Quadro elétrico em construção. quase terminado!
anjomag
Re: Quadro elétrico em construção. quase terminado!
Pois é, fotografia é um hobby para o qual ja nao tenho muito tempo,apesar de agora ter até uma maquina e umas lentes melhores, que vou usando obrigatoriamente quase todos os sabados.
Parabéns pelas tuas fotos, deu para ver que és paciente!
E novidades do teu inversor??
Hoje ja fui dar com o outback sem estar a dar saída da carga, alterei um parâmetro e ficou 4*, tenho de perder lá um tempinho.
Boas!
Agora há pouco falei com eles, o inversor já esta a reparar, e o prazo que me deram foi, três semanas, acho muito tempo!
Quando precisares alguma ajuda na configuração do outback, é só dizer!!
Abraço.
Abraço.
anjomag
viva,Emanuel Couto Escreveu:Boas!
Abraço.
la esta o factor paciencia em jogo
Quanto as configuraçoes do FM80 realmente tenho de dar uma vista de olhos aquilo mais a perceito. hoje por acaso achei estranho ter 19A de saida quando tenho 4 paineis 2x100+2x120w, esperava ter mais uns Amperes visto que eram 13h e estava bastatante sol.
Boas!
Não! Este valores estão mais ou menos!
Não te esqueças que os painéis a esta hora estavam muito quentes, e neste estado há uma grande quebra na eficiência.
Pois 440W:20V= 22A.
Quanto ao inversor! Pois devia era comprar outro, com o sistema parado, vou começar a pagar mais luz.
Abraço.
Pois 440W:20V= 22A.
Abraço.
Como tens ligados os paineis? estão todos em série, dois a dois, como?
Emanuel de onde vem o valor 20V que fizeste a conta? 440Wx20V
Sim!pnunes Escreveu:Como tens ligados os paineis? estão todos em série, dois a dois, como?
Os 20V, estava a referir-me, à tensão dos painéis de 12V! Pois a tensão fica mais ou menos entre 18,5V/20V, depende dos painéis.
Ao multiplicar, a tensão dos painéis pela corrente, temos a potência em watts.
Para sabermos a corrente dos mesmos, dividimos a potência, pela tensão, temos os amperes.
(440W, a dividir por 20V= 22 amperes), (22 amperes, a multiplicar por 20V= 440watts).
anjomag
Quando nao apetece fazer-se outras coisas inventa-se....
Tinha um cooler ali numa caixa, resolvi colocá-lo ali
Aquilo consome pouquinho e uso a saída do outback para control
- image.jpg (25.58 KiB) Visto 5312 vezes
anjomag
pois é,....
mais uma chinoquice que adquiri e acho que vai dar muito geito ainda nao sei em quê, mas irá ter alguma funçao.
esta plaquinha chinoca tem um monte de aplicaçoes possiveis, desde temporizador, a sensor de voltagem....
pode ser bastante util nas bricolages electricas.
deixo uma imagem e a designaçao dela no ebay para facil pesquisa:
Voltage control relay/timer/delay switch overvoltage/under voltage protection
- T2SZufXl8aXXXXXXXX_51733846_conew2_zps1dcc3015-1.png (53.6 KiB) Visto 5246 vezes
- dingshiqiT277mYXXxbXXXXXXXX_517338461_conew3_zps528f412d.jpg (67.35 KiB) Visto 5246 vezes
Parece ser porreira.
Qual a faixa de deteção de voltagem ?
anjomag
olha so a potencialidade desta placa chinocavisitante2 Escreveu:Parece ser porreira.
http://www.ebay.com/itm/Voltage-control ... 5d3e166fb6
By setting P-1 in timed mode, delay model and P-4, P-5 model P-2 combination program enables a variety of applications:
1. The required test voltage across the 14.5V connected load for 5 minutes and then disconnect, load disconnect when the voltage is less than 11.5V.
Setting method: first to a P-1 mode, set T1 to time 5 minutes, T2 is 0, then out of P-1 into P-4, and set the voltage up to 14.5V, voltage lower limit is 11.5V, load relay normally open.
If you would like a voltage higher than the 14.5V disconnect the load, less than 11.5V load 5 minutes to connect and then disconnect, press SET key for 3 seconds to inversion of relay logic.
2. Test voltage exceeds 14.5V delay 5 minutes and then connected to a load, load disconnect when the voltage is less than 11.5V.
Setting method: first to a P-2 mode, set T1 to time 5 minutes, T2 is 0, then out of P-2 into P-4, and set the voltage up to 14.5V, voltage lower limit is 11.5V, load relay normally open.
3. The requested test voltage is lower than the 14.5V delay 5 minutes and then connected to a load, load disconnect when the voltage is less than 11.5V.
Setting method: first to a P-1 mode, set T1 to time 5 minutes, T2 is 0, then out of P-1 into P-5, and set the voltage up to 14.5V, voltage lower limit is 11.5V, load relay normally open. Long press SET key for 3 seconds to start the timer when the voltage is lower than the lower limit, in this case, when voltage is lower than the lower limit, you are starting a scheduled 5 minutes closed directly above the upper limit of voltage.
4. A battery 11.5V you want to switch to the charging circuit and then charged for 10 minutes, than the 12V switched to load circuits.
- P3P3T29_5bXa8aXXXXXXXX_51733846_conew3_zpsbf86f8fd.jpg (73.41 KiB) Visto 5128 vezes
Sem duvida muito fixe....
Novidades por aqui!?
anjomag
Ola, td bem?
Por aqui nao ha novidades, esta tudo na mesma,
a unica coisa que mudou foi a chegada das férias!
Boas férias
Boas férias
Sim tudo bem.
Espero que o teu sistema esteja a produzir bem!
Boas férias
Boas férias
anjomag
boas noitesEmanuel Couto Escreveu:Sim tudo bem.
Boas férias
ja algum tempo nao passava por cá,
o calor chegou e hoje acrescentei uma funçao no meu micro sistema que tem funcionado sem problemas até agora
aqui fica uma imagem
- 20140317_230952 cópia.jpg (104.86 KiB) Visto 4500 vezes
hensil
Será o contador de energia?
Se foi tenho um exactamente igual a esse
Boas, até que enfim que apareces!
O quadro ficou mt fixe, parabéns.....
