pnunes Escreveu:Sao umas pecas em forma de U "torto" , nao tenho fotos.
Basicamente encaixam debaixo da telha onde fixam e a calha prende numa parte movel que fica fora..
Obrigado,
Ate tem as medidas, que era uma das minhas duvidas.
Nem sabia que havia pra telha portuguesa.
Não sao é nada baratas.
Prós outros painéis fiz umas fixações com barão roscado, uns bocados de cantoneira um buraco na telha e aparafusado a placa.
Mas agora a altura da placa as telha já tem mais de metro.
accoelho Escreveu:Ja ca mora em casa um novo habitante outback flexmax 80.
Agora que me vou familiarizar com o dito e em continuação ao topico http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 02&t=17953" onclick="window.open(this.href);return false;
onde se refer que o pv- deve ser ligado ao - bat e depois sim ao regulador no pv-.
No quick start guide refere ligações(pv e bat) + e - tudo directo ao regulador.
No owner´s manual, refere que:
"The PV (-) and BAT (-) terminals are connected internally. Only one negative wire may be needed to
connect to the (-) wire lugs if the PV - and BAT- conductors are bonded at the negative bus bar".
Usando um multimetro verifico que existe continuidade entre o pv- e o bat-, logo confirma- se que estão interligados internamente.
Acho que vou ligar os meus paineis inicialmente em paralelo, como sao de 36voc e as baterias em 12v.
Boas!
Parabéns pela compra, é de fato um excelente conversor.
Queremos ver isso a bombar...
Tem de bombar kw.
Em poucos dias já cheguei a conclusão(mesmo ainda não tendo os paineis no telhado) de que o que interessa são os kw que entraram no outback, seja com ligação em série ou paralelo, pouca diferença faz o tipo de ligação.
Além do outback ter esta função(float)mas prefiro não arriscar com ele.
Se algo corre mal são centenas de €€€€€.
Assim faço mais um controlador externo para quando as baterias chegarem à x volts vai activar uns relés, os quais fazem a ligação das baterias a um grid tie inverter.
E assim o outback volta a aproveitar mais uns watts.
1270w em paineis solares
Eólica 500w
Todo o sistema interno, 400Ah em baterias, controladores, steca 500, grid tie inverter 1kw, outback flexmax 80 e afins......
Muito bom aspecto, parabéns!
Uma éolica!! consegues alguma coisa com ela? fico sempre curioso com as éolicas!!
Precisas agora é de uma bateria decente, o mais problemático!
À eólica vai produzindo uns w de vez em quando.
Dá gosto ficar à vê-la rodar, as vezes.......
Talvez qualquer dia acrescente mais uns metros na altura e assim produza mais uns w.
Tem dias que até assubia, parece que se vai partir toda, más é só as vezes.
Que não é rentável, não é.
Baterias decentes, sim quando estas morrerem.
Como todos nós que andamos nestas andanças, dizermos e sabemos:não vai ficar por aqui.
Pois o solar tracker dual axis ainda tá a espera de desenvolvimento......
[Pois o solar tracker dual axis ainda tá a espera de desenvolvimento......[/quote]
em relação a um possivel solar tracker não te mates muito a fazer, por cerca de 100€ compra-se um!
tenho acompanhado o seguimento solar de um que está online e a ser monitorizado 24h por dia, é invejavel o seu funcionamento. Não se perde, não busca o sol quando não o há, recolhe quando está nublado ou chuva etc etal...
Não posso revelar o IP de acesso porque não me deram essa autorização!, talvez o autor queira mas isso é com ele!
Já vem um a caminho para mim, vai substituir um seguimento que é uma trampa, no entanto foi comprado como bom e foi carissimo, juntamente com um seguidor que custou 5000€!!!......mas isso é outra guerra...
Por isso como ves não vale a pena matarmo-nos muito a fazer coisas que já estão feitas e bem feitas...
accoelho!
Na primeira parte do teu comentário disseste que ligar os painéis no outback, tanto em série como em paralelo, ia dar ao mesmo, Ok.
Só não acompanhei o teu raciocínio quando disseste que ( Além do outback ter esta função(float)mas prefiro não arriscar com ele.
Se algo corre mal são centenas de €€€€€)
Cabos: cerca de 20 cm de 35mm2 do outback até aos terminais do inversor que fazem de barramento.
E cerca de +- 50 cm de 50 mm2 até as baterias.
A função aux (consoante a programação esolhida)permite ligar uma carga até 200ma, do tipo um relé(relay) que irá alimentar algo....
Imaginamos que alguém como eu que não é master nestas andanças, liga fiarada directa ou mesmo com proteção inadequada.
A bobina do relé entra em curto e lá queima de certeza alguma coisa.
Logo grande incômodo, e muitos €€€ perdidos.
Por isso optei por controlador externo que isola o + e o - , e não interfere com o outback.
Não sei, nem sou nada, nem termos técnicos sei, mas......
E nas exprimentacoes não há certezas de nada....
Na verdade o circuito do relé é eletricamente isolado! portanto se queimar alguma coisa nesta etapa não vai interferir com o conversor.
De qualquer forma fazes bem em ir com cuidado, pois uma máquina destas não é nada barata..
Agora com este sol todo, estou com um problema:
O steca (inversor de rede) não consegue sincronizar com a tensão da rede (edp) já lá vão 2 dias.
Verifico que a tensão da rede anda nos 250V.
