh consumidos
carregamento 6.jpg (50.47 KiB) Visto 3784 vezes
Após 8h06 e 5.6658 Kwh consumidos
Nesta imagem mostra que ainda deveriam faltar umas 2horas 19 minutos visto que estava em modo temporizador
carregamento 7.jpg (47.76 KiB) Visto 3782 vezes
carregamento 8.jpg (38.7 KiB) Visto 3782 vezes
Hoje de manhã fui desligar a tomada e vou ver a tensão e visualizo apenas 140/141 quando normalmente no final de uma carga completa costumo ver 144 e as baterias estavam a 26 graus.
Fizeste apenas 30kms com uma carga?
Se sim, tens de verificar se existe alguma bateria a fazer numero e a quebrar a autonomia.
Existem pessoas aqui no forum que têm uma maq equivalente e só eles podem confirmar se está de acordo com o esperado.
Tens uma mota tao boa, pelo que nao deve ser rotulada com tao pouca autonomia.
A troca de alguma celula poder resolver..
galt Escreveu:Fizeste apenas 30kms com uma carga?
Sim, isso mesmo, fiz 30 km com uma carga, o efeito memória já estava muito acentuado, isto acontece quando: Percorro 10 km e a coloco à carga + 10 km + carga + 10 km + carga e assim sucessivamente... faz com que ela fique "baralhada", além do mais estes 30 km foram percorridos sem qualquer objectivo de fazer a maior autonomia possível, antes pelo contrário, foram em condições normais de cidade, arranques, velocidades que por vezes atingiram os 100km/h e de acordo com a orografia de Viseu não à semelhança da marginal de Lisboa...
Tenho a certeza que se agora pegar na moto e quiser percorrer 60 km apenas com uma carga consigo-o sem qualquer problema...
ricardocruzs2 Escreveu:Hoje de manhã fui desligar a tomada e vou ver a tensão e visualizo apenas 140/141 quando normalmente no final de uma carga completa costumo ver 144 e as baterias estavam a 26 graus.
Isso e a tensão normal em repouso dela... ;) ela ja tinha parado a carga e ja estava em repouso daí os 140/141v ;) tranquilo ;) o resto... bom o resto deixo para os mais expert's :P
sugarstorm
Mensagem por sugarstorm »
Era melhor veres célula a célula se não existe alguma inchada ou com menos tensão. E também já estava na hora de mudar de software.
Esses 12 amperes no início não são muito aconselháveis. Mas o que assassina os packs Nimh são mesmo essas horas todas a equalizar a 3 amperes. Começas a 18º e acabas a 30º o carregamento. Isto no exterior das células. Imagina no coração das mesmas! BIG NO NO :D
A minha, que já tem 45.000 kms no pack, com um aumento da resistência interna das células devido ao abuso que levou dessa treta de software durante 40.000 kms, a andar em AE só acende a luz aos 30 kms. A tua deveria aguentar um pouco mais. Acho eu...
Tens a certeza que ainda faz os 60 kms depois da limpeza da "memória"?
- AQS - TS 200L da Norquente.
Isso tá um bocado estranho para tão poucos km :-S
visitante2 acredita que esta bem... mas uma verificação as baterias não fazia mal nenhum.
30 kms numa Vectrix NiMH é pouco conclusivo, depende de várias condições, no manual da vectrix a uma velocidade constante de 100 kmh o maximo que se pode esperar são 32 kms, isto com baterias a 100%, portanto em situações de revelo acentuados, para arranca e ate outras condições, a coisa pode variar.
Não se que FW e carregador tens, mas achei estranho o EQ153 com essa temperatura, a 30 graus não costuma ser tão alto, e deve ser por isso que aumentou tantos graus.
Verificaste a temperatura depois de ela desligar ?
jmal Escreveu:30 kms numa Vectrix NiMH é pouco conclusivo, depende de várias condições, no manual da vectrix a uma velocidade constante de 100 kmh o maximo que se pode esperar são 32 kms, isto com baterias a 100%, portanto em situações de revelo acentuados, para arranca e ate outras condições, a coisa pode variar.
Não cheguei a verificar a temperatura depois de ela desligar pois quando ia com 8h de carregamento já era 00h45 portanto deve ter desligado lá pelas 3h, de manhã quando verifiquei estavam a 26 graus
Tenho que me manter atento às temperaturas, tenho que fazer um teste à autonomia, no entanto no dia seguinte fiz 30 km sem "cuidados nenhuns" em que 24 deles tiveram direito a registo e no final ainda possuía metade da carga
boa.. ;)
sugarstorm Escreveu:Boas,
Obviamente que isso era o ideal, gostaria mesmo de verificar se tinha alguma célula inchada ou com menos tensão, mas aqui em Viseu não tenho como o fazer, teria que a enviar para os "técnicos", e envia-la tem os seus custos, nos carregamentos em dias mais quentes ando a verificar que a temperatura no pack fica mais elevada, chegando por vezes a números alarmantes, quanto à autonomia, sim, tenho a certeza que ela faz os 60 km após uma limpeza de memória.
O dia de ontem começou com uma ida às compras, apesar de não ter levado a topcase ainda dispõem de algum espaço...
vectrix às compras.jpg (46.22 KiB) Visto 3557 vezes
Após de uma carga de 25 minutos e de estar tudo compactado siga...
vectrix às compras 2.jpg (50.83 KiB) Visto 3557 vezes
Durante a tarde avistei este Smart da Prio.e a carregar junto do Politécnico, se tivesse esperado mais 5 minutos teria dado de caras com o utilizador
Já hoje foi um passeio a dois... e nada melhor que deixar uma foto para revelar o meu estado de espirito... :D :D
vectrix Slb.jpg (71.78 KiB) Visto 3552 vezes
Dizem que anda por aí uma equipa em que o Grande Slb até se dá ao luxo de jogar com apenas 9 jogadores...
:lol: :lol: :lol: :lol:
Mensagem por BondadeSua »
ricardocruzs2 Escreveu:Durante a tarde avistei este Smart da Prio.e a carregar junto do Politécnico, se tivesse esperado mais 5 minutos teria dado de caras com o utilizador
Anexo:http://www.novaenergia.net/forum/downlo ... p?id=14559
Quando voltares a ver esse procura esclarecer se ainda existe o aluguer. É que no inicio do ano fui lá para alugar e disseram-me que tinha sido descontinuado o serviço.
