Mecânica dos Magnetos
vinato
- Contacto:
Re: Mecânica dos Magnetos
Soneto de Fidelidade - Vinicius de Moraes
http://www.youtube.com/watch?v=uo2hrqX67PY
Assim é o que proponho e que está no mundo antes de qualquer interesse
vinato
- Contacto:
Teria o Sol explodido, e gerado os planetas do Sistema Solar?
https://www.youtube.com/watch?v=pSRst0MszU0
Última edição por vinato em quarta nov 27, 2013 9:09 pm, editado 6 vezes no total.
Esteves
Deita os foguetes apanha as canas, sim senhora trabalho completo
Só não se escuta os foguetes
vinato
- Contacto:
Isto até aqui significa apenas um ensaio. Muito esta por ser feito.
Muitas mudanças precisam acontecer.
Não é aceitável o modelo que aí está, primitivo como este ensaio.
Queremos algo melhor, independente e integrado.
Esteves, esta simples de entender.O objectivo do vinato é hostil, simplesmente desligar pelo cansaço os poucos que ainda desejam saber alguma coisa sobre a nova tecnologia emergente. O vinato é um troll. Parabens Virato...por nada.
vinato
- Contacto:
Mecânica dos Magnetos veio p/ desenvolver algo que aproveita a energia elétrica no desenvolvimento do sistema de geração. É uma questão de mecânica.
É uma questão de aldrabrice em serie, isso sim!!! No caso de geração pela chamada "solid state" não é necessario mecanica nenhuma, nem fisica (partes moveis) nem de fisica (newtoniana). É unicamente ressonancia numa frequencia e magia quântica.
Sr moderador, podia fazer o favor de remover este topico do nosso forum? isto tudo é lixo....
Bem, já percebi que por aqui só se escreve ofensas e pouco mais, creio que o forum ainda não está preparado para este tema!
Se houver mais alguma violação das regras será bloqueado!
vinato
- Contacto:
Pois bem senhores,
este é o diagrama do que considero mais elementar, mais barata, possível de funcionar em todos os recantos deste planeta. Escalável, deveria atender a necessidade de qualquer cidadão. Não estou vendendo, ainda. Não é o equipamento concluído. Não prometo, mas logicamente, acredito que funcione. Seis imãs parados, instalados no estator ao lado das bobinas, fazem a repulsão de seis do rotor quando coincidem as polaridades.
Claro que não faz sentido nenhum, só mais uma vez, ve-se imediatamente que nao percebes patavina de motores magneticos quanticos sobre-unitarios. Nem mesmo sequer motores electricos tradicionais de imans permanentes, que se assemelham ao teu desenho, que actualmente podem atingir uma eficiencia maxima de 95%. Parabens, com o teu esquema poderias construir um motor sincrono de imans permanentes com um terrivel arrasto magnetico que reduziria a eficiencia para menos de 50% e produziria calor. Queres construir um aquecedor domestico? Olha que vais fritar as bobinas! Experimenta antes um curso de tricot para homens de barba rija que usam bones pretos do exercito...
vinato
- Contacto:
Há três anos atrás, eu não sabia como era um aerogerador por dentro.
Montei um motor Bedini com imãs de HD, que não ficou satisfatório. E aproveitando as suas bobinas agora, que tem 60mm de comprimento e coisa de 800 espiras, em conjunto com motor 12V de impressora, gerei tensão de 18V. Mas a corrente é insignificante. A resistência deve ser enorme não?
O rotor tem 12 pequenos pedaços de imãs de ferrite. Montei então pequenas bobinas com 10mm de comprimento.
Continuarei reduzindo o numero de espiras, aumentando o numero de bobinas até conseguir corrente satisfatória.
Vinato, mais uma vez parabens, consegues escrever Bedini correctamente. Fantastico! Mas conseguiste mesmo fazer um motor de ressonancia de Bedini? Isso seria obra! Como sabes o motor utiliza bobinas bifilares e um circuito de recuperação do campo magnetico colapsado, mas como consegues isso usando imans de um HD???? (hardisk) Como sabes esses imans tem ambos os polos norte e sul numa face, e o motor de Bedini precisas de ter um rotor com todos os imans mostrando unicamente um unico polo à bobina, seja o polo norte (preferencialmente) ou o polo sul... logo como poderia funcionar bem??? QUando queremos replicar algum engenho temos de seguir à letra o conceito e as instruções associadas, nao podemos inventar...e mesmo assim nem sempre corre bem... agora o que tenho cada vez mais certeza é que andas aqui só a inventar coisas e a meteres nojo ao pessoal, sabes que mais? Conseguiste!!!
marciopinto
Se soubesses o projecto simplex que vou fazer, até iriam pedir a patente, mas nem no forum vou mostrar e nem irá aparecer na net, e tenho a certeza que este nem existe feito.Por aqui (neste tópico) não fico mais nem em tópicos abertos por este user, NUNCA MAIS.
