Microprodução 5.2Kw MonoCristalino-Esposende(Marinhas)
mcarneiro
Re: Microprodução - o que escolher?
Mensagem por mcarneiro »
Volt Escreveu:Sei de um caso em que foi preciso chamar a EDP para tirar o selo por causa de um modem avariado...
Na maior parte dos casos, quando é caso de substituição de modem ,é necessario chamar a EDP , ou porque os modens são internos , como os janz, ou porque o cabo de dados do modem se encontrana zona selada, se houver o dijuntor dá para fazer reset ao modem , mas não dá para substitui-lo, felizmente os Janz têm muito poucas avarias,, que eu tenha conhecimento só um caso , e acho que foste tu que reportaste , de um vizinho teu ou coisa assim.
cupMH
Mensagem por cupMH »
Claro que não pode ficar assim, se estava montado no dia da inspecção nem sei como passou!
Volt: É normal que isso tenha acontecido, pois eu não garanti, disse que o normal é fazerem como expliquei e dei a minha opinião sobre a não selagem, mas claro que deve haver muitos casos assim!
Por exemplo já vi portinholas com fechaduras triangulares seladas e outras não, deve depender de quem vai selar e do apetite :lol:
mcarneiro
RJSC Escreveu:Depois diz se a EDP selou caixa por fora.
Na micro-produção do meu pai, com uma caixa igual, além de selar a tampa do contador, a EDP selou os parafusos da tampa da caixa, tornado impossível desligar o modem sem quebrar os selos.
Nesses contadores JANZ o modem recebe já alimentação DC pela porta de comunicação com o contador, não tem uma fonte de alimentação à parte que se possa desligar sem desligar o contador.
o modem é alimentado a 230V , como podes ver no autocolante de especificações, da foto que coloquei aqui, e encontra-se dentro do contador, na pratica a tampa dos bornes do contador é que tem o modem , fica dentro do contador.
mcarneiro
cupMH Escreveu:Claro que não pode ficar assim, se estava montado no dia da inspecção nem sei como passou!
Aquilo é tão estupido que o inspector , se calhar não acreditou no que estava a ver... :lol: de qualquer maneira quando forem ligar aquilo não pode estar assim , porque senão nao valia a pena selar , o selo serve exactamente para não se ter acesso a rede sem passar pelo contador
cupMH
Na maior parte dos casos não é preciso desselar o contador, pois os cabos de dados e de alimentação do modem facilmente se desligam do mesmo, sendo só necessário mesmo a troca do modem em si...
Claro que neste janz é totalmente diferente o que é mau caso o modem avarie :twisted:
Assim nem devia ter passado não tem lógica ter uma protecção depois de outra protecção, pois o cabo já vem do seccionador de fusíveis destinado para a micro que se encontra na portinhola!
mcarneiro
Que eu conheça só os Itron , é que têm o modem completamente independente , mas mesmo esses grande parte deles estão dentro de umas caixas transparentes que têm o modem e o contador lá dentro e essa caixa é que está selada. nos siemens chega-se ao modem que está fora do contador, mas o cabo que liga o modem ao contador esta na zona selada , não é possivel desliga-lo, pelo menos nos modelos que eu vi.
De qualquer modo estes contadores vão ser cada vez mais raros em microproduções , porque são muito mais caros que o novo Janz C280, que foi projectado de raiz para telecontagem/microprodução e que é monofasico , todos os outros são trifasicos , estava-se a pagar uma funcão que nunca iria ser utilizada.
cupMH
mcarneiro Escreveu:Que eu conheça só os Itron , é que têm o modem completamente independente , mas mesmo esses grande parte deles estão dentro de umas caixas transparentes que têm o modem e o contador lá dentro e essa caixa é que está selada. nos siemens chega-se ao modem que está fora do contador, mas o cabo que liga o modem ao contador esta na zona selada , não é possivel desliga-lo, pelo menos nos modelos que eu vi.
Uma coisa é certa só posso falar relativamente aos com que tenho tralhado, que são os Itron...
De resto de acordo contigo...
fkd
Mensagem por fkd »
O modelo do meu dijuntor é 55125 5CP, que pelo que diz no catálogo é de 25A...
Abri o contador, e a alimentação do modem está ligada aos cabos que vêm dos paineis.
Essa alimentação não deveria vir directamente do quadro?...
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
GASTO previsto (carro) 1212 €
efetivo (mota) 54 €
Então tudo normal até aqui... sem stress.
o resto é cagativo!
fkd
Mensagem por fkd »
pnunes Escreveu:Então tudo normal até aqui... sem stress.
o resto é cagativo!
