Mini sistema híbrido 2440W ao nominal, "terminado"
Re: Mini sistema híbrido 2440W ao nominal, "terminado"
Pahh, a minha fatura este mes foi de 6€uritos...
Muito bem . Isso é só taxas
6€ foi o valor efetivamente gasto em energia, infelizmente em taxas o valor foi mais de 20€, mas quanto a isso parece que pouco se pode fazer, isto está td minado!!
Eu sei que é presizo manter a rede nas isso é um roubo..
Esteves
Autor do tópico - Membro Gold
Pois um dos problemas é o que se paga de taxas e outras tretas, passa sempre dos 20€ no meu caso.
O mês passado paguei 57€ (total com as ditas taxas), mas já tive meses de pagar 120€ isto naqueles meses muito maus que só dá para a iluminação.
Mas Esteves!
Estas a pagar muito! Não sei se tens alguma atividade em casa! Mas estando todo o dia fora de casa, e a tua fatura já chegou aos 120€, é sem dúvida uma conta apreciável.
Por exemplo eu, mesmo no tempo que não tinha lâmpadas econômicas, eletrodomésticos pouco eficientes, nem estava muito receptivo para a poupança de energia, e gastando muito na oficina, com um servidor de "baixa potência" 24h ligado, vários pcs ligados durante o dia, como sabes os computadores gastam muita energia.
A minha fatura nunca ultrapassou os 165€, com os respectivos impostos, não esquecer que o nosso Iva é ligeiramente mais baixo!
Mas não sei! nem sei a tua potência contratada, etc.
Talvez a malta aí do continente tenha outra perspetiva dos montantes pagos à EDP!
Mas realmente achei, os teus máximos/mínimos, mesmo com a ajuda da energias alternativas um pouco altas, é a minha opinião.
Até porque não tenho nada a esconder! Pois até já coloquei a minha fatura mínima, aqui no fórum, depois de aderir as alternativas, a máxima que paguei, já não tenho, mas nunca ultrapassou os 165€, pelo menos que eu me lembre!
Quanto aos gastos em stand-by!
Poderiam ser reduzidos, drasticamente, colocando temporizadores, em determinados pontos da rede, para cortar a passagem de energia aos eletrodomésticos não necessários, em determinadas horas (durante a noite ou dia) pois mesmo desligados, continuam a gastar energia, e não só!
Claro que não podemos cortar a energia para o frigorífico, quem tiver a MEO ou a ZON, se cortar durante a noite, não vai dar para estes dispositivos, fazer as gravações agendadas!
Reiniciar o router todos dias, tb pode trazer alguns dissabores.
Enfim..... tornaria-se um pouco chato..... e a maior parte das pessoas não está disposta a o fazer.
Na verdade, a maior parte das pessoas, nem dá conta que gasta tanta energia desta maneira!
Eu estou a escrever sobre este assunto, mas tb ainda não fiz nada para reduzir os meus gastos em stand-by.
Abraço.
Abraço.
Última edição por Emanuel Couto em segunda jun 24, 2013 4:58 pm, editado 1 vez no total.
Esteves
Emanuel Couto de facto é um bocado, julgo que já disse em outros tópicos, há coisas que eu não tenho ligadas ao sistema solar, são 3, 1ª o termoacumulador de 2500W, 2ª a bomba submersível do poço, 3ª outra bomba submersível das aguas sujas, e por 2 rasões, terem muita potencia, e são 3 potencias que eu não "posso" controlar e como o inversor é só de 3000W não está ligado em conjunto para não ter o azar de estragar o inversor, não vá uma destas potencias arrancar na hora que estão outras coisas a trabalhar, como a maquina de lavar entre outras coisas, que essas são bem controladas.
No caso do termoacumulador de 2500W gasta em média 20€ por mês, o mesmo tem relógio, no caso das bombas nunca fiz a media de consumo, ainda falando do termoacumulador antes dele tinha o sistema de aquecimento de aguas sanitárias a gaz ai ficava mais caro, uma garrafa de 45K dava para 3 meses o que dava cerca de 33€ mês.
Outros gastos, também têm 2 servidores que trabalham 24H sobre 24H, isto tudo em dias que não a irradiação nos painéis vira tudo para a rede, a exceção da iluminação essa já vai em alguns anos que não sai da solar.
