SW Predator 70Ah Li - Coimbra
Claro. E se eles precisarem de demonstrações, somos logo dois!
Muito bom, estes convívios inesperados!pafi Escreveu:Mais uma ida a Aveiro para um mini convívio com o Jorge, seguido de uma visita à Magnum Cap, e depois ao Mobi.E da Universidade. (Algures em Aveiro. E mais dois dedos de conversa com dois senhores que passaram)
Esse algures em Aveiro era mesmo na Forca, bem perto da Loja do Cidadão!
E falaram comigo ao telefone a perguntar a localização da Magnum Cap.
Se eu sabia que era pra entrar nas instalações...
sugarstorm
É interessante comparar a Vectrix com a Predator. Agora com o fantástico software do jmal é fácilpafi Escreveu:Coimbra-Aveiro e vice-versa já se fazem de olhos fechados quase. Costuma ser entre 50 a 60 minutos dependendo do trânsito, mas cada vez mais vou de olho no CB para não ultrapassar os 70A. (P=UxI e I=P/U=5000/~75=~67A)
Como a 40-50A (~3500W) ela consegue manter velocidades de 70-80km/h, acho que a partir de agora vou poupar o elo mais fraco da mota, o motor de 5kW. É inevitável que nas rotundas, nos arranques, nas ultrapassagens, etc... ela se aproxime dos 100A, mas isso não é a regra da condução e, deste modo, consigo viajar de maneira mais tranquila e descansada. E pelos vistos mais económica, pois aproveito melhor a carga
A Vectrix em plano, com 40-50 amps anda perto dos 100km/h. Para manter a 70-80km/h basta fixar o cruise control nos 25-30amps.
Também interessante é que o cruise control não fixa a velocidade mas sim o consumo (amperagem gasta pelo motor). Assim com o CC ligado tanto podemos ir a 60 (subida), 70-75 (plano) ou 80-85 em descidas. Mas é louco e ajuda a descansar o punho.
Também posso afirmar que raramente a Vectrix precisa de consumir muito.
Mesmo em subidas fortes (>15% inclinação), nunca vi os amperes acima de 100. Mas confesso que não enrolo o punho ao máximo.
- AQS - TS 200L da Norquente.
Se fizeres bem as contas sugarstorm, e estou sempre a bater na mesma tecla, (V x A = W) que vai dar a valores aproximados entre ambas.
No caso da Predator: 40A x 3,1V x 24 cell = 2976W ou 50A x 3,1V x 24 cell = 3720W
No caso da Vectrix: 25A x 1,2V x 104 cell = 3120W ou 30A x 1,2V x 104 cell = 1744W
Pode ser normal um pouco de consumo maior por parte das Vectrix, mas pode até ser o contrário, tanto porque nas Vectrix existe uma caixa de transferencia (alguma perda de energia), como por outro lado, o controlador e motor serão mais eficientes (por obrigação de uma marca de qualidade que eu já pode constatar).
Quando estamos a falar de tensões diferentes (Volt) deveremos converter as unidades de energia em Watt, que assim até os chineses compreendem! (estou sempre a bater no ceguinho)
é verdade mesmo.. entao em Aveiro é uma loucura...pafi Escreveu: Antes das fotos preciso de confirmar que as bicicletas elétricas 250W vêem-se em todo o lado. Paradas, na estrada, a sair de casa... é como quiserem.
À conta do pessoal aqui ver tanta coisa dessa, quando falo aqui a alguém num carro elétrico só se riem: "Ah, isso elétrico não anda nada".
E então se falo de motos elétricas pensam que são bicicletas mais largas que andam a 40 km/h.
Essas bicicletas aqui estão a dar má imagem aos VE's, tal como os REVA / G-Wiz fizeram no Reino Unido.
Quando vim a casa na Predator do ogadiv para ajustar umas coisas e passei pelo pessoal a acelerar ficou tudo de queixo caído e a dizer palavrões (f...), mas como entretanto já lhes passaram bicicletas à frente uns milhares de vezes já se esqueceram e voltou a ideia que os VE's não andam.
Belo passeio Pafi!
Quem me dera estar mais perto de pessoal com VE, para de vez em quando fazer uns mini-encontros.
Então na Magnum Cap nem havia VE à porta? Fica-lhes mal!
O que viram lá dentro? Chegaram a ver a produção dos carregadores ou nem passaram dos escritórios?
Era um bom local para um encontro VE em Aveiro. Falta de carga não deve haver e sempre ficávamos a conhecer melhor a tecnologia que carrega os nosso veículos.
Pensem nisso para um próximo...
Não. Estava um C0 à porta da garagem; outro C0 lá dentro ligado à máquina da mangueira fininha; um outro C0 ou imiev cinzento, e isto só de relance.
E o encontro de VE na Magnum Cap já está prometido, lá para o final do verão, pois as instalações ainda não estão no ponto para nos receberem, mas está prometido e lá chegaremos
E claro que não faltavam carregadores por lá
Assim já gosto mais! Eles levaram um a Proênça, mas não sabia que tinham tantos!pafi Escreveu:Não. Estava um C0 à porta da garagem; outro C0 lá dentro ligado à máquina da mangueira fininha; um outro C0 ou imiev cinzento, e isto só de relance.
Hoje reparei que há quase um mês (
) que a branquinha não rodava. Mal a tirei da garagem reparei numa chiadeira fora do habitual. Durante as manobras de saída lá continuava o barulho do pneu de trás ao rolar. Apalpei e não parecia muito vazio, mas depois de ir até à bomba dos fumarentos levou umas bombadas valentes de ar. Problem solved
. O da frente também levou, mas bastante menos.
A viagem foi até Miranda do Corvo, sem carga intermédia, e cheguei a casa com 49km no CB.
No caminho tirei a foto da praxe:
e à chegada à Quinta da Paiva fiz questão de ir estacionar ao lado da prima mais pequena:
(Se esta já há quase um mês não rolava, imaginem o CI a gasóleo...
Andas muito agarrado ao Leaf! O conforto é outro...
ogadiv
Estou a estranhar a ausência ...
Também eu!ogadiv Escreveu:Estou a estranhar a ausência ...
Será por causa do Leaf?
Eu mandei-lhe uma MP há uma semana e ele não respondeu...
No fórum dos Leafs também não diz nada...
Também estou a estranhar...
Espero que não tenha acontecido nada de mal.
No fim de semana estava bem de saúde.
A troika/governo tem provocado mudanças incompreensíveis, ... e a vida pessoal e profissional sofre com as mudanças... os percursos do dia a dia mudaram muito...
augsantos
Então Pafigalt Escreveu:No fim de semana estava bem de saúde.
A troika/governo tem provocado mudanças incompreensíveis, ... e a vida pessoal e profissional sofre com as mudanças... os percursos do dia a dia mudaram muito...![]()
Diz qualquer coisa
Ninguém tem o contacto dele?
Alguém que passe pela casa dele .
Ele esteve por cá na segunda, não escreveu nada, mas esteve cá no fórum.
ja lhe liguei e nao atende....(pode estar a dar aulas e nao atender para nao dar mau exemplo)
