SW Predator 60ah - Odivelas
Re: SW Predator 60ah - Odivelas
Quando é o proximo ?
ogadiv
O pessoal do sul anda mais ativo do que o do norte, será por causa do tempo que é mais ameno no sul?
É verdade como ficou o serviço?galt Escreveu:Bem tenha a mota parada desde a quinta-feira da semana passada (altura em que chovia bem por Lisboa)
Retirei o banco da mota para reparação (estufar), mas houve um erro de comunicação da minha parte e pensei que a reparação estava marcada para sexta dia 4. Quando lá cheguei com o banco na mão e vão verificar a marcação a notícia menos boa.... reparação marcada para dia 11 de Outubro.![]()
Com este engano o carro a gasóleo está em circulação todos os dias e a despesa do combustível com ele deve ficar mais cara que a reparação do banco (já nem falo do estacionamento).
Enfim ... os forretas que compraram veículos eléctricos são assim...![]()
Estou a pensar por um encosto extra na parte do pendura para a cara metade não fugir...
Autor do tópico - Membro Gold
Fico excepcional... A capa que colocaram é muito parecida e de boa qualidade (mais macia e agradável ao toque palpável).serges Escreveu:É verdade como ficou o serviço?galt Escreveu:Bem tenha a mota parada desde a quinta-feira da semana passada (altura em que chovia bem por Lisboa)
Recomendo.
Passa lá primeiro para acertares o serviço e o preço..
Se precisares de alguma ajuda ou quiseres ver o resultado da minha, diz. Passo aí no Colombo na Quinta-feira de manhã 10h-12h.
Boa boa...
Mas já não estou no Colombo... Passa antes no Rossio ao lado do Arco da Bandeira...
Estou com umas ideias... Mas preciso de saber preços. Ah a miúda deu cabo do volante mais os anéis e também precisa de arranjar o dito...
Estou a ficar preocupado...
Acho que vou ter de trocar a bateria....
É o que dá teres o CI parado...lol
Pois é... o CI em breve não arranca, tudo devido aos veiculos eletricos.
Tens uma solução que ajuda, próxima dia 30 de janeiro no LIDL: um carregador de bateria !galt Escreveu:Pois é... o CI em breve não arranca, tudo devido aos veiculos eletricos.
Eu também vou buscar um
Está neste momento à carga com um carregador precisamente comprado no lidl.t3lmo Escreveu:Tens uma solução que ajuda, próxima dia 30 de janeiro no LIDL: um carregador de bateria !galt Escreveu:Pois é... o CI em breve não arranca, tudo devido aos veiculos eletricos.
Espero que se aguente por mais uns tempos. O carro dorme na garagem onde estao no minimo 17°C senao ja teria acabado.
A bateria original dura sempre mais....
Obrigado pela sugestao.
Vende o CI e compra outro VE....tudo vai se resolver.
De certeza que sim... nao se sabe quando.
Venho atualizar os quilómetros da molata eléctrica. Com este tempo quente, todos os dias vê o Sol.
- Odómetro em 13Maio2014
- 2014-05-13 18.38.01.jpg (68.73 KiB) Visto 5355 vezes
Agora é que o Leaf vai ficar à sombra...que bem precisa!
O Leaf não pára um dia... a condutora não o deixa...O_volt Escreveu:Agora é que o Leaf vai ficar à sombra...que bem precisa!
Quando rumas ao centro?
Como dizem os franceses:galt Escreveu:O Leaf não pára um dia... a condutora não o deixa...O_volt Escreveu:Agora é que o Leaf vai ficar à sombra...que bem precisa!
Cherchez la femme!
(depois de consultar no google translate)O_volt Escreveu:Como dizem os franceses:galt Escreveu:O Leaf não pára um dia... a condutora não o deixa...O_volt Escreveu:Agora é que o Leaf vai ficar à sombra...que bem precisa!
Cherchez la femme!
Devo ir no próximo fim de semana à minha terra (ao lado de Pombal).ICEM4N Escreveu:Quando rumas ao centro?
Mas no final de Julho terei tempo para uns encontros... queres combinar para Agosto um encontro?
Gostava de ir de mota...
O que é uma "molata"? Batizaste a mota?galt Escreveu:Venho atualizar os quilómetros da molata eléctrica. Com este tempo quente, todos os dias vê o Sol.
E olha que Sol e calor é coisa que por aqui não abunda. 6 ºC ainda há pouco no termómetro!!