E como dizes e é bem verdade os aparelhos da TV tipo box de gravação essas sim estão ligadas o ano todo e é nessas e noutros stanby que vai a maior fatia, como já disse a minha fatia são +/- 250W por dia, (aqui já estão os 2 servidores incluídos) o que é eliminado pele sistema solar quando o há.
Agora a questão das taxas, eu não entendo nada disto, este mês vou pagar 55€, pelo que vi é +/- de 15 a 15 de cada mês.
Fica um apanhado da fatura, mas pelas minhas contas passa dos 20€ só para taxas, e lá está, + de 20€ de taxa os 20€ do termoacumulador e o resto deve ser das bombas o que dá os tais 55€ a 60€ +/-...
PS: Como já disse por ai brevemente vou anular o termoacumulador pelo menus no inverno, estou para adquirir um fogão a lenha com aquecimento de aguas sanitárias, é que a lenha sempre me sai ao melhor preço , tenho de dar o lombo para a cotar e arrumar
futuramente também ade vir para o telhado um sistema de aquecimento de aguas ai é que quase de certeza que o termoacumulador fica só para reserva na falha de outros, mas para isso é preciso ir devagar o graveto por aqui também não nasce a toda hora
Esteves
Hoje foi dia de manutenção.
Como dá para ver nos meus tópicos o gerador eólico já esteve montado por duas vezes em sítios diferentes, há dias comecei a notar um ruido estranho, então mãos a obra, arrear a torre telescópica ( maravilha até um miúdo de 10 anos fazia o trabalho) já com o gerador no chão notei logo uma folga, há que desmonta-lo e lá dei com o defeito... um rolamento gripado, julgo que é normal, esteve exposto 4 anos aos vários climas.
Vou proceder a substituição dos rolamentos e julgo que fica para mais 4 anos.
PS: O resto, bobinagem e ímanes estão impecáveis.
Também nesta altura o vento é pouco e há muito sol.
Como tens a autoestrada ao lado cada vez q passa um camião ele lá dá 2 voltas!!!
tou a brincar...por acaso já o ouvi a assobiar
Pois manutenção e sempre presizo.
Agora e que vai rodar melhor
E ter um gerador eólico e sempre bom
Já navega por outros projetos...
E_MAN
Mal acabam um, voam para outro....
Esteves
Novidades por aqui ?
Nem maisMal acabam um, voam para outro....
Mais um projeto que me vai dar a volta há mioleira
Quero ver se consigo elaborar a maior parte do trabalho, claro que vou contar com ajuda dos mais entendidos na matéria.
Mas atenção este projeto do fotovoltaico está longe de estar terminado, não sei se repararam mas o titulo do tópico tem terminado entre " "
Talvez abra um tópico na secção devida do novo sistema sem "Eletricidade"
Esse novo projecto é de aquecimento ?
Esteves
Sim aqui fica o link onde vou elaborar o projeto AQUIvisitante2 Escreveu:Esse novo projecto é de aquecimento ?
Alteração do link.
david_neves
Ja que o eolico está ca fora faz umas pás maiores,se conseguires colocar mais a cima nao te vais arrepender(isto se tiveres euros).
O ladrão responde:
O ladrão responde:
Esteves
Bem como o título do meu tópico diz: (Mini sistema híbrido 2440W ao nominal, "terminado")
E como "terminado" está entre " " lá está ainda não está terminado a 100%
Como o Natal chegou mais cedo por aqui, e carregou mais 4 painéis lá vou ter de fazer outro seguidor para 10 painéis de 2 eixos, o atual não suporta mais que os 6 atuais.
Este aumento de potência vai anular o aerogerador, visto que está mais que mais que provado que o eólico na minha zona não resulta.
Como já disse algumas vezes, o vento é muito instável e não justifica ter o mesmo montado só para dizer que tem, vai ficar disponível para quem quiser ficar com ele, foi feita a manutenção há pouco tempo, está como novo.
O seguidor que estou a elaborar será +/- igual a imagem abaixo apresentada, não tenho jeito para desenho mas dá para entender.
- SF.jpg (66.23 KiB) Visto 4347 vezes
Muito interessante . Coloca umas fotos do seguidor
Meus parabéns Esteves!
Agora há que vai ser bombar!!
Realmente isto é um vício... (pelo menos é um vício que não faz mal a saúde, e ainda nos dá algum retorno financeiro)
Começaste com (2) depois (6) e agora (10) muito bem...
Força nisso.... queremos fotos
