Projecto para 80w
Re: Projecto para 80w
visitante2 como de o pnunes, fica mais cara a proteção que o seguidor, na proxima estrutura que estou a prever fazer está previsto levar um anemometro.
Talvêz o faça eu mesmo, a placa é simpls e o resto que fica esposto ao vento também não é dificel, fica a placa para quem quizer ir treinando e tendo uma noção das velocidades do vento.
Lá estás tu a meter os pés pelas mãos... ficas desculpado porque é a seguir ao almoço e comprende-se...
mas para adaptar isso ao vento tem que se fazer umas boas modificações e mesmo assim!!
por acaso a dias encontrei-me com um colega meu que faz vida de andar a fazer contagens e falei-lhe deste esquema...ICEM4N Escreveu:Pisca uma luzita vermelha ... mas se estiver sol mal se ve dada a localizacao do contador face ao solrocker_pt Escreveu:Já confirmaste o que acontece ao contador quando injeta na rede?
ele disse-me que a eles so lhes interessava mesmo era os numeros marcados, o resto a eles passa ao lado.
agora se for um tecnico da EDP mesmo ja nao sei...
O problema não é a luzita do contador. O problema é que gastaste dinheiro no painel, podes estar a injetar energia, e depois se não decrescerem os números podes ainda estar a pagar essa energia.
Ha ! Não percebi a pergunta.rocker_pt Escreveu:O problema não é a luzita do contador. O problema é que gastaste dinheiro no painel, podes estar a injetar energia, e depois se não decrescerem os números podes ainda estar a pagar essa energia.
O quadro de electricidade cada vez que LIGO o inversor diminuía a potencia
Se estiver a injectar 100w o quadro diminui cerca de 90w
ICEM4N - Ricardo
Predator 40Ah - 24.000km
Tapatalk
Há algum tempo atrás, vi na net, um esquema da implementação de um anemômetro num seguidor.
E aquilo não é pêra doce! Pelo menos para mim.
O circuito tinha vários blocos, levava um acelerómetro, responsável pelo controlo de velocidade, e posicionamento do seguidor.
Era um pouco complexo.
Mas não sei se há maneiras mais fáceis de fazer aquilo!
Não tenho muita informação a esse respeito.
![Imagem](http://i.imgur.com/1xKbtri.gif)
Se produzires mais do que o que consumires durante o dia o teu contador pode incrementar quilowatsICEM4N Escreveu:Ha ! Não percebi a pergunta.
Exemplo: O painel produz uma potencia de 230w com sol direto, que corresponde à corrente de 1A em 230v. Se nesse instante não tiveres consumos em casa, essa corrente de 1A passa pelo contador no sentido contrario, mas o contador pode adicionar em vez de reduzir.... logo, podes estar a injetar na rede e podes estar a ser cobrado nos quilowats correspondentes
Será que é assim mesmo ?rocker_pt Escreveu:Se produzires mais do que o que consumires durante o dia o teu contador pode incrementar quilowatsICEM4N Escreveu:Ha ! Não percebi a pergunta.
Não tem lógica, se esta a sair ....
Quanto muito mantém a mesma contagem , digo eu posso estar a dizer barbaridades ..
![Alegre :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Segundo o Lorenzo tem um contador como o meu e o contador simplesmente parava durante o dia com pouco consumo
ICEM4N - Ricardo
Tapatalk
ICEM4N - Ricardo
Tapatalk
E essa a ideia que tenho .ICEM4N Escreveu:Segundo o Lorenzo tem um contador como o meu e o contador simplesmente parava durante o dia com pouco consumo
Isso é muito mau...
Deve ser confirmado por quem já têm sistemas.
Pior que pagar cara a Luz, é pagar o investimento, a luz e ainda o que produz....
mas eu tenho outra solucao com baterias, no entanto, ja verifiquei que o contador deixa de produzir tanto, quando ligo o inversor.Master Escreveu:Isso é muito mau...
Existem "anemometros" cuja unica funcionalidade é acionarem um contacto. Usado desta forma, basta usar um relé que actue no motor da inclinação de forma a que este se mova até ao limite, ficando na horizontal. Convem no entanto existir alguma forma de retardo de operação, porque senão, anda o motor para cima e para baixo quando as condições forem ela por ela.
São proteções semelhantes às usadas em Guindastes. (Ver windshalter) http://www.kissling.de/de/kisslingelekt ... jekte.html
CrOhN acho que respondeste ao @pnunes, tem graça que ia lhe explicar isso, aliás em tempos já lhe tinha falado na mesma situação, mas a cabecita dele anda muito viajada e não tem parado para pensar
Pnunes tás desculpado.
CrOhN Escreveu:Existem "anemometros" cuja unica funcionalidade é acionarem um contacto. Usado desta forma, basta usar um relé que actue no motor da inclinação de forma a que este se mova até ao limite, ficando na horizontal. Convem no entanto existir alguma forma de retardo de operação, porque senão, anda o motor para cima e para baixo quando as condições forem ela por ela.
E pronto, para efetuar ainda mais testes já chegaram baterias de 80Ah
Esta semana o painel vai ser fixado no telhado.
Para já vai trabalhar a injetar, e posteriormente com as ligacoes mais apuradas vou meter as beterias ao barulho para a noite apenas para iluminacao em principio para ja
ICEM4N - Ricardo
Tapatalk
Tapatalk
Ora vivas,
Finalmente o painel está montado e todas as ligações feitas, falta apenas arranjar um locar mais bonitinho para as baterias e a ups.
Algumas das medicoes feitas e caracteristicas:
- Painel debita 7Ah
- Baterias de 90ah
- Ups aguenta até 900w
- Ups com carta de rede para controlar tudo no pc
- Controlador Steca
Durante grande parte do dia o painel estava a fornecer cerca de 7 a 7.5Ah, apesar que na foto acima estava a medir o gasto da ups, estava para la ligadas uma tv, a box da meo e mais uma ou outra coisa, no entanto a tv ao desligar quase toda a energia é direccionada para as baterias, mas neste momento é apenas para experiencias, uma vez que maioritariamente as baterias vao estar a carregar com a ups desligada, apenas irei ligar a ups por exemplo para carregar a mota.
- Painel debita 7Ah
- Baterias de 90ah
- Controlador Steca
Ontem fiquei maluquinho, pois a box da meo (65w) + TV de leds (60w) em 7h gastou cerca de 1kwh, conclusao fica mais barato ir trabalhar e vir de mota electrica (18km) do que ter a tv ligada!!!
Já vi que a coisa já está a bombar....
Tens aí uns bons instrumentos de medição!
Sim estas boxs gastam muito.... o que muita gente não sabe, é que em stand-by gastam quase o mesmo que ligadas, por ano , é uma loucura....
Abraço.
Abraço.
