Re: Mobi-E
Mensagem por rocker_pt »
Existem postos que foram montados e estão quase todo o tempo fora de serviço.
O posto de Espinho, é um dos que esteve sempre fora de serviço (acho que não tinha energia eletrica), mas para espanto meu neste momento está ligado com a indicação "passe cartão". Passei lá este fim de semana, mas não liguei a mota para testar de facto pois estava com pressa. Deve funcionar agora.
O posto de Gaiashopping, é outro dos que continua sem dar nada, testei hoje,mas deve ser algo a ver com disjuntor pois o contador de tempo funciona mas não debita corrente.
Faltam testar outros, e reportar no site de avarias. Dá trabalho isto, mas só mesmo com a nossa colaboração a testar e usar em situação real do dia a dia é que os problemas desta tecnologia são corrigidos.
Re: Mobi-E
rocker_pt Escreveu:Existem postos que foram montados e estão quase todo o tempo fora de serviço.
Nem mais...
Quanto a exposição concordo mas alguma ideia definida???
Pois cada dia que passa pior estão os Mobie!!!
Creio que se deve primeiro fazer uma exposição escrita, carta aberta e depois caso não siga devemos abrir bem as goelas...
Re: Mobi-E
Ora mais uma boa notícia...
O mobie frente ao palácio de Belém, onde vive o reformado, encontra se a funcionar a 100% ainda tem as tomadas que gostamos...
Re: Mobi-E
Alguem sabe se os Mobie's LSB-00038 e LSB-0178 na Av da Liberdade se encontram a funcionar e com tomadas ainda de 3 pinos?? :) obrigado :)
Re: Mobi-E
Só para a semana primo mas o que está perto dos restauradores está assim como o wattdrive na rua dos sapateiros....
ledve
Re: Mobi-E
Mensagem por ledve »
alem de estarem cada vez mais avariados posso dizer que também não consigo entrar na minha conta da mobi.e.
Re: Mobi-E
Mumia Escreveu:Alguem sabe se os Mobie's LSB-00038 e LSB-0178 na Av da Liberdade se encontram a funcionar e com tomadas ainda de 3 pinos?? :) obrigado :)
Por enquanto está-se a manter o sistema misto, a não ser que no momento da reparação não haja dum determinado tipo coloca-se de outro.
Re: Mobi-E
pnunes Escreveu:
Não há novidades ou esperança a curto prazo sobre atualização dos PCR's com mennekes também?
Como a Renault deve começar a vender baterias o ZOE está a tornar-se mais interessante, mas sem poder usar os PCR's a coisa complica-se.
Re: Mobi-E
RJSC Escreveu:
pnunes Escreveu:
Os rápidos mais procurados no momento são os chamados Dual(CHAdeMO e CCS) com Ac22(tomada) ou Ac43(cabo), como estes:
QC45 Dual + AC43.jpg (36.14 KiB) Visto 2485 vezes
Existem rumores que alguns cá possam sofrer um upgrade, nomeadamente os das AS, mas pode não passar disso!! não sei ao certo...
De qualquer forma penso que tudo o que vier a ser instalado de novo em PT será com essa topologia.
Para carregamento rápido AC não será necessário obrigatóriamente que seja acoplado a um PCR uma vez que não obedece a nehuma norma especifica de comunicação, por isso qualquer canto serve para meter uma mennekes tomada ou cabo,
embora que seja perfeitamente possivel utilizar ao mesmo tempo um carregamento DC rápido e um AC também no mesmo equipamento, desde que com autorização de acesso diferente (cartões).
Re: Mobi-E
pnunes Escreveu: Por enquanto está-se a manter o sistema misto, a não ser que no momento da reparação não haja dum determinado tipo coloca-se de outro.
uhm se percebi... e segundo vi ja em dois postos (Cascais e Museu do Oriente) onde havia ambas, passou td a 7 pinos :( :(
Re: Mobi-E
Mensagem por BondadeSua »
rocker_pt Escreveu:É necessário fazer um planeamento das viagens para as concentrações de modo muito prudente pois a totalidade dos postos mobi-e da zona de Gaia estão avariados (incluindo o de Miramar).
rnlcarlov
Re: Mobi-E
Mensagem por rnlcarlov »
Hoje fui até à Avenida António José de Almeida para tirar uma fotografia ao posto avariado que lá está.
