Mini sistema híbrido 2440W ao nominal, "terminado"
Esteves
Re: Mini sistema híbrido 2440W ao nominal, "terminado"
Mensagem por Esteves »
Mais um dia de algum trabalho...
Hoje foi para acabar de fazer as ligações, está pronto a receber o sol quando voltar 8-) 8-) 8-)
Agora vou-me virar para o sistema automático de defesa, o atuador demora cerca de 5 minutos a fazer o ciclo, isto a 12 volts, agora vou estudar a forma de ele se por a defesa, se a 12V se a 24V.
Quanto ao autómato para o sistema de defesa já tenho a base, agora tenho de lhe aplicar os comandos para o atuador.
A partir pedra é que se aprende!
O seguidor está brutal muito bem :-)
Cuidado com a pedra para não cair na cabeça :-)
Mensagem por CrOhN »
Esteves Escreveu: Mas se é para vocês é capaz de se arranjar qual quer coisa, julgo que se arranja baterias em muito bom estado de 60 Ap ou 65 Ap, tenho de confirmar.
O problema é elas chegarem ao local de destino, se for sem pressas a coisa ajeita-se, mas para pressas nesta altura não é nada fácil.
Isto não é para se fazer às pressas, é para se ir fazendo.
Ficou mta fixe sim senhor...
ainda falta qq coisa não é???
vou evr se consigo ver de perto um dia destes....
Esteves
pnunes Escreveu:Ficou mta fixe sim senhor...
Falta os sensores solares, o sistema de defesa do vento, um artista para estar a puxar as cordas de orientação :lol: :lol: :lol:
Há e um caixa estanque para substituir o que lá está, a mesma vai servir para meter a eletrónica e outros afins. 8-)
Esteves, o q falamos, em relação a inversão de sentido de rotação do motor pode ser uma coisa assim..
para temporizar o anemometro podes utilizar o GE MTCV Timer
O fim de curso pode ser o do proprio motor
Esteves
@pnunes doutor acho que não és :lol: :lol: :lol: mas escreves como eles fonix :lol: :lol: :lol:
Olha que eu sou meio Eletrotrolhapicheleiro.
Sim o que eu fiz por aqui tb ficou +/- igual.
Tenho de me virar agora para este assunto, é importante.
OBG.
Pahh eu nunca fui de letras.... ciências e nem todas...
pnunes Escreveu:Pahh eu nunca fui de letras.... ciências e nem todas...
És mais dos electrões hehe
Ainda acabaste antes de mim :)
Agora é só bommmmmmbaaaaaarrrrrrr.......
Esteves
Hoje foi um teste a serio que o seguidor levou, cheguei a ter medo do temporal, mas fiquei contente pela construção do seguidor.
Não tenho com que monitorizar a força do vento mas num site da especialidade registou 88Kh como indica na imagem abaixo.
Ainda por curiosidade testei o seguidor com os painéis a 45 graus e resistiu bem 8-) afinal sou meio eletrotrolhapicheleiro como diz o @pnunes :D :D :D
Mas com o sistema de defesa é outra loiça :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: não é preciso estar preocupado com o seguidor, maravilha mal se mexe.
Bom NATAL a todos.
Ainda bem que os testes correram bem :-)
Esteves
visitante2 Escreveu:Ainda bem que os testes correram bem :-)
Muito bem mesmo, estou bastante contente com o bixo :D :D :D
Alem de mau para a produção que foi quase 0 deu perfeitamente para testar a resistência do seguidor, não sei se não passou dos 88Kh pelo menos algumas árvores por aqui até pernadas voaram com o vento entre outras que tombaram. mas felizmente não há danos morais a registar aqui pela zona, isto que eu tenha conhecimento.
Continuação de bom NATAL
Esteves
O São Pedro hoje decidiu dar-me outra prenda... ontem foram rajadas de vento na ordem dos 90Kh para testar a resistência do seguidor, hoje são umas boas abertas de sol para testar a capacidade de produção, não por muito tempo mas tem deixado escapar algumas, chegou a estar a debitar 2500W 8-) 8-) 8-) 100 amperes nos 24V, está do best.
Brutal :-o
Isso agora é que vai exceder produção hehe
visitante2 Escreveu:Brutal :-o
visitante2, com esta potência (PV) se ele não atingisse estes valores (algo estaria mal)
Com os painéis frios, consegue-se grandes picos.
Esteves, tens estes painéis ligados a que conversor !?
Qual o teto máximo de tensão!! (28V) !?
Como fizeste as ligações dos painéis ao conversor, e o comprimento e espessura do cabo !?
Esteves!
Devias alterar o nome do típico :!: e outros pormenores...
Esteves
Emanuel Couto Escreveu:
Emanuel Couto Escreveu:Esteves!
Sim nesta altura do Ano é quando atinge a maior potencia, sol e os painéis frios dá picos brutais.
Os Inverteres são: W7 Power Star 24V 3000W onda pura e Steca Studer AJ200 onda pura.
Os cabos até ao regalador são 4 de 8 mm cada um e do regulador as baterias são 3 X mais e das baterias ao inverter ui... nem sei, mas são mais grossos que o polegar.
Agora alterar o nome do tópico isso já vou ter de pedir a moderação para alterar mesmo a descriminação na globalidade.
Talvez altere para Sistema fotovoltaico autónomo "terminado"
Esteves
Hoje foi dia de reunir o material para montar no quadro do seguidor, já tem algum material, ainda lá falta um autómato...
As imagens não teem grande qualidade mas quando estiver mais composto vou melhorar a qualidade.
Bom Ano...
