Moderado
Painel solar: melhor auxiliar a gás ou energia elétrica
Tenho um painel solar de 300 litros com termossifão (penso que seja este o termo) exterior, auxiliado a energia elétrica. Acho que consome muita luz no inverno. Já me falaram que um esquentador auxiliar é mais económico, mas tenho sérias dúvidas porque não tenho gás natural mas propano de 45kg e queria obter feedback.
Re: Painel solar: melhor auxiliar a gás ou energia elétrica
Sim senhora, alem de publicidade a outro forum já nem se passa primeiro pelas apresentações...
Mas aqui fica o caminho http://www.novaenergia.net/forum/viewforum.php?f=14" onclick="window.open(this.href);return false;
Mas sempre se deixa uma sugestão... o mais em conta para auxiliar é mesmo biomassa, (pellets ou mesmo lenha)
Lenha não me parece viável para mim, pretendia era mesmo a comparação entre elétrico e gás propano.Esteves Escreveu:Sim senhora, alem de publicidade a outro forum já nem se passa primeiro pelas apresentações...
Pois mas lenha para a minha situação não serve, queria mesmo saber gás VS electricidade (resistência elétrica), qual o mais económico neste contexto de auxiliar um painel solar.Esteves Escreveu:
Um termossifão de 300 litros com apoio eletrico acho que é um pessimo negocio!
como está no exterior e é enorme o consumo energético deve ser violento só para o manter com a temperatura desejada.
No meu ponto de vista e tendo em conta essas 2 opções acho que o gas será a melhor opção uma vez que só será utilizado quando de facto vai ser necessário.
Talvez uma alteração ao circuito fazendo com que a agua que vem do termoacumulador passe por um esquentador com sensor de temperatura de agua, assim o esquentador só repoem o diferencial da temperatura necessária para aquecer a agua poupando assim combustivel...
ou então uma valvula de 3 vias e um esquentador normal se já existir!
Eu tenho um TS200 e no inverno uso a electricidade durante 1,5h no bi-horario para aquecer água para apenas uma pessoa tomar banho de manhã. Durante o dia o gás fica mais barato (propano), no verão tenho o sol
sergiomms
Mas dá para ter os 2 sistemas instalados ao mesmo, eletricidade e gás?sergiomms Escreveu:Eu tenho um TS200 e no inverno uso a electricidade durante 1,5h no bi-horario para aquecer água para apenas uma pessoa tomar banho de manhã. Durante o dia o gás fica mais barato (propano), no verão tenho o sol
Ainda não tenho esquentador instalado, aconselham alguma marca e modelo de esquentador em especial? Talvez vulcano/junquers? Ouvi dizer que têm uns modelos específicos para painéis solares.
são os tais atmosfericos que medem a temperatura da agua.elbmurcs Escreveu:Mas dá para ter os 2 sistemas instalados ao mesmo, eletricidade e gás?sergiomms Escreveu:Eu tenho um TS200 e no inverno uso a electricidade durante 1,5h no bi-horario para aquecer água para apenas uma pessoa tomar banho de manhã. Durante o dia o gás fica mais barato (propano), no verão tenho o sol
Por acaso não, tenho um interruptor que acciona uma electrovalvula que abre ou fecha o circuito da agua do painel.pnunes Escreveu: são os tais atmosfericos que medem a temperatura da agua.
sergiomms
Eu estava a responder ao elbmurcs, mas ja agora q falas poderias meter uma sondazita de temperatura a medir e colocar isso a fechar e abrir automaticamente
E não colocar o esquentador?pnunes Escreveu:Eu estava a responder ao elbmurcs, mas ja agora q falas poderias meter uma sondazita de temperatura a medir e colocar isso a fechar e abrir automaticamente
Com esquentador claro, senão ficava sem alternativa, a valvula com comando por sensor de temperatura seria só para evitar andar a fazer isso manualmente.elbmurcs Escreveu:E não colocar o esquentador?pnunes Escreveu:Eu estava a responder ao elbmurcs, mas ja agora q falas poderias meter uma sondazita de temperatura a medir e colocar isso a fechar e abrir automaticamente
Pensei nisso, mas não encontrei forma de "enfiar" uma NTC (ou PTC) dentro do depósito.pnunes Escreveu: Com esquentador claro, senão ficava sem alternativa, a valvula com comando por sensor de temperatura seria só para evitar andar a fazer isso manualmente.
O que estou a pensar em fazer é colocar a electrovalvula ligada ao relógio, assim, deixa de ter comando diário e passa a comando sasonal...
mas... em dias sem sol, volta ao accionamento diário...
sergiomms
