Erider Thunder @Madeira
Re: Gray Spark@Madeira 5.0 kw
Pede o dinheiro de volta!
Depois compra um VE que tenha assistência aí na Madeira senão andas sempre nessa novela!
Aqui não vendem Motas electricas.e_bike Escreveu:Pede o dinheiro de volta!
Se não eu já tinha comprado.
Mas nem tudo são más notícias.
No tempo que ela andou tava super silenciosa não se ouvia o característico zumbido do motor.
E tinha uma força que subia paredes lol
Notaste aquecimento do motor?
É que esse controlador pode ser mais compatível com o motor, e o faça disponibilizar mais potencia mesmo a baixas rotações, sem que isso influencie muito o seu aquecimento.
Pensa positivo! Já tiveste mais longe de alcançar o êxito na mobilidade eléctrica! Com isto tudo, também estás a aprender, e nunca se sabe o dia em que poderá fazer jeito!
Esse teu feedback também é positivo para a marca/representante, pois também está a haver esforços para solucionar esses problemas. Poderão eles, depois de solucionados, servir de exemplo de vitoria e promover outras vendas!
Só mais um esforço... vá lá! Pela mobilidade sustentável, que estamos na semana dela!
Primeiro temos de descobrir a causa do problema.
Se foi defeito. Ou não.
É que realmente impressionava a força e suavidade. E que o motor não emitia qualquer ruído.
E tinha muita força.
Mas os cabos que vão para o motor ficaram super quentes. E não sei se não derreteu o isolamento e tocou as fases.
O motor não aqueceu demasiado.
Mas vi pela primeira vez em aceleração a tensão baixar para 71v isso quer dizer que estavam a ser consumidos uns bons amperes.
Pede para te enviarem um motor em condições e o mesmo controlador bem reparado e ficas com mota para trepar tudo por aí!
Jorge Rocha Escreveu:Pede para te enviarem um motor em condições e o mesmo controlador bem reparado e ficas com mota para trepar tudo por aí!
Até pode trepar paredes...mas será que as baterias estão protegidas para aguentar isso? É que pelas ligações que vi nas fotos, nem BMS a mota tem...
Hoje desliguei as 3 fases do motor . E o motor continua pesado na mesma.
Portanto tem alguma fase em curto circuito.
E penso que seja dos cabos que vão para o motor como são demasiado finos devem ter sobreaquecido derretendo o isolamento.
Então se em 2 kms acontece isso, quanto mais é preciso a bater no ceguinho..., alguns motores de 5000w por cá queimaram as bobines, nunca chegaram a derreter os fios das fases, obviamente esse motor também é fracote, agora é um motor novo e mais um controlador ? e ainda continuas com o problemas das baterias....visitante2 Escreveu:Hoje desliguei as 3 fases do motor . E o motor continua pesado na mesma.
PS: este teu caso e a ideia de que são os clientes e utilizadores a resolver problemas não incentiva nada a globalização dos ve's, cada vez mais se passa a mensagem que os ve's é só para alguns, cuidado ou não, se é isso que querem !!!
Pena tenho eu que não hajam mais VE's que sejam modulares (Vectrix, Carros, etc)...
RJSC Escreveu:Pena tenho eu que não hajam mais VE's que sejam modulares (Vectrix, Carros, etc)...
Sim, tal como são os mercedes, bmw, Honda, Yamaha e etc.
Nos carros até para os sistemas multimédia (rádios) acabaram com a modularidade, de modo a que quem queira um sistema que leia um formato de audio novo tenha que trocar o carro inteiro...
Isto só prejudica o consumidor e o ambiente.
Uma gaveta DIN dupla dava para sistemas de audio/video/navegação.
100% de acordo... apesar que já foi td dito a nivel de opiniões do que fazeresjmal Escreveu:PS: este teu caso e a ideia de que são os clientes e utilizadores a resolver problemas não incentiva nada a globalização dos ve's, cada vez mais se passa a mensagem que os ve's é só para alguns, cuidado ou não, se é isso que querem !!!
Bom tudo o que dizem é verdade .
A questão é que deu para ver que tinha bastante força.
Pena que foi por pouco tempo.
Acredito se fosse um motor e controlador em condições ela andava muito bem.
É verdade que ainda tinha a questão das baterias.
Por falar em baterias aproveitei para medir e umas tinham 14,05 v e outras tinham 13,89 v ....
Enfim ...
Mas as boas notícias é que ainda não vai ser desta que vou desistir da mobilidade electrica.
Enfim ...
Penso que o conceito que o RJSC estava a descrever seria bom para todos! Assim como ficamos a ganhar quando temos todos o mesmo tipo de fichas para ligar os aparelhos... quando a compatibilidade existe, tudo se torna mais fácil de se usar entre todos e de ser substituído algum componente, etc., ...
Porque é que é tão bom quando compramos algo que teve muita saída, e queremos algum acessório, ou alguma revisão, mudança de peça, e temos tudo mesmo ali ao pé de nós!? Poupam-se os recursos naturais e sai mais barato.
É isto que defendo, a sustentabilidade e a economia!
Para os telemoveis também queriam criar algo do genero, mas penso que não existe união e visão para algo deste tipo!
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... DAw7vW7H0c
visitante2 Escreveu:Bom tudo o que dizem é verdade .
Enfim ...
Quantos kms já fizeste com essas baterias para apresentarem esse desbalanceamento?
Eu também defendo esse conceito, no entanto acho-o impossivel de implementar, passa na cabeça de algum vendedor,fornecedor, etc comprar um bmw e depois colocar um motor de mercedes ??? acho que não, quem suportaria a garantia, que segurança tinham os fabricantes que os seus equipamentos eram utilizados segundo as especificações do mesmo ? como eram cumpridas as normas ?
Portanto algo impensável num mercado mais que enraizado, pensar no mesmo conceito para um mercado que ainda não é representativo, então mais uma razão para o deitar abaixo.
O pessoal quer barato ? ai está o barato...
Não sei aí certo mas tenho mais de 800 km . Poderia ter mais kmRuFuS Escreveu:visitante2 Escreveu:Bom tudo o que dizem é verdade .
Enfim ...
Já lá vem o ditado o barato sai caro ....jmal Escreveu:.....
desculpa ser sincero, com esta brincadeira e a brincadeira anterior ja tinhas comprado uma mota a "serio"
