Re: Mobi-E
pafi Escreveu: O piquete passa mensalmente pelos postos para tirar leituras
:shock:
Com um sistema destes e tem que vir um técnico a pé abrir o posto para fazer a leitura do contador?
Nas micro-produções a leitura é feita via rede móvel.
É mesmo só para dar emprego (desnecessário...)
lmlr
Re: Mobi-E
Mensagem por lmlr »
CesarFerreira Escreveu:Curiosamente foram arranjar o que uso normalmente no dia em que entrei de férias :lol:
Não faz mal que hoje acabo as minhas, e pode ser que vá lá carregar.
CesarFerreira
Re: Mobi-E
Mensagem por CesarFerreira »
lmlr Escreveu:
Boas cargas:-)
Re: Mobi-E
Este posto em Mangualde tem luzes verdes, mas ecrã negro e não apita com a passagem do cartão. Da última vez ainda me safei com navegação às cegas, mas desta vez tive que ir ao outro posto. (As tendas são do encontro de motas no interior da Secundária)
Esta é a boa novidade - wifi em muitos locais da cidade.
lmlr
Re: Mobi-E
Mensagem por lmlr »
Os Magnum Cap são uma desgraça... É uma pena porque esteticamente acho-os bem concebidos.
lmlr
Re: Mobi-E
Mensagem por lmlr »
Carregador do Fórum Coimbra está ok, mas demora um pouco a começar a carregar, até pensei que estava avariado, mas funcionou.
Não sei se é usual a demora no início do carregamento, pois acho que foi a primeira vez que carreguei num Magnum Cap.
Re: Mobi-E
Hoje após um pequeno passeio pude confirmar que o Posto ao pé do restaurante Vela Latina continua operacional (e hj até fiquei parvo tinha estacionamento) :o :shock:
Vi depois os de Algés... e até me custa ver que existem ali 12 pontos de carga TODOS de 7pinos!!!! :shock: :shock: :shock: como é que eles podem ser usados?!?!?! (alguém que seja da Mobi-e que ande por aqui altere la para metade metade pelo menos, Obrigado!)
Re: Mobi-E
lmlr Escreveu:Carregador do Fórum Coimbra está ok, mas demora um pouco a começar a carregar, até pensei que estava avariado, mas funcionou.
A de 3 pinos (posto 1) está ok.
A mennekes (posto 2) não.
Após várias tentativas, as luzes do carro chegam a piscar uma ou duas vezes, mas a luz do posto nunca muda de verde para azul e depois acaba por não se conseguir usar.
lmlr
Re: Mobi-E
Mensagem por lmlr »
pafi Escreveu:
Comigo no iOn funcionou com a mennekes. Demorou um pouco a começar a carregar, para aí um ou dois minutos, mas depois carregou. Estive cerca de 1,5h e carreguei cerca de 4,5kW.
Re: Mobi-E
:shock: Sortudo!
A parte da demora não é habitual, pois nos outros que tenho usado isso não acontece, mas ainda bem que com o teu funciona e que já está disponível novamente. Tenho que enviar mais um email a relatar.
E o software foi alterado, pois esta versão já tem bonecos.
Quanto ao resto, pode ser que na próxima intervenção fique 100%.
lmlr
Re: Mobi-E
Mensagem por lmlr »
O posto está como indisponível no site da mobi.e.
Re: Mobi-E
Mensagem por rocker_pt »
Postos avariados:
Espinho, Norteshopping, dolcevita-porto, gaiashopping
Já nem me dou ao trabalho de enviar mail para a mobi e
Pessoal...não contem com estes postos nas vossas viagens
lmlr
Re: Mobi-E
Mensagem por lmlr »
O NorteShopping avariado! Ainda bem que não fui lá na sexta passada.
Re: Mobi-E
pafi Escreveu:Este posto em Mangualde tem luzes verdes, mas ecrã negro e não apita com a passagem do cartão. Da última vez ainda me safei com navegação às cegas, mas desta vez tive que ir ao outro posto. (As tendas são do encontro de motas no interior da Secundária)
Olha por onde tu andas! :o
Estive aí na concentração em 2010 com a Predator mais o Volt, o uggabugga e o saudoso Mestre Ary! Fomos muito bem recebidos e agora até já há mobi.e e wifi grátis!
Devias ter ido de mota! Continuo a afirmar que a concentração de Mangualde é um bom sitio para fazermos um encontro eléctrico, agora com mobi.e é ainda melhor!
Re: Mobi-E
Enquanto esperei pela carga andei pelo meio do pessoal que estava nas piscinas (o resto estava dentro do recinto escolar e às voltas pela cidade); e montaram o palco junto ao painel fotovoltaico do posto Mobi.E.
Havia gente de todo o lado do país.
Edu_Rod
Re: Mobi-E
Mensagem por Edu_Rod »
rocker_pt Escreveu:Postos avariados:
Bolas que razia. :-(
Enviado do meu GT-I8190 utilizando Tapatalk 4
Mohandas Karamchand Gandhi
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Total= 58300 km em VE
ogadiv
Re: Mobi-E
Mensagem por ogadiv »
À cerca de 1 semana carreguei no Norte Shopping e estava a funcionar.
Sw Predator 75 Ah
http://mp.portelinha.info
Re: Mobi-E
Eis o novo look. O que vale é que continua a funcionar.
Também passei no da Gen. Humberto Delgado. Já está ligado, mas apenas o posto 1 funciona. No 2, aparece "Posto Indisponível".
Re: Mobi-E
Lamentável..... :roll:
lmlr
Re: Mobi-E
Mensagem por lmlr »
Para aí chegar ainda é preciso subir bastante para cima do passeio, é estranho. Às 19h estava ok porque eu carreguei lá.
