DB Predator 40AH "Janaina"
paulogil
Re: DB Predator 40AH "Janaina"
Mensagem por paulogil »
Pois já quase não encontrava o meu DB, mas encontrei.
Desde que tive o stress da água me ter dado cabo do bms (2 placas), nunca mais tenho tido problemas. Tem sido carregar e andar.
Neste momento está com 22000km.
Como tenho escrito noutro DB, estou a pensar comprar o tal cobre pernas, para já somos 2 a querer, já entrei em contacto com o vendedor e estou a espera de resposta. Para saber se existe algum desconto para compra conjunta.
Estou também para o mês que vem, mandar vir o pneu para trás de um site espanhol, o neumaticodirect.
De resto nada a informar, vou-me preparando para o inverno....
Abraço
ImagemPREDATOR GTI Bordô
25000KM Percorridos
paulogil
Tenho andado pouco com o meu ve, mas ainda vou fazendo uns km. Agora no Inverno tenho que reduzir a velocidade média para os 50/60km/h, pois a voltagem desce bastante, e também tenho andado a ver se equalizava uma célula que não sobe mais que 3,40v no carregamento. Já tirei algumas dúvidas por pm, mas mesmo assim ela volta ao mesmo. Tenho que voltar a falar novamente com o mestre deste bms que tenho. Ainda por cima essa célula é a que tem a placa já com pistas "acondicinadas".
Fora isso tudo vai bem, encomendei ontem o pneu, um pirelli evo 22.
E fiz os 24000km
Abraço
Sent from my UMI X1S using Tapatalk 2
25000KM Percorridos
espero que tudo se resolva rapidamente e que andes outros tantos Km's :) mais uma bela marca!! :)
Mumia Escreveu:espero que tudo se resolva rapidamente e que andes outros tantos Km's :) mais uma bela marca!! :)
É isso tudo, aquilo deve ser só a celula que tem frio...!
Para despistar rapidamente a anomalia, podes trocar esse módulo por outro de outra célula, e colocas esse numa célula que tenhas melhor acesso para conseguires testar sem andares a desmontar a mota várias vezes.
Só tens de ter atenção à polaridade e posição da ficha vermelha.
paulogil
jmal Escreveu:Para despistar rapidamente a anomalia, podes trocar esse módulo por outro de outra célula, e colocas esse numa célula que tenhas melhor acesso para conseguires testar sem andares a desmontar a mota várias vezes.
Assim que tiver um tempo vou fazer isso.
Agora preciso é de voluntários para me ajudarem a trocar o pneu de trás, como nunca o fiz tenho algum receio. Ofereço recompensa.
Abraço
25000KM Percorridos
Que ferramentas tens para esse processo?
Uns dois grampos destes fazem milagres! https://www.aki.pt/produto.aspx?categor ... 4773&sid=0" onclick="window.open(this.href);return false;
paulogil
Jorge Rocha Escreveu:Que ferramentas tens para esse processo?
Não tenho qualquer ferramentas especificas para desmontar e montar pneus de mota, desmontas, só mesmo outras ferramentas, como chaves de bocas e chaves inglesas....etc.
Abraço
25000KM Percorridos
paulogil Escreveu:
Uns dois grampos destes fazem milagres! https://www.aki.pt/produto.aspx?categor ... 4773&sid=0" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Abraço
Assim vais ter mais dificuldades... o pneu ainda é muito forte!
A jante vai ficar maltratada... pede ajuda a quem tenha a ferramenta adequada.
paulogil
galt Escreveu:
paulogil Escreveu:
Abraço
Pois, por isso pedi aqui ajuda, e ofereço recompensa.
Quem tiver disponibilidade, ou for daqui perto de mim que me possa indicar alguém, agradecia.
Abraço
25000KM Percorridos
Vens dar um passeio até Aveiro e isso faz-se no entre carga! ;)
renateves
Mensagem por renateves »
Se for o de trás, é um pincel...lembro-me perfeitamente da troca do meu...foram 2 dias de preparação e uma manhã inteira com o Marco a mudar... arranja mas é 2 pés de cabra para tirar o dito da jante. Não recomendo piedade... aquilo é mesmo um 31! :roll:
:lol:
Acho que tenho fotos disso algures... :geek:
Bem nas vossas não sei .
Mas na minha 10 a 15 minutos tá feito com a ajuda de mais uma pessoa. :-)
visitante2 Escreveu:Bem nas vossas não sei .
Há aqueles que demora 15 a 20 minutos, mas na maior parte não chegam 2 horas. Tem muito a ver com vários factores, como o tamanho dos pneus (mesmo tendo aparentemente as mesma medidas), o tempo de uso, as instalações e ferramentas, a sorte e a habilidade...
Cheguei a aplicar um que entrou em dois minutos, e por ser tão folgado não vedava o ar. O que parecera fácil acabou por dar ainda mais trabalho, tendo de o retirar e colocar outro, e este muito apertado ficou (foi para substituir o pneu da Viper do ogadiv, quando lhe entrou uma chumbeira de calibração, inutilizando completamente um Michelin com muito rasto ainda).
Para substituir 4 pneus de um carro, com ferramentas apropriadas, faz-se em muito menos tempo que para um unico pneu de mota eléctrica com motor na roda.
Sempre conseguiste?
paulogil
Finalmente tenho a menina calçada de novo.
Na quarta fui ter ao JRLab para proceder à troca do pneu de trás, que já quase nem dava para circular, mas ainda deu para chegar à oficina.
Foi uma manhã bem passada e deu para conhecer o JRLab, um espaço com muita pinta...
Algumas fotos da troca, podiam ser mais, mas tive que também dar uma mãozinha ao Jorge.
IMAGE00063 (Large) (Medium).jpg (54.62 KiB) Visto 4182 vezes
IMAGE00054 (Large) (Medium).jpg (59.4 KiB) Visto 4182 vezes
IMAGE00053 (Large) (Medium).jpg (46.92 KiB) Visto 4182 vezes
25000KM Percorridos
paulogil
Continuação....
O pneu escolhido foi um Pirelli EVO22, vamos ver como se vai comportar, já que o que lá estava, um Michelin pillot city, durou 25000km.
Um grande obrigado ao Jorge Rocha pela disponibilidade, e pelo excelente trabalho feito.
Abraços
IMAGE00067 (Large) (Medium).jpg (58.79 KiB) Visto 4180 vezes
IMAGE00066 (Large) (Medium).jpg (71.85 KiB) Visto 4180 vezes
IMAGE00064 (Large) (Medium).jpg (56.98 KiB) Visto 4180 vezes
25000KM Percorridos
Nunca tinha visto um pneu com tantos km...
Confesso que nem me apercebi de fotos, deu-me a ideia que estiveste sempre a ajudar na luta que o pneu deu!
Obrigado também PauloGil
Muitos bons kms eléctricos
sugarstorm
Mensagem por sugarstorm »
Jorge Rocha Escreveu:Nunca tinha visto um pneu com tantos km...
Então espera mais um pouco. O meu pneu traseiro tem 21600 kms e vai bater essa marca :D
E isto numa Vectrix Nimh com 230 kgs!!!
Claro que ajuda o meu andamento calmo, muita AE, nunca andar com pendura e os 70 kgs do meu corpinho :lol: :lol: :lol:
Mas se isso é fantástico, o da frente tem...37.000 kms e está com cara de poder fazer ainda este verão :o :o :o
- AQS - TS 200L da Norquente.
Cuidado com pneus com mts kms, podem estar vidrados, verifiquem sempre!
