Consumo de lampadas LED
Paulo André
Bom dia a todos,
Comprei algumas lampadas GU10 de 5W 3000k com led's smd 5050, fui medir o consumo delas no medidor de consumos e o resultado que me dá está-me a fazer alguma confusão.
Na medição dá-me 231 volts e um consumo de 0,063Ah (confirmado com o multimetro)
231Vx0,063Ah=14,55W
mas no medidor de consumos dá 4,1W, medi uma lampada de 60W incandescente para verificar o aparelho e dá-me 60,3W.
Alguem me sabe explicar o porquê das lampadas de led no medidor darem menos Watts em relação às contas?
Cumprimentos
Paulo André
*editado para corrigir para Ah*
231Vx0,063Ah=14,55W
Cumprimentos
Paulo André
Última edição por Paulo André em quinta out 31, 2013 10:44 am, editado 1 vez no total.
marcopns
Re: Consumo de lampadas LED
Devido ao factor de potencia ou cos Fi. O que interessa é o valor que o medidor apresenta em W
Fidel
So para perceber se as tuas mediçoes estao correctas. 0.063mAh nao é o mesmo que 0.063Ah.
Mas nao sei se tas a fazer confusao com isso e a tua conta ta certa, ou entao tens de andar mais umas casinhas para traz....
Paulo André
É 0,063Ah, por lapso meti o "m"Fidel Escreveu:So para perceber se as tuas mediçoes estao correctas. 0.063mAh nao é o mesmo que 0.063Ah.
sergiomms
Se no wattimetro mede 4.1W e tens uma tensão de 231V a corrente deveria dar 4.1/231=0.017.Paulo André Escreveu:...
231Vx0,063Ah=14,55W
Até aqui penso que tu também já terás chegado...
Compraste lampadas de 5W que só estão a consumir 4.1W (devem ser chinesas), e ainda falta o consumo do "driver" que deverá rondar uma eficiencia de (sendo chines uns 50%) na melhor das hipoteses 80% (já com todas as perdas), ou seja, deverias ter um consumo no wattimetro de aprox. 5*1.2= 6W (sendo chines 7.5W).
Repara que com 4.1W e ainda falta o consumo do driver, terás umas lâmpadas de 3W.
Sugiro que vejas os detalhes e características das lampadas e dos transformadores (como não sei que lâmpadas são, os transformadores ou drivers podem estar incluidos no casquilho da lampada), e, claro, revê as ligações do multimetro e do wattimetro.
sergiomms
De quantos led's é a lampada? Os 5050 consomem cerca de 200mW cada 1, logo a tua lampada deverá ter 25 led's.
Em relação à diferença entre o medido no amperimetro e o do wattmeter, é mesmo relacionado com o factor de potência. Se colocares o wattmeter em modo VA (alguns têm este modo, outros mostram o factor de potência), deve dar quase igual ao produto VxA.
As lampadas led's chinocas têm uma fonte de alimentação condensador /resistência. Este tipo de fontes tem um factor de potência muito baixo.
marcopns
Tenho cá em casa lâmpadas com 69 leds 5050 que consomem 6w para 400 lúmens, 0,042ah e cosfi 0,7. Mas também existe a versão de 12w que promete 800 lúmens.
Paulo André
400Lm para 69 led's!? Dá cerca de 6lm por led. Para essa especificação, serão led's 3528. Os 5050 (= 3 x 3528) rondam os 18lm / led.marcopns Escreveu:Tenho cá em casa lâmpadas com 69 leds 5050 que consomem 6w para 400 lúmens, 0,042ah e cosfi 0,7. Mas também existe a versão de 12w que promete 800 lúmens.
marcopns
São estas: http://www.ebay.co.uk/itm/400568014501? ... 1439.l2649CrOhN Escreveu: 400Lm para 69 led's!? Dá cerca de 6lm por led. Para essa especificação, serão led's 3528. Os 5050 (= 3 x 3528) rondam os 18lm / led.
Comparável a uma lâmpada incandescente de 50w-60W. Recomendo.
Com os mesmos 69 leds também há de 9 e 12W.