Qual não foi a minha surpresa quando vi lá um funcionário da efacec a acabar de arranjá-lo.
Até falei um bocadinho com ele, e ele esteve-me a mostrar o tal sítio que detecta se a tampa está fechada ou não, e até me deu uma dica para dar um jeito na tampa se aquilo não estiver a fechar bem.
Disse-me que o que ela tinha era uma coisa mínima, que bastava empurrar para a esquerda na zona onde a tampa fazia contacto com o fecho que aquilo já passava a fechar.
Disse-me que também já andou a arranjar um posto na zona do parque das nações, mas não sei qual.
Re: Mobi-E
Excelente, significa que a reparação não está abandona de vez. Esperemos que os técnicos se voltem para a zona de Gaia e Porto pois também está bastante desfalcada de carregamentos. Devem estar a fazer falta a muita gente pois já tenho visto já alguns novos carros eletricos por estas bandas: Nissan Leaf, Opel Ampera, Peogeot Ion, Twizzi, ... para já ainda somos poucos dá para reconhecermos os carros e repararmos neles.
Celestino
Re: Mobi-E
Mensagem por Celestino »
rocker_pt Escreveu:Excelente, significa que a reparação não está abandona de vez. Esperemos que os técnicos se voltem para a zona de Gaia e Porto ...
E na passagem que façam alguma coisa nos de Coimbra, já agora... :P
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
Re: Mobi-E
Alguma atualização para quem precisar no norte:
- O posto de Espinho está hoje a funcionar.
- Os postos de gaiashopping/Alameda do Sr da Pedra continuam sem funcionar
Re: Mobi-E
Ontem enviei um e-mail para a mobi.e que foi devolvido porque a caixa está cheia. Então liguei para a linha e ficou em fila de espera até o sistema desligar a chamada.
Já não há ninguém no centro de gestão!
No NissanLeafPT pessoas que ainda conseguiram falar com alguém nos 2 primeiros meses do ano foram informados que os contratos dos trabalhadores acabavam em Março e aparentemente não foram renovados.
Pessoas que pediram o cartão no início de Fevereiro nunca mais o receberam, nem conseguem obter resposta.
Já não há cartões novos para ninguém. Quem os tem pode continuar a utilizar, mesmo que a rede de comunicações seja entretanto desligada com o PIN inicial (0000), mas agora quando um posto bloquear já não há para onde reclamar (pelo menos até o Governo decidir retomar o projeto).
A discussão iniciou-se aqui:
http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.p ... =30#p21460
Brunus
Re: Mobi-E
Mensagem por Brunus »
engraçado, segundo o Vice-Ministro Paulo Portas, Portugal é reconhecido mundialmente na área de mobilidade eléctrica: http://www.rtp.pt/play/p1396/e147255/bom-dia-portugal" onclick="window.open(this.href);return false; (parte 1, reportagem a partir do min 28:30, declarações ao min 29 sensivelmente) :evil:
Re: Mobi-E
RJSC Escreveu:Ontem enviei um e-mail para a mobi.e que foi devolvido porque a caixa está cheia. Então liguei para a linha e ficou em fila de espera até o sistema desligar a chamada.
E digo eu na minha ingenuidade.... será q isto estará relacionado com a CML querer retirar os sinais nos lugares dos Mobie's?
Re: Mobi-E
Se calhar esta tudo ligado .... :(
Re: Mobi-E
Mensagem por ICEM4N »
Mumia Escreveu:
Estamos em Portugal já me acredito em tudo.
Os mobi do cais de Gaia e senhor da pedra como estão?