Usando Tapatalk no Bluestacks App
Márcio
vinato
- Contacto:
Como sabes esses imans tem ambos os polos norte e sul numa faceBluesky Escreveu:Vinato, mais uma vez parabens, consegues escrever Bedini correctamente. Fantastico! Mas conseguiste mesmo fazer um motor de ressonancia de Bedini? Isso seria obra! Como sabes o motor utiliza bobinas bifilares e um circuito de recuperação do campo magnetico colapsado, mas como consegues isso usando imans de um HD???? (hardisk) Como sabes esses imans tem ambos os polos norte e sul numa face, e o motor de Bedini precisas de ter um rotor com todos os imans mostrando unicamente um unico polo à bobina, seja o polo norte (preferencialmente) ou o polo sul... logo como poderia funcionar bem???
vinato Escreveu:...Montei um motor Bedini com imãs de HD, que não ficou satisfatório.
[/quote][/quote]Bluesky Escreveu:agora o que tenho cada vez mais certeza é que andas aqui só a inventar coisas...
Estou aqui, a inventar sim.
Quero lembrar que o fórum NOVAENERGIA é um espaço de partilha de experiências e conhecimento. Não estou aqui só a seguir receitas prontas.
Mas um motor de Bedini é uma receita pronta, que não deve ser alterado só porque me apetece...esgotei... tens razão, o topico é teu e realmente este forum permite-te inventares à vontade. Eu é que estou aqui a mais, peço desculpa e não volto a incomodar.
vinato
- Contacto:
O eletromagnetismo acontece naturalmente, sem geração eólica, sem hidrelétrica, sem células fotovoltaicas. Não fosse assim, não sofreríamos descargas elétricas na atmosfera.
Este tópico propõe desenvolver-se mecanismo baseado em circuitos eletromagnéticos geradores, associados a motores elétricos.
vinato
- Contacto:
Chegamos a cinco rotores num eixo/doze imãs norte-sul em cada rotor
Cinco estatores/seis bobinas+seis imãs-norte em cada um. Motor de impressora
Ou atingimos a auto suficiência e sustentabilidade ou o barco vai afundar!
- O barco a navegar
- maquina do milenioiii.jpg (5.11 KiB) Visto 4805 vezes
vinato
- Contacto:
Agora eu entendi o que quis dizer, serges...
http://youtu.be/DfX7kMqGPVo" onclick="window.open(this.href);return false;
serges Escreveu:Lá está voltou o bluesky com as suas...
Ai Ai blue essas tuas respostas desarmam qualquer um...
Um abraço
vinato
- Contacto:
Pensando em produzir energia, cheguei ao eixo da primeira imagem gerando 80V/60W, através
de motor 110V/440W A intenção seria duplicar o conjunto rotor/estator
até atingir a corrente necessária p/ alimentar o circuito. Diminui este padrão
p/ 12V/18W de um motor de impressora, conforme as imagens seguintes. Na ultima imagem, ilustração de
um estator e o diagrama que representa os cinco estatores em paralelo c/ seis bobinas em série cada um;
do circuito 12V.
Baseado em diagrama de um aerogerador p/ 1KWh, montei o eixo da primeira imagem. Gostaria de ver
circuito de aerogerador neste padrão, rodando c/ motor 440W c/ um dos discos do rotor, preso ao estator.
Sobraria 560W...
http://youtu.be/Dp_qRpWMhV8" onclick="window.open(this.href);return false;
Mecanica dos Magnetos representa a função dos imãs junto ao estator, que em repulsão
aos imãs do rotor, geram impulsos mecânicos.
do circuito 12V.
Sobraria 560W...
vinato
- Contacto:
MUDAMUUUNDOOBondadeSua>Off Topic / Conversa>Energia...e o equilibrio? Escreveu:![]()
Filipe Duarte Santos 28/01/2014 - 10:48
Será possível racionalizar a problemática energia-clima à escala global?
A energia cara torna o crescimento económico muito mais difícil.
http://www.publico.pt/ecosfera/noticia/ ... al-1621384" onclick="window.open(this.href);return false;
Vale a pena ler o artigo completo. Eu não creio que se esteja a fazer alguma coisa para evitar a catástrofe climática que estamos a construir de forma acelerada.
Não andamos a fazer nada de jeito que nos proteja.Deixamos que os "inteligentes" decidam tudo e decidem nos seus interesses imediatos. Esses, só defendem os seus interesses pessoais, que é a única coisa que aprenderam bem a fazer.vinato Escreveu: Iniciei minha participação neste Fórum porque visualizei uma maneira simples de gerar energia, que diminuiria o custo e traria mais conforto. Mas, os "inteligentes" "adeptos" da Lei de Conservação de Energia não admitem a possibilidade.
Pois a maquina que tenho mostrado, de baixa performance dobrara de tamanho mantendo o mesmo motor.
a minha "mula"
É eléctrica, portanto muito mais ecológica e económica.
é sw predator 5000.
a ver vamos!
________________bondadesuavinato Escreveu:Não se nasce empreendedor. Empreende-se!!!
