Steca Grid ConnectService alguem tem.
nunom967
Re: Steca Grid ConnectService alguem tem.
Mensagem por nunom967 »
mda Escreveu:Continuação!
Tem bom aspeto, parabéns!!
Aquele fio fininho, branco, que sai do lado AC do inversor deve ser o que vem da placa StecaGrid Connect, certo? :)
Quanto ao resto, tem 2 strings a entrar pelo lado DC do inversor, claro!!, e dentro da caixinha, ao lado do inversor, que protege a ligação à rede, lado AC portanto, o que tem?? Disjuntor tipo B 25 Amp e fio 2,5 mm² como vem recomendado no manual, mais alguma coisa?? Não tem interruptor do lado DC??
Abr
2,29 KW Paineis Solares
K2 Systems - Roof Anchor System
StecaGrid 2000+
Steca PR 3030
BOSCH - Termossifão 200L com Módulo Solar
Já tens aí uma potência valente :)
Meus parabéns, e continua com este entusiasmo.....
mda
Mensagem por mda »
Sim o cabo de rede é do Stecagrid, ainda esta com uma ligação provisoria, ou provisoria-definitiva.
Sim são dois strings para aproveitar os dois MPPT. Do lado AC naquele sitio so tem corte bipolar, e contador. Noutro sitio do circuito tem um diferencial de 300ma, o cabo é de 3x2.5. Optei por não por protecção ou corte do lado DC pelo seguinte. O inversor ja tem protecção, e também passo muito tempo fora, e se há um desarme la se vai a produção. Vou pensar nisso mais tarde ou que sabe numa outra instalação.
Sim a potencia já é considerável, e se calhar exagerei um bocadito para este tipo de projecto, evoluir mais com este projecto ja não da, por isso eventualmente vou ter que me virar para um sistema isolado, ou qualquer outra coisa.
Obrigado.
nunom967
mda Escreveu:Sim o cabo de rede é do Stecagrid, ainda esta com uma ligação provisoria, ou provisoria-definitiva.
Obrigado.
Dois temas
1.Tendo em conta que do lado AC do inversor sai só uma fase, ao referir "Do lado AC naquele sitio so tem corte bipolar" quer dizer que está a passar o neutro pelo disjuntor também? Não é suposto passar só a fase pelo disjuntor e este ser unipolar?
2.Ao referir "Do lado DC o inversor ja tem protecção" refere-se a quê?
Encontrei esta informação no site da STECA mas refere-se ao StecaGrid 2010+
não é ao nosso (StecaGrid 2000+)
Integrated DC circuit breaker
To reduce the installation time, the StecaGrid inverter has an integrated DC circuit breaker. For safety reasons, the cable cover located above the DC connector can only be removed when the DC circuit breaker is switched off.
Obg/Abr
Última edição por nunom967 em terça mar 11, 2014 3:41 pm, editado 1 vez no total.
StecaGrid 2000+
Steca PR 3030
mda
Mensagem por mda »
Bem o meu lado AC não é nenhum bom exemplo, mas cada vez mais se usa e é mais seguro ter corte bipolar, e como o diferencial fica ainda afastado, e tinha este material preferi que fosse assim.
mda
Mensagem por mda »
Ando cá a pensar! Para ir devagar! Como o GTI quando produz muito se "engasga", e é sempre bom ter backup em caso de corte e alguma melhoria na qualidade da energia. Da-me também possibilidade de carregar baterias a partir de outras fontes esporádicas.
Por enquanto é apenas um projecto.
projecto2_hibrido.pdf
(51.5 KiB) Transferido 130 vezes
mda
Mensagem por mda »
Para quem anda a pensar no MKS, eis que aparece uma boa surpresa. Afinal também dão para ligar em paralelo, mediante a aplicação de um kit. Quanto custa ou como funciona ainda não tive tempo de ver bem. Mas é uma boa surpresa.
nunom967
mda Escreveu:Do lado AC naquele sitio so tem corte bipolar, e contador. Noutro sitio do circuito tem um diferencial de 300ma, o cabo é de 3x2.5
Qual é o contador que estão a usar no fotovoltaico para autoconsumo?
Cumps!
StecaGrid 2000+
Steca PR 3030
mda
Mensagem por mda »
É um SWISSNOX que comprei no ebay. O preço é razoável e funcionam bem.
