Termoacumulador com Serpentina Ajuda na escolha...
Esteves
Mensagem por Esteves »
Pessoal encontrei este produto mas não tenho conhecimento do mesmo, alguém me sabe dizer se é bom?
É melhor que os vitrificados?
E melhor que os de inox?
Visto que este fala em Aço carbono bi-ceramificado coisa que eu não conheço.
Termoacumulador com 2 Serpentinas com apoio elétrico.
Informação acerca do produto
-Potência=1500W
-Tensão=220V
-Pressão=6(bar)
-Material=Aço carbono bi-ceramificado
-Válvula de segurança
-kit eléctrico incluido
-Pressão de ensaio=12 bar
-Ligações hidrólicas=3/4"
-2 Serpentinas
-Isolamento= Granulado de cortiça queimada comprimido λ =0,04W/m,ºC
-Espessura do isolamento=50mm
-Temperatura maxima indicada =75º
-Temperatura maxima de segurança=90º
-Dupla segurança do termóstato
-Termómetro
-Posição Standard= Vertical chão
-Dimensões= Altura 1320m
-Diametro=600mm
Outra situação, qual é o melhor sistema é com serpentinas ou com permutadores???
Re: Termoacumulador com Serpentina Ajuda na escolha...
Penso que é tudo uma questão de "Português"...
"Aço vitrificado" ou "aço carbono bi-ceramificado" parece-me ser exactamente a mesma coisa, apenas dita de outra forma!
"Serpentina" também penso que é um tipo de permutador de calor em forma de serpente.
Através de conhecimento directo de montes de casos de termoacomuladores, em aço vitrificado ou bi-ceramificado, que tive de substituir ao final de, entre 4 a 7 anos, concluo que não seja uma escolha acertada! Apesar que tudo tenha evolução, e posso estar a ser generalista...
Para mim prefiro escolher qualidade e a escolha dos materiais é importante. O inox é um bom material para esse tipo de coisas, pois sua oxidação é muito reduzida, é resistente, não contamina a água, etc...
Em relação ao isolamento em granulado de cortiça queimada, também não me parece boa escolha, pois não tem muito bom isolamento térmico face à espuma de poliuretano.
Boa escolha!
Esteves
Obrigado pela ajuda, eu também fiquei com essa ideia ser a mesma coisa.
A mesma casa tem também em inox, falam em inox 444, será bom? Agora fiquei na duvida se é o deposito se é a serpentina!!!
Termoacumuladores C/ Serpentina em Aço Inox 444
-Potência=1500W
-Tensão=220V
-Pressão=6(bar)
-Material=Aço Inox Duplex 2304
-Termómetro
-Diametro=600mm
Tenho ouvido falar bem desse inox 444.
Esteves
Estou de volta a carga com os termoacumuladores.
Hoje numa feira foi-me apresentado um termo, que me parece ser uma opção, segue-se o modelo, se alguém conhecer o funcionamento e durabilidade dele agradeço o feedback.
Esse é bom! custa é uma pipa de massa!!!
estive a ver um na Hiperclima que está em exposição.
Depois optei por este:
http://www.marla.pt/acumuladores.php
Esteves
pnunes Escreveu:Esse é bom! custa é uma pipa de massa!!!
Com 2 serpentinas ronda os 1400 paus sem apoio elétrico, este valor é preço de feira.
Nesse termoacumulador as serpentinas estão em banho maria e o liquido que está dentro dele é sempre a mesma, é um bom conceito, o problema é mesmo o preço total do conjunto!!
è um bom sistema para aquecimento central.
Ferra
Mensagem por Ferra »
Ando a renovar a casa dos meus pais e ando a namorar esse termoacumulador mas há uma coisa que me "preocupa":
Com a serpentina em banho-maria e só a água que está de passagem na canalização é que aquece vai acontecer o mesmo que acontece no meu esquentador. Abrindo uma torneira vai haver uma variação no caudal (o que implica uma variação de velocidade e tempo) da água que está dentro da serpentina. Certo? Então ela vai aquecer menos e pode-se apanhar uns banhos de água fria não?
Com os termoacumuladores isso não acontecia apesar de começar a haver muito movimento dentro do termoacumulador e a água começar a arrefecer rapidamente. Posto isto qual será o melhor? Outra coisa é que só sendo muito devagar é que a água dentro da serpentina consegue atingir a temperatura que existe dentro do termoacumulador, logo em caso de um banho a água dentro do termoacumulador vai estar mais quente que aquela que vai sair na nossa torneira (existe sempre uma resistência na transferência do calor) e quanto mais próxima da temperatura de entrada (menor diferencial de temperatura) mais dificuldade em aquecer...
Estou certo ou encontraram uma forma milagrosa de resolver esta situação?
Acontece uma quebra de caudal duma forma ou de outra, para evitar isso o tubo de abastecimento principal deve ser dimensionado de forma que consiga manter o caudal desejado nas caixas de abastecimento, em que uma delas abastece oa aguas quentes.
Em relação á serpentina em banho maria, que é de facto um dos melhores sistemas, o problema de diferencial de temperatura não chega a ser problema porque normalmente estas serpentinas tem dezenas de metros e são feitas em material muito bom condutor.
Mesmo com a agua a correr no maximo tens sempre que a misturar porque ela não chaega a ficar fria, claro a nao ser que já não exista permuta possivel.
Um colega meu instalou um sistema destes, tem uma serpentina dentro com 30 metros que está em banho maria, é um sistema muito eficiente, consegue ter agua a ferver ao fim de 4 horas de sol! diz ele..
sistema tubos de vacuo termossifão de baixa pressão 300l
