Erider Thunder @Madeira
MVS
Re: Ekoway ML 8000 @ Madeira
Mensagem por MVS »
visitante2 Escreveu: Quanto ao novo controlador tem os mosfet directamente aparafusados numa grande superfície de alumínio que faz parte da carcaça.
De qualquer maneira quero arranjar maneira de monitorizar a temperatura do mesmo.
Este controlador parece muito mais robusto que o outro.
Se essa superficie de alumínio for plana e muito lisa (rectificada) significa que é para acoplar aí com massa térmica um dissipador generoso de alumínio aletado. Caso contrário o controlador ficará aquém das suas especificações nominais. Isto é comum nessa classe de controlador. Confirme por favor.
visitante2 Escreveu:Quanto a programação foi feita pelo Sr Paulo da ecocriterio com um cabo próprio que eu não tenho.
É um adaptador de usb que liga a 2 fios que sai do controlador.
Quero ver se arranjo esse adaptador
Estou convencido que esse controlador usa um conversor USB CAN standard vulgar e barato (< 40 Eur) modelo industrial esqueça os que têm ficha ODB2 para a industria automóvel. O software DVT do Sevcon é que só funciona com adaptador muito específico e caro da ipxxat (300 Eur).
MVS verifique a MP que lhe envie
MVS Escreveu: Estou convencido que esse controlador usa um conversor USB CAN standard vulgar e barato (< 40 Eur) modelo industrial esqueça os que têm ficha ODB2 para a industria automóvel. O software DVT do Sevcon é que só funciona com adaptador muito específico e caro da ipxxat (300 Eur).
Esta foto dá para ler RS-485 no cabo. Vem do site do fabricante.
Compram-se por 1.30€ no ebay :lol:
http://www.ebay.com/itm/USB-to-RS485-US ... 4acc72e53e
Os Sevcon só pelo preço da cabo apetece fugir. :roll:
MVS
Mensagem por MVS »
Não estava á espera desse controlador. Pensava que ia ser aplicado o mesmo da Puma de 9KW esse é apenas de 6KW.
Model NO. Voltage limiting; limiting
DC current; Phase current; Over-voltage .......... Nominal Power; Nominal Current
SVMC072100 72V 100A 260A 95V ........ 4KW 55A
SVMC072150 72V 150A 350A 95V ........ 6KW 83A
Os 100A e os 150A deverão estar limitados a um máximo de 2 min com um bom dissipador. As correntes nominais são a única coisa com que se pode contar para atacar as tuas subidas longas. Repara nos 55A contínuos da versão de 100A apesar de ser outro controlador percebes agora porque é que o anterior aquecia.
De qualquer forma deve ser aplicado na parte traseira lisa do controlador um dissipador em alumínio aletado generoso aparafusado com massa térmica.
O dissipador pode ser deste tipo: http://kellycontroller.com/172mm-alumin ... -1187.html
A massa térmica serve apenas para suprimir as irregularidades do material. Quanto mais fina for a camada melhor será a performance do conjunto. Usar por exemplo um salazar velho (utensílio de cozinha em silicone para rapar) e espalhar muito bem para não ficar qualquer acomulação de massa. Depois de aplicar o dissipador observar lateralmente á luz se não há empenos e zonas s/ contacto.
Se existirem empenos graves há uns tapetes da 3M (caros) com várias espessuras e a mesma função da massa que podem ser utilizados.
Dado o rating do controlador e o tipo de percursos no local eu aplicaria uma ventoinha de 12Vdc 120x120x38mm 1A c/ um débito de 4m3/min virada directamente para as aletas do dissipador colocado no controlador. Ficaria aparafusada paralela ao próprio dissipador de alumínio. Numa primeira fase faria testes c/ ela sempre ligada directa ao DC/DC converter c/ um fusível ATO de 2A em série. Mais tarde instalaria um térmico na superfície lateral do dissipador para que ela só funciona-se acima dos 35 graus.
Última edição por MVS em quarta dez 18, 2013 10:14 am, editado 2 vezes no total.
Eu por acaso já tenho os dissipadores massa térmica e ventoinhas que era para aplicar no outro controlador. .
O interruptor por termostato é que é de 45 graus será muito alto ?
MVS
Mensagem por MVS »
Correcção. Podes deixar ficar com o térmico a 45 graus.
Li sobre o assunto e o controlador não aquece muito em parte porque baixaram a frequência do PWM p/ 10KHz. Podem fornece-lo a 16KHz mas avisam que o aquecimento é superior.
Mas de qualquer maneira e benéfico instalar um dissipador com ventoinhas não ?
Última edição por MRider em quarta dez 18, 2013 4:57 pm, editado 1 vez no total.
MVS
Mensagem por MVS »
Sem dúvida alguma.
O dissipador cobre toda aquela zona plana inferior do controlador?
Podes colocar aqui uma foto do dissipador se ele ainda está cá fora?
Mais uns números para comentar.
35 km carregou 2,43 kw aprox. Claro que existe perdas no carregamento.
Nestes 35 km inclui subidas de 11% e de 18 % e parte chão e claro também descidas.
Segundo me parece devo conseguir fazer 45 a 50 km antes de começar a cortar por baixa voltagem.
O tempo também está frio e foi de noite cerca de 15 graus de temp talvez.
Será um teste a fazer um dia a ver a autonomia máxima.
MVS Escreveu:Sem dúvida alguma.
Vou colocar uma foto quando chegar a casa. :-)
samuca
Mensagem por samuca »
Parabens pelo upgrade. Fizeste bem em esperar e não avançar para a Vetrix. Assim poupaste uns euros valentes. Bons kilometros
visitante2 Escreveu:Mais uns números para comentar.
Isso dá quase 7kwh aos 100....cerca de 1 euro.....
Já da para ter uma ideia da energia que é preciso para andar normalmente por aqui. ..
samuca Escreveu:Parabens pelo upgrade. Fizeste bem em esperar e não avançar para a Vetrix. Assim poupaste uns euros valentes. Bons kilometros
Também concordo pois não tive custos extra.
Embora reconheço que a vectrix tem melhor qualidade.
Mas assim poupei e vou andado e aprendendo
RuFuS
Mensagem por RuFuS »
Quanto pagaste pela mota?
O segredo está no aprender!
RuFuS Escreveu:
O preço está no site da ecocriterio.
Dava para uma vectrix usada SEM GARANTIA .
O importante é haver opções de escolha no mercado para ele funcionar...
Exacto eu quero é que existam montes de empresas de veículos eléctricos
Com opções para todos os gostos e carteiras :-)
RuFuS
visitante2 Escreveu:O preço está no site da ecocriterio.
Também depende do ponto de vista...que me interessa uma garantia que demora meses a resolver-me os problemas?
No teu caso, foram quase 5 meses a resolverem um problema...isso para mim não é uma garantia satisfatória mas pronto...cada um sabe de si e respeito o teu ponto de vista!
