MICRO-GERAÇÃO CONCELHO LOURES
FIDAS
Boa Noite,
Depois de muitos orçamentos e algumas duvidas tomei a decisão de montar 18 paineis de 250W da marca Atersa + Inversor Kaco 4400 e o contador Landis Gyr E550.
Gostaria de saber a vossa opinião acerca de uma situação: o instalador colocou um Kaco 4200 e disse-me que o 4400 é para quem produza 3,68 e como o meu é 3,45 tinha de ter um 4200,pois caso contrário não passava na Inspecção, isto é mesmo assim??
Tenho a inspecção marcada para esta semana.
Abraço,
Fidas
Abraço,
Fidas
JDuarte
Re: MICRO-GERAÇÃO CONCELHO LOURES
Viva,FIDAS Escreveu: Gostaria de saber a vossa opinião acerca de uma situação: o instalador colocou um Kaco 4200 e disse-me que o 4400 é para quem produza 3,68 e como o meu é 3,45 tinha de ter um 4200,pois caso contrário não passava na Inspecção, isto é mesmo assim??
Fidas
Segundo a informação que consta do site do fabricante (http://kaconewenergy.com/fileadmin/data ... 130513.pdf) o seu instalador tem razão. O 4200 tem saída nominal 3,45kW e o 4400 tem saída nominal 3,6kW.
Cmps,
FIDAS
Bom Dia,
Obrigado JDuarte.
Tenho acompanhado a sua produção e quase todos os dias acompanho as suas produções.
Obrigado.
Fidas
Obrigado JDuarte.
Obrigado.
Fidas
mcarneiro
Boas,FIDAS Escreveu:Boa Noite,
Abraço,
Fidas
efectivamente e como o colega JDuarte já referiu , o instalador não fugiu a verdade, o Kaco 4200 é mesmo o modelo que está homolgado para 3.45 , na verdade o 4200 é exectamente igual em termos de hardware ao 4400, esta apenas bloqueado por software, a designação 4200 da kaco só existe em Portugal. o instalador podia ter optado por outro inversor que desse mais rendimento , mas agora já é tarde , só me resta desejar boa sorte , e vá metendo aqui as produções se poder, e já agora umas fotos , que o pessoal é curioso!
Cumprimentos
Mario
http://lagossolar.wordpress.com
http://www.pv-log.com/en/photovoltaicpl ... joao-lagos
Mario
jorge1
uns inversores que são muito faceis de alterar de 3,45 para 3,68 são os solarmax, não deixa de ser uma boa escolha o kaco mas ouvi dizer que atualmente vem muito limitados
FIDAS
Jorge1 , explique-me lá essa situação de alterar de 3,45 para 3,68??
Desculpem a minha falta de experiência, mas existe alguma termos e situações que desconheço.
Logo que possa coloco umas fotos para o pessoal ver o projecto e quando começar a facturar coloco a produção.
Abraço,
Fidas
Abraço,
Fidas
FIDAS
Informo que foi efectuada a inspecção e correu exemplarmente, pelo que agora é espera o envio do contrato através dos serviços da EDP.
Conhecem alguem com poderes para acelarar o envio do contrato??
Abraço,
Fidas
Abraço,
Fidas
Isso não demora. Não te preocupes.
FIDAS
Boa Noite,
Informo que já recebi o contrato e já o devolvi em correio azul registado.
Abraços,
Abraços,
FIDAS
Gostaria de saber quais as opções disponiveis para ligar o inversor kaco 4200 ao computador? qual o tipo de software? o que está no inversor não é RJ45, tenho de arranjar um adaptador??
Instalei também um sistema de aquecimento de aguas com tubos de vacuo de 200 litros e gostaria de saber se alguém instalou alguma peça no exterior de forma a que a água saia a uma temperatura razoável e não a ferver?
Obrigado.
Obrigado.
mcarneiro
FIDAS Escreveu:Boas,
Obrigado.
Boas ,
o Kaco não tem porta ethernet (rede) , as portas de comunicações disponiveis são serie RS232 e RS485, a mais facil de utilizar é a rs232 , podes comprar um adaptador serie/usb em qualquer loja de informatica , o software está disponivel no site da Kaco
Cumprimentos
Mario
Mario
Em relação a agua quente o melhor é colocar uma valvula misturadora termostatica tipo esta:
http://www.caleffi.pt/pt_PT/Technical_b ... /01080.pdf
assim a agua sai com a temperatura desejada que é previamente regulada manualmente
é o que eu uso no meu sistema que também é um tubo de vacuo.
FIDAS
Boa Noite,
Obrigado mcarneiro e pnunes, pelas informações fornecidas.
Hoje vieram ligar o projecto á EDP e começou a facturar pelas 11H00 e acabei o dia com uma produção de 22,6kwh. Qual a vossa opinião?
Obrigado.
Obrigado.
mcarneiro
Obrigado.
Se começou a produzir as 11 , não me parece mau, vamos ver depois um dia completo .
Podes ver a micro do sestevão, que é ai para os teus lados : http://sestevao.jgduarte.com/
Cumprimentos
Mario
Mario
FIDAS
Hoje produziu 26.4kwh.
Abraços.
Abraços.
mcarneiro
Boas ,FIDAS Escreveu:Boas,
Abraços.
Para o inversor e a potencia que tens , não está mau, se vires a micro do palhetas (http://micropatalhetas.tk/) em Albufeira , que tem um inversor semelhante , só a designação é que mudou , o ele é mais antigo , teve uma produção muito semelhante e está no algarve.
Cumprimentos
Mario
Mario
FIDAS
Obrigado Mario. Gostaria também de saber qual o melhor software/aplicação para usar no kaco 4200. Andei pela net e fiz uns downloads, mas ao instalar deu erro. Podem ajudar.
Obrigado,
Fidas
Obrigado,
Fidas
mcarneiro
Obrigado,
Fidas
Supostamente será este : Powador-monitor Version 4.0.6013
Cumprimentos
Mario
Mario
FIDAS
Por acaso era outro tipo de software, mas já instalei esse no meu pc. Ainda tenho de comprar o cabo de RS232 para USB.
Existe alguma outra forma de fazer a ligação entre o Inversor e o meu pc sem ser através de cabo?
Obrigado.
Fidas
Obrigado.
Fidas
FIDAS
A pedido de várias familias seguem algumas fotos........
Quando for limpar os paineis tiro mais umas fotos e coloco aqui.
Penso que a melhor altura para lavar os paineis seja de manha bem cedo, correcto?
Fidas
Fidas
- 3-DSCF5168.JPG (26.01 KiB) Visto 8478 vezes
- 2-DSCF5167.JPG (26.92 KiB) Visto 8478 vezes
- 1-DSCF5166.JPG (35.55 KiB) Visto 8478 vezes