Normal? :?
estou a falar do dijuntor que está junto ao contador, supostamente a proteger a alimentação do modem!...
:arrow: Corrigindo algo que disse antes...
:idea: a alimentação do modem tem de vir do meu inversor. Mas só depois desses cabos ligarem ao contador, é que saem outros, que passando num dijuntor de 2A vão alimentar o modem. É isto?
E aproveitando para esclarecer outra coisa que está a causar alguma confusão... pelo que percebo dos comentários!
Nesta foto:
2013-08-12_dia da inspecção (5)_reduzida.jpg (21.15 KiB) Visto 4936 vezes
o cabo que vem da direita é o da rede (EDP) (ou antes VAI para a direita - é de saída certo?), o que vem de baixo é do inversor (painéis fotovoltaicos).
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
Sim, e o dijuntor é o que isola a rede externa á tua micro. Tudo normal.
O levar ou nao um corte no modem nem sequer é fulcral, se for necessario fazer reset ao modem basta abrir esse dijuntor que ja lhe faz o reset.
Mesmo que leve o tal dijuntor de 2A para proteção do modem se ele atuar existe uma grande probabilidade da fonte ja estar em curto, por isso nao stresses que nao vale a pena.
mcarneiro
pnunes Escreveu:Sim, e o dijuntor é o que isola a rede externa á tua micro. Tudo normal.
viva pnunes,
o problema é se o dijuntor que esta instalado foi o que foi pedido de 2A , se é está a limitar a corrente que passa para a portinhola ( e para a rede ) a 2A , um dijuntor naquela posicao teria que ser da mesma potencia do fusivel que esta na portinhola (25A) , se não for de 25A pelo menos de 20A tem que ser . para alem de que é muito provavel que quando forem ligar não deixem o cabo ficar ali , porque não fica selado no contador
nota: estes modens da Janz ligam directamente a 230V , não há transformador.
mcarneiro
fkd Escreveu:O modelo do meu dijuntor é 55125 5CP, que pelo que diz no catálogo é de 25A...
Pronto , ganhaste um um "interruptor" porque essa proteção a 25A nao serve para nada!, os fusiveis da portinhola ja são de 25, era desnecessario chegarem 25A ao modem , era para isso que o dijuntor de 2A servia, como está não protege nada o circuito do modem , mas como o pnunes diz , e muito bem , desliga o contador todo , e por esse ordem de ideias também obviamente faz reset ao modem .
Esse instalador é burro que nem uma porta! :twisted:
para ficar assim , não era preciso mexer em nada !, arranjava-se uma chave deportinhola, e desligava-se no seccionador fusivel.
:? Ah pois!! agora é que me lembrei!! esse corte leva é na portinhola, estava a confundir.
Agora uma pergunta, como é que isso passou na inspeção??? foi feito depois? a inspeção foi feita a seguir ao almoço??? :lol:
Bem parece que o premio da burrisse vai mesmo para esses cavalheiiros...
mcarneiro
pnunes Escreveu::? Ah pois!! agora é que me lembrei!! esse corte leva é na portinhola, estava a confundir.
Assim como está, quando o pessoal da EDP chegar , vai fazer uma de duas coisas , se não estiverem a dormir , ou mandam retirar o dijuntor e ligar o cabo no contador, ou olham para aquilo , não se estão para chatear e selam a caixa do contador , porque o consumidor não pode ter acesso ao ramal sem passar pelo contador , com a maravilha que está feita ,dá para fazer bypass contador e consumiir da rede sem ser contado!
LOL bora lá!!! eles até são amigos afinal!!!!
fkd
Mensagem por fkd »
mcarneiro Escreveu:
OUçam lá uma coisa ...
O cabo preto que vai para a Direita (na foto), que vem do dijuntor, não é o cabo de saída para a rede?
Se é como é possível eu usar a energia da rede sem a pagar? este é o único cabo que liga há rede!... :?
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
Pensa um bocadinho e logo percebes!!! ;)
cupMH
pnunes Escreveu:Pensa um bocadinho e logo percebes!!! ;)
X2
Mas não te metas nisso...
mcarneiro
fkd Escreveu: OUçam lá uma coisa ...
Sim, é o cabo de saida , mas também é o de entrada , se o pessoal da EDP não vir isso e deixar aquilo como está , muito cuidado porque para alem de se poder fazer bypass ao contador , aquele cabo TEM SEMPRE TENSÂO, mesmo quando a microproducao esta desligada, e pior que isso , não tem protecção diferencial , qualquer toque naquele cabo (no cobre ou nos bornes do dijuntor) tem 99% possibilidades de ser mortal.
Voltar para “Projectos”
