Sim, para outras, se bem que é mais caro/complicado naquelas que não chegam a essa valocidade, como a vectrix supera, limitar abaixo é facil.
Mais torque numa vectrix
, já fizeste algum test-drive ?
marciopinto
Nunca fiz test-drives, só existe aqui no Funchal a ecoglady 2kw, ainda estou para ganhar coragem de andar numa scooter (nunca guiei, mas ja fui de pendura).
É mais por causa dos outros condutores que não costumam respeitar os "motards" para quem me entende, dá um certo receio.
É umas das coisas que quero vencer.
Mesmo como pendura, sinto uma certa liberdade
Márcio
A vectrix tem 21 kw de potência, a do serges tem 34 kw, portanto é um problema que não se coloca.marciopinto Escreveu:Nunca fiz test-drives, só existe aqui no Funchal a ecoglady 2kw, ainda estou para ganhar coragem de andar numa scooter (nunca guiei, mas ja fui de pendura).
zointz
- Contacto:
A do Serges tem 34kw de potencia de motor ? Isso é brutal, são quase 250Amp de Pico.
marciopinto
AAHH! Então 21kw já é torque suficiente, bastaria limitar a velocidade máxima.jmal Escreveu:A vectrix tem 21 kw de potência, a do serges tem 34 kw, portanto é um problema que não se coloca.marciopinto Escreveu:Nunca fiz test-drives, só existe aqui no Funchal a ecoglady 2kw, ainda estou para ganhar coragem de andar numa scooter (nunca guiei, mas ja fui de pendura).
34KW
Mais uma, tenho carta b + b1 (até 125cc) até que kw posso conduzir?
Márcio
Todas têm, desde que o controlador os disponibilize, são 240 amperes continuos, tou a falar de potencia continua, aquela que o controlador corta e mantêm até ser necessário, antes de chegar à velocidade máxima ou outra condição que force o utilizador a desacelerar, nesta mota só consegui observar esses valores em subida e quando passava os 80 kmh(velocidade que ela dá o kick) até aos 110 kmh, acima dos 112 kmh até aos 122 reduz para cerca de 60 % do máximo. Portanto são continuos durante o tempo desse intervalo.zointz Escreveu:A do Serges tem 34kw de potencia de motor ? Isso é brutal, são quase 250Amp de Pico.
Sim é muito potente, mas devido ás baterias que têm.marciopinto Escreveu:AAHH! Então 21kw já é torque suficiente, bastaria limitar a velocidade máxima.jmal Escreveu:A vectrix tem 21 kw de potência, a do serges tem 34 kw, portanto é um problema que não se coloca.marciopinto Escreveu:Nunca fiz test-drives, só existe aqui no Funchal a ecoglady 2kw, ainda estou para ganhar coragem de andar numa scooter (nunca guiei, mas ja fui de pendura).
34KWIsso não é torque, é um foguete hehehehe
A potência que ela tem no documento é 7.68 kw, portanto a carta de 125cc (11 kw) serve.
Nunio
Para 240A contínuo, qual é a secção dos cabos que alimentam o motor?
marciopinto
YEESSSSSSSSSjmal Escreveu:
Márcio
Da bateria, pelas medidas com peclise tem 8.2 mm de diametro, dá 53 mm2, os 3 fios do motor têm 6.8 mm de diametro, portanto deve ser 34 mm2.Nunio Escreveu:Para 240A contínuo, qual é a secção dos cabos que alimentam o motor?
Isso ja são cabos de jeitojmal Escreveu:Da bateria, pelas medidas com peclise tem 8.2 mm de diametro, dá 53 mm2, os 3 fios do motor têm 6.8 mm de diametro, portanto deve ser 34 mm2.Nunio Escreveu:Para 240A contínuo, qual é a secção dos cabos que alimentam o motor?
sugarstorm
Não conheces tu mas conheço eujmal Escreveu: Sobre electricos não conheço revista que os aborde a 100 %, de vez em quando lá vem um artigo ou outro de veiculos eléctricos nas revistas da especialidade. Sobre manuais, aqui no forum tens alguns, outros podes encontrar nos respectivos fabricantes/representantes.
http://issuu.com/chargedevs
Já vai no nº 9 e é bimensal. E é grátis! Queres melhor?
Por acaso um artigo muito interessante na penúltima resista (a que tem o Fiat 500e na capa) sobre motores hub para carros da Protean.
Cada um aposta na sua solução e a deles seria o motor na roda. Tem alguns problemas (o peso na suspensão, só dá para diâmetros grandes) mas tem também vantagens (directo e simples).
- AQS - TS 200L da Norquente.
sugarstorm
marciopinto
Obrigadohttp://issuu.com/chargedevs
Edit: Sem querer encontrei este site com esta secção
http://www.ukipme.com/pub-automotive.php?mag=4
PS: ainda não reparei se existe... que tal abrir uma secção para apontar revistas do genero em vez de encher este tópico?
Márcio
zointz
- Contacto:
Continua a ser brutal, afinal nenhum veiculo disponibiliza 100% da potência sempre. Diz-me uma coisa, foi alterado alguma coisa no controlador em termos de hardware ou é assim de fábrica ?jmal Escreveu:Todas têm, desde que o controlador os disponibilize, são 240 amperes continuos, tou a falar de potencia continua, aquela que o controlador corta e mantêm até ser necessário, antes de chegar à velocidade máxima ou outra condição que force o utilizador a desacelerar, nesta mota só consegui observar esses valores em subida e quando passava os 80 kmh(velocidade que ela dá o kick) até aos 110 kmh, acima dos 112 kmh até aos 122 reduz para cerca de 60 % do máximo. Portanto são continuos durante o tempo desse intervalo.zointz Escreveu:A do Serges tem 34kw de potencia de motor ? Isso é brutal, são quase 250Amp de Pico.![]()
Não, apesar do Serges insistir em ter mais potência, receio que depois a mecânica venha a ter problemas.zointz Escreveu:Continua a ser brutal, afinal nenhum veiculo disponibiliza 100% da potência sempre. Diz-me uma coisa, foi alterado alguma coisa no controlador em termos de hardware ou é assim de fábrica ?jmal Escreveu:Todas têm, desde que o controlador os disponibilize, são 240 amperes continuos, tou a falar de potencia continua, aquela que o controlador corta e mantêm até ser necessário, antes de chegar à velocidade máxima ou outra condição que force o utilizador a desacelerar, nesta mota só consegui observar esses valores em subida e quando passava os 80 kmh(velocidade que ela dá o kick) até aos 110 kmh, acima dos 112 kmh até aos 122 reduz para cerca de 60 % do máximo. Portanto são continuos durante o tempo desse intervalo.zointz Escreveu:A do Serges tem 34kw de potencia de motor ? Isso é brutal, são quase 250Amp de Pico.![]()
Nunio
A diferença de potência deve-se apenas à não queda de tensão?jmal Escreveu:A vectrix tem 21 kw de potência, a do serges tem 34 kw, portanto é um problema que não se coloca.
À menor queda de tensão, existe sempre.Nunio Escreveu:A diferença de potência deve-se apenas à não queda de tensão?jmal Escreveu:A vectrix tem 21 kw de potência, a do serges tem 34 kw, portanto é um problema que não se coloca.
Nunio
Sim, não houve qualquer alteração para aumentar a potência.Nunio Escreveu:Apenas?