Mensagem por CrOhN »
mda Escreveu:Para quem anda a pensar no MKS, eis que aparece uma boa surpresa. Afinal também dão para ligar em paralelo, mediante a aplicação de um kit. Quanto custa ou como funciona ainda não tive tempo de ver bem. Mas é uma boa surpresa.
O meu MPPsolar de 5KVA já cá mora, é a versão com ligação em paralelo. Ainda não testei, faltam-me baterias, e ainda estou à espera da estrutura para os paineis. Entretanto vou fazendo o resto das ligações.
mda
Mensagem por mda »
Esse é o mais apetecível, mas 48V em baterias é bastante. Dependendo dos consumos vai andar bastante folgado, se não for o caso o facto de poder ser ligado em paralelo ajuda bastante.
Onde comprou e quanto custou? O que vai usar como banco de baterias?
Para não fragmentar info, podes seguir aqui: http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 83#p235883" onclick="window.open(this.href);return false;
mda
Mensagem por mda »
Seguido. :)
Tudo bem por aqui!!
Este sistema vai bem !?
mda
Mensagem por mda »
Vai indo com o sol a andar escasso outra vez e com os cortes do costume de subtensão e sobretensão. Estou a planear umas mudanças para o próximo inicio de ano. Quem sabe.
mda Escreveu:Vai indo com o sol a andar escasso outra vez e com os cortes do costume de subtensão e sobretensão. Estou a planear umas mudanças para o próximo inicio de ano. Quem sabe.
As coisas vão melhorar.......
Força nestas mudanças ;)
Há qq coisa que não está bem! Ok dizes tu, claro que não está bem!
mas não é possivel existir um diferencial tão grande de tensão á chegada a tua casa!!! não pode ser só defeito da linha.
Eu não descansava enquanto o problema não fosse resolvido.
Quando tinha o meu problema de tensão irregular, parou-me a pilha de vez e chamei o piquete! Não esperei que eles abrissem a portinhola dos fusiveis de chegada, abri eu e engatei lá uma carga variável entre 2 a 6kw (resistiva), eles só olhavam, não precisaram de fazer nada!
subi a carga até ter uma tensão de 175Vac, com uma carga de aprox. 5kw!
perguntei se precisavam de mais alguma coisa, um deles meio desconfiado lá foi buscar uma pinça amperimetrica!!! daquelas duvidosas!, acho que pensou que eu o estava a enganar!!! e a pinça e o multimetro estavam calibrados por entidade credenciada.
Mesmo assim ainda demorou mais uns 8 meses até ficar resolvida a situação!
Podes fazer igual e depois ves quem ganha......
mda
Mensagem por mda »
Epa ninguém reclama aqui como eu. Alias eles já me conhecem bem. Ja demonstrei por a+b que aquilo esta uma trapalhada alias numa fase sem os meus painéis e inversor ligados, chega a passar dos 160V e noutra fase so da 195V. A desculpa é sempre a mesma. Esta em fim de linha, e vamos reportar ao engenheiro. Eu como tenho os painéis ligados, em GTI, por enquanto não quero fazer ondas, quando modificar as coisas ou a legislação mudar ai sim volto a carga com tudo. Entretanto vou tentando por cargas maiores a funcionar quando tenho muito sol para não haver sobretensão, e quando tenho subtensão, fico quieto.
nunom967
Pessoal, qual é a proteção que têm se cair uma trovoada em cima dos painéis?
Sei que há uns limitadores de sobretensão para aplicações fotovoltaicas 1000 V DC Tipo 2 específico para a proteção contra descargas atmosféricas indiretas do lado DC da instalação. Sistema inovador com proteção interna que evita incêndios na instalação. Versão com cartuchos extraíveis, mas são carotes!!!
StecaGrid 2000+
Steca PR 3030
A "proteção do costume" que se vê por aí é ter ligada toda a estrutura metálica incluindo as molduras de alumínio nos paineís à terra e esperar que o raio siga pelo caminho mais fácil, que é o metal ligado diretamente à terra.
Para chegar aos condutores que vão para o inversor teria que passar um isolante extra: o vidro em cima das células ou fora do painel, isolamento dos cabos.
Voltar para “Autoconsumo”
