augsantos
Mensagem por augsantos »
e_bike Escreveu:Na sexta cheguei aos 41.000 km
Na semana passada andei a medir as celulas uma a uma pois andava desconfiado que algo estivesse mal. A tensão caía muito, mas provavelmente era por causa da temperatura pois as medições foram entre os 3,39V e os 3,37V. A carga já tinha acabado há várias horas, mas parece que o BMS está a fazer um bom serviço.
Será que ao fim destes kms todos já perdi capacidade nas baterias?
Viva!
Parabéns, isso é que é somar km's :P
Com que carregador fizeste essa carga? O que queres dizer com a tensão caía muito ou em que circunstâncias?
Mensagem por ICEM4N »
augsantos Escreveu:
Viva!
Acho que ele so tem carregador de 20ah
marcopns
Mensagem por marcopns »
e_bike Escreveu:...
Faz uma descarga completa, ou quase completa. A seguir mede novamente as células. É assim que vais perceber qual a célula mais fraca, e se essa mesma célula está muito abaixo da media.
A seguir mede a energia consumida para carregar completamente o pack. Deve dar algo muito próximo dos 6kwh.
Faz isto com temperaturas amenas... porque estas baterias não gostam nada do frio...
A minha mota tem perto de 36 000kms e ainda não noto nada. Agora faço todos os dias 70 kms sem cargas intermédias. Por vezes estico-me até aos 100kms com uma carga.
augsantos Escreveu:
Fiz com o carregador de origem de 10Ah. O de 20Ah só uso em viagens e quando tenho pressa de carregar.
A queda de tensão notava quando saía de manhã mesmo com carga completa e quando regresso à noite do IPT. Se puxar por ela a tensão baixa aos 68V e perde alguma velocidade de ponta.
Tenho de fazer como disse o Marco e tentar medir depois de uma grande descarga. A chatice é que o meu BMS não dá para medir nada sem tirar as fichas e isso faz com que ele se passe e desligue. Não gosto de o fazer muitas vezes, como já não tenho disjuntor, torna-se mais chato desligar e voltar a ligar tudo. :x
Com as temperaturas que têm feito agora, parece ter melhorado e a tensão já não cai tanto!
Se não tens disjuntor porque não metes um corta correntes como instalei na minha ?
augsantos
e_bike Escreveu:
augsantos Escreveu:
Porque te fiz essas perguntas???
Não é normal que a tensão caia quando as baterias estão carregadas. Chegou-me a acontecer isso e o problema era mau contacto nos barramentos entre as baterias, o meu BMS até acendia a luz vermelha sem cortar. Despois de verificados e alterada a forma de aperto dos barramentos o problema resolveu-se.
Quanto à carga, experimenta, passado algum tempo da carga completa, desligar o carregador e voltar a ligar mais um pouco passado 1 ou 2 horas, isto vai ajudar as células a estabilizar e a levar um pouco mais de combustível.
Hoje medi as células no topo da carga e estavam com 3.6v.
Quanto ao disjuntor, é melhor arranjares uma solução, dá uma espreitadela num meu DB e vê como está a minha.
Continuação de bons km's ;)
Podes fazer as leituras das celulas nas barras de junção que deverão estar no seguimento dos fios finos do bms.
Dessa forma não terá de desligar ficha nenhuma, e é ais seguro medir!
Pensa na possibilidade que o Augusto referiu, pois os maus contactos podem estar a causar essa queda de tensão (não seria a primeira).
Tenho andado desaparecido, mas já há algumas novidades para relatar.
Antes de mais, devo anunciar que já ultrapassei os 42.000 kms na semana passada. :D
Também desde a semana passada que passei a produzir alguma electricidade "limpa" em minha casa. :D
Comprei um painel solar de 250W e um inversor grid-tie de 500W. Aos poucos lá vou produzindo pouco mais de 1 kWh por dia.
Ainda estou com a instalação provisória, pois tenho de arranjar maneira de prender o painel no telhado. Por enquanto está no terraço orientado a sul. Infelizmente o calor dos ultimos dias cortou um pouco a produção, e talvez tenha escolhido mal o inversor, mas isso já é outro assunto.
Já mudei o pneu da frente. É um bridgstone hoop B02 e estou a gostar muito dele até agora. Foi montado numa oficina e a roda foi calibrada. Por estranho que pareça só levou 5 gr. de um lado. :shock:
A estabilidade melhorou e deixou de tremer acima dos 80 km/h. O pneu foi bastante mais caro que os outros até agora e espero que dure bastantes kms.
Comprei um novo casaco de verão. Perdi algum peso desde o ano passado e os meus casacos estavam todos a parecer balões insuflados! :mrgreen: (Tenho um casaco de verão e um de inverno XXL, em bom estado que posso oferecer a alguém que os queira)
Com a chegada do calor tive de comprar um novo, pois detesto andar de mota de t-shirt. Fui até ao Cartaxo à Casa das Peles e lá comprei o único modelo que eles têm com malha perfurada que permite passar algum vento pelo corpo. Estou a gostar muito dele. Quem puder, aconselho vivamente a dar um salto ao Cartaxo que há lá muito por onde escolher! ;)
Ia eu todo satisfeito anunciar os meus 20000km e tu já vais nos segundos 20K km. Isso é que é performance!!!
Em quantos milhões de km elétricos é que já vamos ?!? :lol: :lol: :lol:
Parabéns pela meta 8-)
Quanto ao painel fotovoltaico é normal que perca bastante com o calor .
Se ele é de 250w com calor estremo deve só dar uns 200w :roll:
elaaaaa :P sem duvida uma grande marca :D que venham outros tantos ;)
A.Marques
Mensagem por A.Marques »
È sempre a andar parabéns pela marca alcançada. :D :)
Cumprimentos
e-max 90s a rolar
Trabalhador-estudante (de Engenharia)!
Emagracer um pouco (ficar mais em forma)!
Micro-produtor (já começou)!
Mobilidade electrica (muitos e muitos kms)!
Bom chefe de familia (esta parte deduzo que sim, claro)!
De quem se trata? E_bike em pessoa!
Parabéns, muito bom trabalho!
Jorge Rocha Escreveu:Trabalhador-estudante (de Engenharia)!
Obrigado Jorge! Um grande abraço para ti! :D
Obrigado ao resto do pessoal! ;)
Agora que começaram as férias escolares dos miúdos e o tempo está bom, tenho usado a mota todos os dias e isso ajuda a acumular kms.
Muito em breve teremos a comemoração do 3º Aniversário! 8-)
Hum esse vidro, plastico do odometro precisa de uma substituição já tem muito kms pah...
Dá lhe com a alma, essa do emagrecer está a passar para aqui o excedente!
CesarFerreira
Mensagem por CesarFerreira »
Parabéns pela marca alcançada: verdadeiramente notável!
Eu ainda nem sequer cheguei aos 7 000km :(
É verdade serges! Até já tenho os acrilicos para substituir, mas o tempo livre não abunda! :evil:
Cesar aos poucos chegas lá. A minha mota é a prova que as chinesas também aguentam muitos kms! :D
A Predator hoje está de parabéns, faz 3 anos nas minhas mãos! :D
CesarFerreira
e_bike Escreveu:A Predator hoje está de parabéns, faz 3 anos nas minhas mãos! :D
Então parabéns, e que contes muitos ;)
Parabéns. :mrgreen:
