MICRO-GERAÇÃO CONCELHO LOURES
FIDAS
Re: MICRO-GERAÇÃO CONCELHO LOURES
mais umas fotos.......
- 6-DSCF5171.JPG (26.62 KiB) Visto 10445 vezes
- 5-DSCF5170.JPG (32.47 KiB) Visto 10445 vezes
- 4-DSCF5169.JPG (30.67 KiB) Visto 10445 vezes
FIDAS
mais umas fotos do telhado e dos tubos de vácuo.
- 03-DSCF5110.JPG (36.24 KiB) Visto 10442 vezes
- 02-DSCF5103.JPG (42.29 KiB) Visto 10442 vezes
- 01-DSCF5102.JPG (41.25 KiB) Visto 10442 vezes
FIDAS
e mais fotos....
- 06-DSCF5113.JPG (37.77 KiB) Visto 10441 vezes
- 05-DSCF5112.JPG (41.47 KiB) Visto 10441 vezes
- 04-DSCF5111.JPG (39.49 KiB) Visto 10441 vezes
FIDAS
e mais fotos......
- 09-DSCF5132.JPG (78.21 KiB) Visto 10440 vezes
- 08-DSCF5131.JPG (86.8 KiB) Visto 10440 vezes
- 07-DSCF5130.JPG (64.68 KiB) Visto 10440 vezes
FIDAS
e mais umas fotos....
- 11-DSCF5134.JPG (61.98 KiB) Visto 10439 vezes
- 10-DSCF5133.JPG (55.88 KiB) Visto 10439 vezes
mcarneiro
FIDAS Escreveu:Boas,
Por acaso era outro tipo de software, mas já instalei esse no meu pc. Ainda tenho de comprar o cabo de RS232 para USB.
Existe alguma outra forma de fazer a ligação entre o Inversor e o meu pc sem ser através de cabo?
Obrigado.
Fidas
Podes tentar este:
http://www.ebay.com/itm/USB-UART-RS232- ... 3f201777f6
é suficientemente barato para tentares, já vem com adaptador usb para o pc , uma antena e o adaptador usb fica no pc, a outra antena e o adaptador rs232 fica no inversor
Tenho inveja do teu termossifão de tubos de vacuo , são muito bons , vais ter agua quente de borla mesmo no inverno! e chuver!
Cumprimentos
Mario
http://lagossolar.wordpress.com
http://www.pv-log.com/en/photovoltaicpl ... joao-lagos
Mario
FIDAS
Boas Mario,
Esse do Ebay já desapareceu ou fiz algo de mal!!
Existe hipótese de procurar noutro lugar.
Abraço,
Fidas
Abraço,
Fidas
De manhã cedo. Correcto.
O Mário esqueceu-se de colocar a tag url no link, daí não dar.
mcarneiro
Viva ,FIDAS Escreveu:Boas Mario,
Abraço,
Fidas
as minhas desculpas , algo correu mal , o chines ainda tem 48 kits para vender....
Cumprimentos
Mario
Mario
mcarneiro
Volt Escreveu:De manhã cedo. Correcto.
Ainda era cedo , mas já estava a dormir...
Cumprimentos
Mario
Mario
FIDAS
Agora sim, mas o RS232 que está no inversor é femea. Tenho de comprar um adaptador de femea para macho, no caso de comprar uma coisinhas destas.
Abraço,
Abraço,
mcarneiro
Entao precisas também de com conversor macho/macho , se comprares um cabo usb/rs232 , e porta rs232 também é femea...isso agora ate está na moda, mas com cabos não dá!FIDAS Escreveu:Boas,
Abraço,
Cumprimentos
Mario
Mario
FIDAS
mais umas questões.......
Aqui em portugal ou na europa não se vende este tipo de peças??
Queria também fazer uma página, tipo a do JGDuarte, mas não lhe consigo enviar uma mensagem na página dele, alguem consegue informar que precisava falar com ele. Pode enviar-me um email para [email protected].
Obrigado.
Obrigado.
mcarneiro
Boas ,FIDAS Escreveu:Boas,
Obrigado.
Dificilmente encontras cá, se encontrares na europa custa nornalmente o triplo , quanto à pagina , manda uma mensagem privada atraves do forum ao JDuarte , ele vai responder-te de certeza , como estamos em agosto , ele pode é estar de ferias e demorar um bocadinho mais.
Mas posso já dizer-te que uma pagina com graficos como os do JDuarte , implica teres um pc só para isso a recolher os dados permanentemente , pode ser um pc velho , mas tem que estar ligado pelo menos do nascer do sol ao por do sol.
Cumprimentos
Mario
Mario
FIDAS
Obrigado Mario pelas respostas rápidas.
Tenho verificado o Inversor e não passa dos 3388, 3389, talvez 3390, é normal??
É normal no Inversor ter mais kwh do que no contador??
Abraços,
Abraços,
mcarneiro
Abraços,
isso pode acontecer , os contadores dos inversores não são calibrados, quanto à potemcia , o calor que se faz sentir nesta altura combinado com a pouca potencia instalada , são os responsaveis por isso ,pelo que tive a ver ainda tens espaço para por mais um painel junto à antena parabolica que está desativada , o Kaco como trabalha só com uma string é possivel adicionar mais um painel , se puderes não hesites,monta mais um .
Cumprimentos
Mario
Mario
FIDAS
Boas Mario,
Neste momento tenho 18 paineis de 250W, acha que mais um dá?, ficando com 19, pensava que tinha que por sempre em par. Claro que se por mais 2 paineis ficando com 5000W, o inversor produz mais??
O kaco só funciona com uma string?? desculpe lá mas o que quer dizer com isso??
Obrigado.
Obrigado.
mcarneiro
boas,FIDAS Escreveu:Boas Mario,
Obrigado.
Quando o inversor funciona só com uma string , ou seja todos os paineis estão ligados em serie num só bloco , é uma das situações em que é possivel ter numero impar de paineis, é este o caso do Kaco, a outra situação em que é possivel ter numero impar de paineis é caso dos inversores com duas ou mais MPPT´S, ai também é possivel ligar numero impar porque cada string tem a sua MPPT,´só é conveniente ter numero par no caso dos inversores que usam duas ou mais strings , e têm apenas uma MPPT como é o caso do Solarmax ou os SMA SB3300 e SB3800 por exemplo.
Mais potencia equivale sempre a mais produção
Cumprimentos
Mario
Mario
luzlivre
- Novo membro
Olá Fidas, é a primeira vez que entro no forum e gostaria de saber como vai a produção, pois eu tenho uma equivalente e gostaria de trocar algumas ideias, pois estamos perto e aconteceu-me exatamente a mesma coisa.
será o mesmo instalador?
Cumprimentos
Cumprimentos
FIDAS
Comecei a 12 Agosto até 11 de Setembro, o que dá 1 mês, e produziu 755Kwh.
Existe alguma maneira de aumentar a produção, sem ser a colocação de mais paineis? Existe alguma maneira de alterar o software??
Obrigado a todos pelas informações prestadas.
Boas Produções.
Fidas
Boas Produções.
Fidas
