Proteção saída do Inversor ???
Re: Proteção saída do Inversor ???
Assunto resolvido!
fazpaginas
Boas NOITES
Irei testar então o sistema com um contactor, só tenho que rever a instalação eletrica, pois comecei a fazer quadros atrás de quadroS e agora dei por mim e tenho aqui uma instalação que é uma confusão, tendo eu receio, se não rever estas instalações todas, que possa vir a acontecer o mesmo, "berrar" o inversor.
Pois estes sistemas por aqui mencionados, de comutação automática, são sem sombra de dúvida uma grande ajuda para gerir o sistema off grid.
Com o tempo irei tentar ligar ao Outback flexmax 80, para ligar à carga das baterias e atuar sobre o contactor
Bom fim de semana
Bom fim de semana
hvalentim
É necessário perceber no sistema e nas diversas configurações onde é feita a ligação entre neutro e terra. A qual tem que ser feita antes da entrada no diferencial e apenas num ponto.fazpaginas Escreveu:mesmo com o diferencial instalado e respetivos disjuntores, ao "provocar" um curto circuito o mesmo não disparou o diferencial
MPrimeSolar 2070W (9x230)
Outback Flexmax 80
Victron Multiplus 24/3000/70-50
Trace/Xantrex DR1524E
Tab TOPzS 625A C10 (x12)
Outback Flexmax 80
