Construção de um projecto fotovoltaico
Njay
Re: Construção de um projecto fotovoltaico
Tudo aqui mesmo no tópico fixo que ninguém vai ver:
http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=46&t=6852
Façam download dos materiais antes que acabem por desaparecer. É tudo legal e pago com os nossos €€€.
djosesan
Cuidado colega que o inversor que tens no esquema não serve para ligar à rede. Tens que ter um inversor grid tie, que é um inversor próprio para injetar a energia produzida, na rede de casa. Ao ligares este inversor ele pifa de imediato.
Njay Escreveu:Tudo aqui mesmo no tópico fixo que ninguém vai ver:
Nem mais Njay !
O invés do pessoal vir para aqui fazer todo o tipo de perguntas, "e querer a papinha toda feita" devia perder um pouco do seu tempo a estudar a coisa!
Com isso não quero dizer que não estamos aqui para ajudar!!!
Esteves
Boas pessoal
Farto-me de fazer contas e tentar apreender, mas so chego a uma conclusão;
Estou todo queimado e não é do SOL.... LOL
Ora bem fica a questão
Se o meu inversor consegue ter na saída a potencia de 3000w com a tensão 230v logo tem uma corrente de 13 amps
Logo na entrada terei de ter a mesma potencia de 3000w com a tensão a 24v logo a corrente que irá entrar será de 125 amps...
Bem mas o que quero alimentar são no maximo 2000w a jogar muito por cima, visto que a minha casa nunca terá 2000w em iluminação , mais os motores dos estores que deverao ser 150w cada, que sobem de modo sequencial e nunca todos ao mesmo tempo.
Mas fica a questão, quantas baterias terei eu de ter para conseguir fornecer 125amps ligadas em serie de 24v, tipo baterias de 100ah
Calma... vamos devagar, as tuas contas até estão +/- certas, (((3000w com a tensão 230v logo tem uma corrente de 13 amps
Logo na entrada terei de ter a mesma potencia de 3000w com a tensão a 24v logo a corrente que irá entrar será de 125 amps...))) até aqui tudo bem, agora as baterias é que é muito relativo, tudo depende do tempo seguido que vais usar cargas fortes (2000W) mas para teres uma ideia passa neste tópico AQUI para teres uma ideia do que precisas.
Autoria do @pnunes
Para ter uma ideia precisa do comportamento de uma bateria o melhor será conhecer as suas carateristicas técnicas, o datasheet da mesma.
Por exemplo para uma bateria de 105Ah nova e para uma descarga leve (até 11,6V) com temperatura controlada nos 20Cº pode retirar dela o seguinte:
- cerca de 122A durante 15 minutos
-cerca de 15A durante 5h
-cerca de 8A durante 10h
-cerca de 4A durante 20h
Já para uma descarga profunda (até 9,9V), valor que não é muito aconselhavel ir muitas vezes devido ao envelhecimento rápido da mesma:
-cerca de 200A durante 15 minutos
-cerca de 19A durante 5h
-cerca de 10A durante 10h
-cerca de 5A durante 20h
Última edição por Esteves em segunda set 16, 2013 12:09 pm, editado 1 vez no total.
Esteves
djosesan Escreveu:Cuidado colega que o inversor que tens no esquema não serve para ligar à rede. Tens que ter um inversor grid tie, que é um inversor próprio para injetar a energia produzida, na rede de casa. Ao ligares este inversor ele pifa de imediato.
Amigo veja bem o esquema!!!!
Quem é que lhe disse que o esquema está feito para injetar na rede....
O último contactor é para separar a energia da EDP da energia do inversor.
Uma coisa que Tb deves levar em consideração!
E as descarga das baterias, tal como a carga, deve respeitar um limite máximo de descarga por hora, neste caso igual a 30% da capacidade nominal da bateria.
Por exemplo, uma bateria de 100Ah não deveria ser descarregada a um ritmo superior a 30Ah.
Caso a descarga da bateria se efectue mais rapidamente, esta poderá ficar danificada!
Claro que tb vai depender da bateria.
bullgun
pnunes Escreveu: O contactor para comutaçao existem os da ge LR22 adquado á potencia
Que contactor é esse que não consigo encontrar em lado algum????
Talvez assim seja mais facil:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=PG ... T&_sacat=0
mas há outros, desde que tenham 2 contactos NA + 2 contactos NF
podes ainda utilizar um relé com 4 contactos inversores
bullgun
Eu preferia um da schneider, sabes-me indicar o correcto?pnunes Escreveu:Talvez assim seja mais facil:
da schneider pode ser este acho eu,
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
e qual é a diferença?? desde que tenha as carateristicas e potencia adquada!!! acho que vai dar ao mesmo..
pedro19692006
Bom dia
a minha questão é saber se para não injectar a energia na rede publica se o 2º esquema está correcto.
Pedro
Pedro
