DB da Bicimota, powered by Fidel
Fidel
Autor do tópico - Membro Gold
Re: DB da Bicimota, powered by Fidel
Desculpa mas so vi agora a tua pergunta, na eclipse pagas o iva de la.
Quanto ao bms acho que ja tenho soluçao, so falta os euros.
RNM
Fidel
Obrigado RNM, aqui a tempos encontrei um projecto identico e perdi o link, mas este ta melhor. Vou ja tratar de fazer uma coisa igual.
apr
Bem só agora vi a última versão da tua bicimota, tá com muito bom aspeto, uma instalação muito "limpa". Parabéns!
Só por curiosidade, como isolaste o controlador? Suponho que naquela posição deva apanhar com bastante àgua.
Fidel
Meti cola e veda onde podia entrar agua, supostamente ele é a procurar de agua.
Fidel
Bem, mais uma entrada no meu DB, desta vez uma entrada menos boa... estou a sentir uns soluços uns segundos apos arrancar, tipo, arranca muito bem, cheia de força (como é suposto) mas logo a seguir sinto uns soluços, muito fracos é certo, mas sinto... serao os sensores de Hall?
Alguma dica??
Alguma dica??
CésarSalgado
Isso está de alguma forma ligado a estradas acidentadas? Por exemplo ao passar em pequenos buracos?Fidel Escreveu:Bem, mais uma entrada no meu DB, desta vez uma entrada menos boa... estou a sentir uns soluços uns segundos apos arrancar, tipo, arranca muito bem, cheia de força (como é suposto) mas logo a seguir sinto uns soluços, muito fracos é certo, mas sinto... serao os sensores de Hall?
Alguma dica??
Fidel
Nao nao... acontece em qualquer piso.
apr
Todos os problemas mais complicados que tive estavam de alguma forma relacionados com mau contacto. Terás que começar a diagnosticar cada elemento individualmente. Pode a trepidação natural da bicicleta ser suficiente para algum contacto começar a falhar.
Ja puseste a bicicleta num apoio e tentar replicar o problema?
Fidel
Nao, ainda nao fiz isso, vou ver se amanha consigo fazer esse teste.
Fidel
apr
O som da tua maquina é brutal! Parece um F1
Acabei por nem reparar nos soluços, tenho que ver outra vez
Realmente o som é brutal deve ser viciante hehe
Já reviste todas as ligações ? Está tudo ok com.o controlador ?
Fidel
Os soluços começam no segundo 7.
apr és de onde? nao podes aparecer no encontro de Agueda?
Fidel
Ja tive a fazer alguns testes e aparentemente esta tudo ok, nao tem o porque de isto acontecer. Por isso mesmo acho que so pode ser os sensores de hall que entram em algum tipo de stress a alguma rotaçao, ou com algum aquecimento... amanha vou comprar 3 sensores e logo vejo se resolve.visitante2 Escreveu:Realmente o som é brutal deve ser viciante hehe
O som?! entao nao devia ser a falta dele uma vantagem nos VE's?
Por falar em sensor hall será que algum descolou com o calor ?
Fidel
Eu acho que algum ficou as portas da morte com o calor... mas so amanha quando abrir o motor e troca-los é que tenho mais alguma ideia do que pode ser.
Fidel
Afinal o problema parece ter sido mais grave, 3 bobinamentos parecem estar queimados, ficam aqui as fotos:
MVS
Esse motor já fritou o verniz...
Agora só rebobinar.
Agora só rebobinar.
