Re: Mobi-E
Parece que o número de sinais "P" em Coimbra está a aumentar :) .
E logo aparece quem não deve...
labutess
Re: Mobi-E
Mensagem por labutess »
ricardocruzs2 Escreveu:Eu já usei os carregamentos na Mobi.e inúmeras vezes e em diferentes locais e em momento algum recebi qualquer email...
eu só recebo os emails depois de retirar o cabo, mas devia receber quando termina a carga,certo?
Re: Mobi-E
Hoje ao ver um CI estacionado num ponto de carga em guimarães aproveitei para questionar a policia municipal acerca da situação.
Responderam que ainda não tem indicação direta para multar ou chamar o reboque a não ser por queixa de algum condutor que pretenda carregar!
Como ainda não existem veiculos facilitam, dizem eles!
O local estava sinalizado verticalmente e é o que esta junto aos correios.
Re: Mobi-E
Dando uma volta pela cidade verifiquei que os Mobi.E já têm as respetivas placas informativas "P". Só falta verificar o do Pólo II e o da PT.
Very good :)
marciopinto
Re: Mobi-E
Mensagem por marciopinto »
pnunes Escreveu:Hoje ao ver um CI estacionado num ponto de carga em guimarães aproveitei para questionar a policia municipal acerca da situação.
Ao menos deram uma resposta concreta, mas pelos vistos, a protecção aos VEs vai bem a olhos vistos.
Estou satisfeito.
Márcio
Re: Mobi-E
Estamos todos muito contentes pafi pq sao boas noticias. Esta é a melhor reesposta q pude ter aos mails q enviei para psp, camara municipal e presidente da camara de coimbra e leiria. :D
Para acabar bem era leiria tb ter colocado a sinalizacao.
Última edição por galt em terça jun 25, 2013 12:03 am, editado 1 vez no total.
Re: Mobi-E
Neste domingo fui visitar 2 mobie's daqui na zona, é o de Alcanede e de Amiais de Baixo, o primeiro e para testar, apenas passei o cartão e dei ordem de carga, a porta abriu e voltei a fechar, passei novamente o cartão e terminei a carga, não meti o cabo porque esqueci-me do adaptador em casa :shock: , mas tudo indica que está a funcionar, o de Amiais de Baixo, passei o cartão, meti pin, mas depois diz "Cartão Não Autorizado", o problema não é do cartão, porque foi o mesmo que usei antes. Ainda assim fiquei com uma duvida, porque no site da mobie, o posto de Alcanede está indisponível, e o de Amiais de Baixo tá disponível, será que o cartão tá mesmo invalido e só funciona nos postos que não comunicam com o sistema ???
Alcanede
Alcanede
Amiais de Baixo
Amiais de Baixo
lmlr
Re: Mobi-E
Mensagem por lmlr »
Está a acontecer por todo o lado... Hoje deu-me cartão não autorizado em 3 postos em Coimbra, não testei mais nenhum e desisti. Espero que não seja um mau augúrio.
Re: Mobi-E
lmlr Escreveu:Está a acontecer por todo o lado... Hoje deu-me cartão não autorizado em 3 postos em Coimbra, não testei mais nenhum e desisti. Espero que não seja um mau augúrio.
Consegues confirmar se eles estão a comunicar com o sistema, ou seja, se no site estão "disponivel" ou "indisponivel"
Re: Mobi-E
ui ui esse avião já em testes ;) podes vir ate ca testa-lo ehehehhe :P imaginooooooooooo
uma pergunta parva minha... qd isso acontece vcs colocam qual dos "pin" ;) o original ou o que alteraram? tentem qd n der com o original ;)
Re: Mobi-E
Mumia Escreveu:ui ui esse avião já em testes ;) podes vir ate ca testa-lo ehehehhe :P imaginooooooooooo
Mumia Escreveu: uma pergunta parva minha... qd isso acontece vcs colocam qual dos "pin" ;) o original ou o que alteraram? tentem qd n der com o original ;)
Eu só tenho o original e nunca mudei - 0000 (zero mil, zerocentos e zorenta e zero)
lmlr
Re: Mobi-E
Mensagem por lmlr »
Nunca alterei e os postos estão como disponíveis, aliás aceita o pin, carrego em 1 para começar a carregar e dá então o erro de cartão.
Re: Mobi-E
jmal Escreveu: Eu só tenho o original e nunca mudei - 0000 (zero mil, zerocentos e zorenta e zero)
la se foi a minha teoria (ja tinha acontecido a algum ppl) assim sendo e sendo assim.... :evil:
lmlr
Re: Mobi-E
Mensagem por lmlr »
Aliás até no site da mobi.e, quando acedo à área reservada dá "cartão não encontrado", escusado será dizer que desapareceram os registos.
lmlr
Re: Mobi-E
Mensagem por lmlr »
Já agora, tentem aceder à vossa área pessoal no site da mobi.e a ver o de dá.
Re: Mobi-E
lmlr Escreveu:Aliás até no site da mobi.e, quando acedo à área reservada dá "cartão não encontrado", escusado será dizer que desapareceram os registos.
igual..
lmlr
Re: Mobi-E
Mensagem por lmlr »
Lembrei-me de outra coisa, o prazo de validade do meu cartão terminava este mês (06/2013), mas nem o mês acabou e sei que há pessoal a utilizar cartões cujo prazo de validade acabou em 2011!
Re: Mobi-E
isso das datas n tem nada a ver ;) vamos aguardar...
Re: Mobi-E
Eu tenho um cartão que a validade terminou em 2011 e outro que termina este mês de junho de 2013 e nenhum funcionou nos postos em que apareceu a mensagem de não autorizado. :roll:
Re: Mobi-E
Não entendo qual a razão para colocarem um posto em amiais de cima. Já lá fui e o posto fica no meio do nada. A localização do posto fica fora das vias principais da região. O de alcanede ainda faz sentido tal como o de pernes, mas esse... :roll:
As pessoas mais próximas que se prenunciem. :roll:
