que mais se pode fazer com uma lupa?
ventoinhas
basicamente uma lupa serve a aomentar o campo de visao
com uma lupa pode-se ecender os cigarros
com uma lupa pode-se escrever na madeira
ha por ai no forum um forno com base nisto
que mais se pode fazer com a lupa ?
ou com a concentracao dos raios solares?
Fry
- Staff Member
a energia solar concentrada pode se transformar numa arma mortífera
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
joaquimdelisboa
Acho até que...
acho até que...
é daí que vem a expressão.... "um raio que o parta" !!!
luimio
solardeathray
nunca ouviram falar na lenta de arquimedes?
um enorme espelho que conseguiu incendiar os navios romanos a uma grande distância, convergindo os raios solares todos num só feixe.
os caçadores de mitos tentaram por à prova essa lenda e o resultado foi:
vejam este site também:
http://www.solardeathray.com/index.html
se tiverem muitos inimigos usem-no!
vi esse episodeo!
no minimo hilariante!
ficou provado que atingi uma determinada temperatura num objecto fxo, paradop, não em movimento como num barco, se estiver fixo ficou provado que consegue fazer fogo!jossef Escreveu:se viram bem, aquilo deu em nada ficou provado q é impossivel
agora a historia de arquimedes ficou provada que é falsa!
hynek
- Staff Member
pois foi uma centena deles que fizeram no dito programa e não foi possivel devido ao movimento do barco! só com espelhos concentradores, que não existiam na epoca, é que obtiveram alguns resultados...hynek Escreveu:eu li algures que os soldados apontaram centenas escudos polidos para concentrar o feixe do sol e assim incendiaram os barcos ......
não estive lá mas acho possível, só depende do número dos escudos ......
só com um objecto fixo é que se conseguiu!
the boat was brought within 75 feet for one final shot. finally, the boat ignited.
mas como os ditos barquitos não tavam propriamente parados, pois iam fazer uma pequena invasão!
logo deu como busted!
aqui
RED BARON
- Staff Member
parece que naquele tempo os soldados já usavam cachaça para
aquecer as refeições a bordo.
sábe-se lá se um barril de aguardente não foi atingido pelo feixe de luz e.....
a traineira do sr joaquim de lisboa quando acabou e ser abastecida em angola, tambem estava muito vulnerável a este tipo de armamento luminoso.
se quiserem saber porquê comprem o livro e vão ver que não se arrependem, estou a ler e recomendo.
joaquimdelisboa
Eu ainda estou para ver....
não vou fazer de conta que não vi o elogio !!!!
ainda tenho esperança de ver passar aqui um "passarinho" com uma cauda ondulando ao vento e com publicidade ao livro "na rota de diogo cão" !!!!
que o livro é "bom" não há dúvidas.... eu queria era ser "mao" e obrigar-vos a todos a andar com ele debaixo do braço
Ferra
uma lupa é um objecto mt versatil. funciona para fazer convergir ou divergir os raios luminosos e se virmos com atenção está presente em mts e variados objecto.maquinas fotográficas, espelhos retrovisores, opticas(farois, lentes dos oculos..) microscopios, centrais solares, emfim... nós nem damos conta da sua utilidade!
Bentos
Re: que mais se pode fazer com uma lupa?
posso dizer que fiz um painel para aquecer um cilindro de agua que fuciona muito bem e tambem experimentei com um espelho (da maria) parabolico para aumentar o redimento e funcionava se tivesse um seguidor solar . abandonei a ideia por isso mesmo
