Bons Dias
Tenho sistema off grid, baterias de 12v (1300A), inverter 2000w onda pura 12v --> 230v e noto que quando abro os portões automáticos, tem dois braços com 250w de cada lado, o portão abre por vezes de uma forma mais lenta e algumas vezes nem abre.
O que poderei fazer para que possa resolver este problema, com base no sistema solar que possuo?
Abraço
Portões de abertura de 250w x 2 ???
fazpaginas
Esteves
Re: Portões de abertura de 250w x 2 ???
É assim se a tensão a saída do inversor for entre 200V a 230V não há rasão para acontecer isso, a não ser que os motores dos braços estejam marados, ou não gostem da corrente do inversor.
Se o inversor é de onda pura verdadeira tudo bem, caso seja algo aldravado pode correr mal.
Atenção a entrada de tensão no inversor, abaixo dos 11V ele tem muita perda.
As baterias podem ser de 1500 amperes, mas se não estiverem carregadas acima dos 80% as coisas complicam-se.
fazpaginas
Bom Dia Esteves
Fico grato pela atenção dispensada.
Ainda coloquei a hipótese de ser a conversão de 12v-->230v, que poderia não ser feita na proporção da exigência em causa.
Ele algumas vezes abre bem o portão, deve ser isso então, que como neste momento tenho a carga no limite das exigência, que as baterias não tenham carga suficiente para abrir algumas vezes o portão.
O meu muito obrigado
