DB da Bicimota, powered by Fidel
RNM
Re: DB da Bicimota, powered by Fidel
Mensagem por RNM »
Estanhaste por baixo dos shunts?
Fidel
Mensagem por Fidel »
Como assim? nas extremidades dos shunts? se tas a falar dessa zona ainda nao, é ai a zona de ligaçao dos condensadores, por isso vou deixar para o fim.
Estava a ver os condensadores que indicas-te, os electroliticos nao sei se compro, mas tava a ver a quanto ficavam os ceramicos e so para transporte estao a pedir 20€, amanha talvez de um salto na loja de electrónica a ver se têm, ou se conseguem ter.
O que achas da placa de condensadores?
edit:
mais umas fotos do local onde estou a pensar deixar os condensadores:
Imagem Imagem
RNM
Mensagem por RNM »
Estanho por baixo do shunt:
Afinal tens 3 caps grandes, não 2.
A placa tá porreira mas cheira que se usares mais de 3cm de cabo lá se vão os benefícios
Fidel
Eu quando falei disse alguns caps :D , e fazer por fazer mais vale logo uns poucos, ate tinha pensado em 6(por cima e por baixo) mas depois lembrei-me que so consigo soldar de um lado.
Essa zona que tas a salientar é como disse ainda não estanhei toda, mas ja esta diferente do que se vê ai.
Como disse acho que so vai ficar com 1cm no máximo, um dos pernos mais curto que o outro, vou fazer a experiência e depois vejo se noto alguma coisa de diferente.
Fidel
Bem, tou a seguir um topico la no Endless Sphere acerca da potencia maxima que um motor igual ao meu aguenta, e veio agora um gajo que meteu o seu motor a uns 5500W, é muita fruta eu sei... mas o gajo fez uns MODS no motor, a nivel de arrefecimento, fica aqui a pagina onde o gajo mostra o que fez:
http://chupa-kupa.livejournal.com/3283.html
Eu ja tinha pensado em algumas formas de arrefecer o motor, mas nunca uma coisa como aquela.
RNM
Mensagem por RNM »
^^^ muito boa ideia
labutess
Mensagem por labutess »
Como vão as experiências,já notaste mais power na bike ou ainda andas a pesquisar?
olha que depois de kitares o teu controlador,tens o meu para mais experiencias :lol: :lol: :lol:
Fidel
heheheheheheh,
Nao vou acabar tao cedo, estou a espera que me cheguem a casa uns conectores, e ainda estou meio indeciso no que toca aos condensadores ceramicos, tenho de ver se na loja de electronica que costumo ir tem ou se arranjam.
Mas claro que te kito o teu, sem problema nenhum :P
labutess
Fidel Escreveu:heheheheheheh,
a minha bike já dá 40kmh e ainda não queimou :D :D
.mas podia andar um pouco mais :lol: :lol:
já encontrei o mosfets mais em conta
http://mtg-technologies.com/zencart/ind ... ucts_id=13
Fidel
Os 4110 sao so no caso de queres mais tensao, tipo ate aos 100v. para tensoes ate aos 70/75v é melhor os 3077.
Eu com estas alteraçoes nao estou a procura de mais potencia (provavelmente ate vai acontecer), mas sim de maior eficiencia esta minha experiencia é para reduzir as perdas por temperatura induções e coisas do genero.
Fidel
Umas fotos dos condensadores no sitio:
Imagem Imagem
Eu meti cola e veda na placa e nos condensadores para nao ter problemas de humidades.
Ja ta tudo estanhado, agora a unica coisa que me falta é mesmo os tais condensadores ceramicos, na segunda feira cou dar um salto a loja de electronica a ver se eles tem... depois dependendo dos preços, meto ou nao.
RNM
Mensagem por RNM »
Ficou porreiro.
Os cabos ficaram bem curtos, óptimo, mas se a caixa de aluminio é como eu estou a pensar não sei como vais voltar a meter o controlador lá dentro.
E vais manter os caps originais espero...
Pena que colaste isso tudo, ia te aconselhar isto:
Fidel
Tinha sido boa ideia sim, so foi pena so ters dito agora :P mas ainda nao é tarde, pode ser que ainda faça isso.
Quanto a caixa de aluminio ja tive um ideia para a conseguir meter, mas se for para a frente com com alterar para essa forma de meter os condensadores ainda mais facil é.
Quanto aos condensadores antigos, nao nao vou manter, caíram ao chao e os caes roeram, agora so se comprar uns novos.
Fidel
A minha ideia é esta:
Acho que da para perceber a ideia... assim é mais facil ligar, posso ate nem meter a ficha para ligar entre as baterias e os condensadores.
RNM
Mensagem por RNM »
Parece-me bem.
Os cães roerem metais pesados e electrólitos tóxicos não é a melhor das ideias... :P
Já que vais refazer, ficam estas sugestões:
Setas vermelhas onde ligas a bateria, escolher um lado.
Aproveita e entrança os cabos para a bateria, ajuda a diminuir a indutância.
fidel 3.jpg (50.79 KiB) Visto 4575 vezes
Fidel
ok, obrigado.
Vou ver o que consigo fazer.
Se calhar depois é melhor fazer uma caixa nova.
Mas qualquer dia queres é um controlador novo, mas mais potente hehe
Bom trabalho. :-)
labutess
Fidel,
andei a ver um motor como o teu e tenho umas questões :roll:
-a velocidade maxima que dás tens de pedalar tb?
o motor tem força em todas as mudanças,dá para arrancar no carreto pequeno e fazer todas as subidas ou tens de começar num carreto grande e depois ires metendo mudanças para que desenvolva e tenha velocidade? é que a minha só tem um carreto pequeno :oops: na roda.
como vai o trabalhinho no controlador?
Fidel
Vamos la ver se te tiro todas as duvidas.
1º Eu NUNCA mas mesmo NUNCA pedalo, nao so porque nao quero :P mas tambem porque nao consigo seja qual for a mudança em que estou, o motor tem sempre muita mais rotaçao do que eu consigo pedalar.
2º Nunca tentei arrancar na mudança mais elevada, por isso nao te sei responder, mas ja arranquei na 4ª ou 5ª e arranca bem e tem força para todas as subidas que eu faço. Mas tu dizes que so tens um carreto, isso quer dizer que tens aquele que normalmente têm certo? é que o meu mais pequeno é mesmo muito pequeno, so tem tipo 9 dentes (acho eu) e normalmente quando as bikes so tem um carreto, esse carreto é tipo de 14 ou 16 dentes, o que equivale a 4ª ou 5ª mudança da minha, por isso tas a vontade para arrancar relativamente bem, e dar uns 60km\h muito rapidamente.
Na minha opiniao este motor devia estar so ligado a um carreto, mas como tens de decidir se queres muito arranque ou muito top speed, o meio termo nao me serve, tem mesmo de ser com velocidades. Mas para uma utilizaçao mais normal, de passeio/lazer/dia a dia, o melhor é mesmo so um carreto, é muito mais livre de problemas.
Quanto ao controlador esta parado para ja, estou a espera que cheguem os conectores (devem chegar esta semana) e tambem estou a espera de resposta por parte da loja de electronica, eles nao tem os tais condensadores SMD 10uF 100V mas ficaram de confirmar com o fornecedor.
@visitante2, esqueci-me de te responder, vendo bem as coisas este controlador da para "retirar" uns 7000W na boa, talvez mais, por isso achas mesmo que quero um mais potente? este chega-me muito bem para o motor que tenho...
7000 w :-o sendo assim não é preciso mais hehe
Voltar para “e-bike”
