Projeto de recuperador de calor
sys0p
Autor do tópico - Novo membro
Olá, boa noite a todos. Gostaria de dados de um recuperador de calor, como o da foto em anexo. Visto ser alto o valor de um e em minha cidade não ter para venda e vir de fora torna inviável. Vou fazer um, por isso peço os dados para pode fabricar um. Tipo dimensões, espessura de chapa usada e outros dados que acharem relevantes. Desde já agradeço.
- recuperador de calor
- recuperador.jpg (4.63 KiB) Visto 15660 vezes
Re: Projeto de recuperador de calor
ve la se isto vai ajudando:
http://www.google.pt/imgres?imgurl=http ... g&dur=3766
http://www.valedopaiva.com/c/salamandra ... tAodbBUA9g
http://www.sitiodaslareiras.com/salaman ... dernas.htm
http://www.felixtermica.com/Produtos/Salamandras
http://www.solargus.pt/produtos/salamandras
sys0p
Olá, muito obrigado pela sua ajuda. Seria quase isso. Queria mesmo o projeto de alguém que fez uma tipo "caseira". Na internet se acha de quase tudo, menos isso, por enquanto não achei nada. Tenho dúvidas quanto ao diâmetro do tubo para entrada de ar para a câmara principal; como seria a garganta de saída de fumaça. Obrigado pela ajuda, grande abraço. Cristiano.
sys0p
Punes, muito obrigado pela ajuda. Mas gostaria se possível um projeto (dados) de algum recuperador caseiro. Preciso de dados, exemplo: diâmetro do cano que abastece com oxigênio a câmara principal; espessura da chapa da câmara principal; distancia entre chapas (chapa da câmara principal e do recuperador); como é feita a garganta do recuperador (a saída de fumos é reta ou tem "S"). E mais alguns dados que por enquanto não faço ideia que preciso saber... heheheheh. Continuo aberto a ideias e informações. Muito obrigado. Cristiano.
Dados tecnicos de construção não tenho, só te posso ajudar com o que tenho visto,
e pelo que tenho observado em recuperadores/salamandras a construção é bastante simples.
As dimensões podem ser "a gosto", isto é dependendo da area que se quer aquecer, mas precisas ter em conta que é um tipo de sistema que aquece brutalmente o local onde está instalado, por isso na minha opinião não deve ter dimensões muito grandes a não ser que seja uma grande área.
A chapa deve ter a espessura suficiente para poder durar muitos anos, normalmente entre 4 a 7mm, se for muito fina facilmente se danifica.
a entrada de ar deve ser regulavel, normalmente manual. Para isso basta colocar uma chapa movel entre 2 carris e assim pode-se decidir se a chama vai ser mais forte ou menos forte, se a salamandra for também para aquecimento central com agua colocas um regulador de tiragem automatico, mas aí já envolve mais um pouco de técnica...
o tecto da mesma normalmente é duplo para que a saida de fumos não seja direta e com isso mantem-se mais tempo o calor a circular dentro da salamandra.
A saida de fumos depende claro da potencia de queima da mesma mas para pequenos sistemas um cano entre os 70 a 90 deve ser suficiente, como a salamandra trabalha sempre em regimes de alta temperatura a sujidade/resinas normalmente não são preocupação, acaba por fazer autolimpeza por pirolise.
se observares cuidadosamente nos sites dos fabricantes vais tirando umas ideias e chegas lá facilmente.
é o que posso ajudar...
sys0p
Ola PNunes, muito obrigado pela sua resposta e pelos dados fornecidos, são de grande valia. Vou procurar em minha cidade o material necessário e ir postando fotos da construção do projeto. Muito obrigado mesmo, grande abraço. Cristiano.
zezinho123
- Novo membro
Boa noite a todos,
Estou a escrever-vos porque tenho algumas dúvidas relativas a um trabalho, que foi feito uma empresa que contratei, para instalar um recuperador de calor e vários radiadores a água nos quartos/cozinha/casa de banho.
À primeira vista todo o trabalho parece muito "pouco profissional".
Os canos de distribuição da água saem do recuperador para o sotão e depois lá em cima são feitas as derivações para cada radiador de cada compartimento.
Acontece que só colocaram as mangas de isolamento térmico nos canos que estão no sótão, ficando os canos "dentro de casa" sem a manga de isolamento. Não deveria ser colocada em todos os canos?
Outra coisa que me parece mais grave é que numa derivação o cano de água fria está em contacto directo com o cano de água quente. Isto não deveria acontecer pois não?
Muito obrigado a todos pela atenção.
Abraço
Abraço
@zezinho123,
se a ideia é aquecer a divisão, qual é a utilidade do isolamento nos canos que estão dentro dela?
A derivação que falas, não será uma torneira termostática?
CALPELLETS
Código: Selecionar todos
Por ter infringido a regra n.º 6 o seu comentário foi removido.
