Microprodução 5.2Kw MonoCristalino-Esposende(Marinhas)
mcarneiro
Re: Microprodução - o que escolher?
Mensagem por mcarneiro »
fkd Escreveu: 1-paineis no telhado
2-ligações feitas
fkd Escreveu:
mcarneiro Escreveu:
fkd Escreveu:A inspecção foi pedida... e segundo a certiel está a ser processada.
Ainda não está marcada. Na Certiel disseram-me que os dados foram enviados para o instituto e agora é esperar que marquem a inspecção.
Não perguntei se depois de marcada dá para adiar!...
Mas sinceramente, eu não quero adiar mais quero é que o instalador se sinta apertado para terminar a obra.
Cabo Solar!
...da calha que vem do telhado saiem 4 cabos pretos e um terra (verde e amarelo). É isto?
é isso mesmo ! , então o cabo das strings ja está passado ate ao sitio onde fica o i8nversor ? é isso?
basicamente então falta o mais facil, fixar o inversor colocar os quadros aC e dc e o contador e ligar ao ramal .., isso é trabalho para 1 dia a trabalhar devagar!
o instalador ficou de aparecer amanha não é ? manda-lhes um SMS para eles não se esquecerem !
Sim esses cabos estão passados até ao sitio do inversor.
fixar o inversor:?: :arrow: antes é preciso traze-lo! ;)
quadros ac e dc :?: :arrow: isso é onde ficam o descarregador e o alarme de não produção, certo? - isso ainda está tudo por fazer.
contador :?: :arrow: penso que sim, uma das caixas lá fora está vazia... (a maior que tem uma porta e ládentro tem um acrilico transparente)
ligar ao ramal :?: :arrow: não sei. Numa das caixas lá fora já tem uma coisa qualquer ligada. (essa caixa é a mais pequena e está fechada com uma chave). A electricidade até ficou desligada umas horas para se fazer essa ligação. Mas não sei o que é! :?
Boas ,
Então a ligação ao ramal já esta feita , a caixa que está fechada é a portinhola PC/P , é ai que estão os seccionadores fusiveis que fazem a ligação entre o ramal o contador de consumo e o contador de produção da tua casa
A portinhola fica fechada só quem vai ter acesso (teoricamente) é a EDP , porque a portinhola já pertence à rede publica.
os quadros dc e ac ficam junto ao inversor , é só meter 4 parafusos a fixar na parede e já esta, o descarregador fica no quadro ac , e esse tal alarme também deve ficar, isso éd rapido , em duas horas eles montam e fixam os quadros, e têm tempo para deixarem um trabalho perfeito!
fkd
Mensagem por fkd »
ok
são quase 11 horas e ainda não estão cá!... :x
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
GASTO previsto (carro) 1212 €
efetivo (mota) 54 €
mcarneiro
fkd Escreveu:ok
Viva,
Então o instalador sempre apareceu ou não ?
fkd
Mensagem por fkd »
Apareceu
o inversor está no sitio, quadro ac e dc também (dijuntor e diferencial,com descarregadores e alarme de não produção) - ficou tudo no mesmo quadro...
Agora faltam pormenores... cravar as fichas que ligam os cabos por baixo do solar max, etc ...
Por baixo do inversor, existem 2 entradas RJ45 (rede) para que servem?
devo passar um cabo de rede para onde tenho o meu computador?
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
mcarneiro
fkd Escreveu:Apareceu
Não são as duas de rede , uma é só rs485 a outra pode ser configurada como rs485 ou rede , por defeito vem rs485 , tens que ativar a rede , convem efectivamente teres um cabo de rede ate ao router ,porque é muito mais facil para te ligares com o software da solarmax.
Agor é preciso que eles aparecam amanha para terminar isso , e ser testado.
fkd
Mensagem por fkd »
ok
apareceram
mas eu não estava em casa...
dizem que fiizeram o serviço e bazaram antes que eu chegasse... por isso não vi teste nenhum! Não sei como está tudo... e pelo que percebi pelo telefone agora só voltam quando houver a inspecção...
:?: das 2 caixas que estão na parede exterior, uma delas tem fechadura e como tal chave... eu não tenho essa chave! não a devia ter?
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
mcarneiro
fkd Escreveu:ok
apareceram
não é suposto teres a chave da portinhola ,essa chave só devia estar na posse da EDP e das empresas ou serviço da EDP (teoricamente), é claro que tudo o que é electricista neste Pais tem a chave, mas não a obteram de forma legal, a fechadura da portinhola é fornecida pela EDP, ou ou fornecedor autorizado, e eles nao fornecem chaves....
E Parabems ! fazes anos hoje nao fazes ? Eles queriam era dar-te uma prenda de anos ! :lol:
diz-me só uma coisa , o contador está ligado? ou o display está apagado ? o contador é a outra caixa junto a portinhola que nao tem chave
e já agora, mete ai umas fotos dos quadros e do aspecto geral depois de acabado, e uma foto do contador , já me esquecia , eles que deixem a chave de triangular que serve para tirar a tampa do contador , essa tens direito a ela , o contador de produção não é da EDP é teu.
fkd
Mensagem por fkd »
como é que sabias que fazia anos? :D
- já tenho a chave triangular
- o contador tem o display desligado
fotos de seguida...
2013-07-31_FV (23)_reduzida.jpg (38.49 KiB) Visto 5042 vezes
2013-07-31_FV (25)_reduzida.jpg (44.26 KiB) Visto 5042 vezes
2013-08-01_FV (1)_reduzida.jpg (36.72 KiB) Visto 5042 vezes
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
fkd
Mensagem por fkd »
só mais 2...
2013-08-01_FV (2)_reduzida.jpg (39.12 KiB) Visto 5041 vezes
2013-07-31_FV (15)_reduzida.jpg (43.22 KiB) Visto 5041 vezes
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
fkd
Mensagem por fkd »
então? opiniões?
não há comentários?
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
Coloca umas fotos do quadro maiores, de modo a que se consiga ler as letras na aparelhagem e ver as ligações.
fkd
Mensagem por fkd »
RJSC Escreveu:Coloca umas fotos do quadro maiores, de modo a que se consiga ler as letras na aparelhagem e ver as ligações.
Boas Ricardo! ;)
De que foto estás a falar?
o problema é que quando vamos a fazer upload, temos sempre de as reduzir (tamanho e qualidade) o que depois dificulta a sua visualização.
Mas diz-me qual é o quadro a que te referes que eu vejo o que consigo fazer. :roll:
Obrigado :mrgreen:
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
mcarneiro
fkd Escreveu:só mais 2...
O ficheiro 2013-08-01_FV (2)_reduzida.jpg não está disponível
O ficheiro 2013-07-31_FV (15)_reduzida.jpg não está disponível
desde que funcione tudo bem , eu por mim não gosto muito da ideia de misturar corrente DC com AC no mesmo quadro,
Podes pedir aos tipos só mais uma coisa que da muito jeito , e tem que ser feito antes da ligação , antes do contador estar selado, que é meterem um dijuntor de 1 polo mais Neuto de 2 amperes , a proteger a alimentação do modem , é bom para proteger o dito e no caso de teres de fazer um reset ao modem não precisas de chamar a EDP ( que é pago).
É verdade , sei que fizeste anos porque aqui no forum diz.... 8-)
como isto :
Celestino
Mensagem por Celestino »
mcarneiro Escreveu:...e no caso de teres de fazer um reset ao modem não precisas de chamar a EDP (que é pago).
como isto:
Não precisa de chamar a EDP :o :?:
Esta caixa não fica com um selo deles :?:
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
mcarneiro
Celestino Escreveu:
como isto:
Viva Celestino,
Garanto que precisa , o contador fica selado , o contador dele é igual ao meu, o modem está dentro do contador ..., depois do contador selado não há acesso ao modem. alem disso o dijuntor protege o modem de um eventual pico. :)
Celestino
Celestino Escreveu:
mcarneiro Escreveu:Garanto que precisa, o contador fica selado, o contador dele é igual ao meu, o modem está dentro do contador ..., depois do contador selado não há acesso ao modem...
Bem me parecia mcarneiro :mrgreen:
=> Painel Solar AQS
fkd
Mensagem por fkd »
Celestino Escreveu:
Celestino Escreveu:
:lol:
mandei um email (com a foto) para o meu instalador a solicitar tal acrescento...
Não me pareceu muito feliz, mas disse que era possível... a ver!...
Já tenho inspecção marcada...dia 12 (2ª feira à tarde)... como eles não vêm cá antes de 2ª... não me parece que façam esse acrescento em tempo útil... dado que aqui ainda precisam de uns acertos... :|
Fkd
13470 km
POUPANÇA 1158 €
efetivo (mota) 54 €
fkd Escreveu:
Boas Ricardo! ;)
Obrigado :mrgreen:
Se calhar tens que por a imagem num servidor externo ao fórum se for preciso ultrapassar o limite de 100kB.
Eram as do quadro com os disjuntores, pois tens aí material extra que não se costuma ver na maioria das microproduções
Um parece um contactor e os coloridos descarregadores, nas ocupam muito mais espaço que o normal.
mcarneiro
fkd Escreveu:
Qual é o problema deles ? , podem fazer isso ate à ligação, podem fazer depois da inspecção , é um trabalho de 10 minutos , para reduzirem a potencia dos paineis sem dizerem nada , não tiveram problemas,,, , eles que metam isso, tem que ser é de 1 polo + neutro e de 2Amperes maximo, acho que o problema deles , que esses dijuntores de 2A não custam 5 0u 6 euros como o outro, custam prai uns 20 euros os mais baratos, esses tipos são cá umas peças....Jé agora , esso contador foi o que foi posto no orçamento ?, não é por causa da qualidade ,porque os contadores da Janz são são bons, mas se tnhas por exemplo um Siemens no orçamento , esse contador é a volta de 120 euros mais barato...
E_MAN
Mensagem por E_MAN »
Que aventura!
Voltar para “Projectos”
