Quadro elétrico em construção. quase terminado!
Re: Quadro elétrico em construção. quase terminado!
Olha esses cabos que vão o inversor em DC de quantos mm são ?
Parecem meio finos .
anjomag
Mensagem por anjomag »
visitante2 Escreveu:Olha esses cabos que vão o inversor em DC de quantos mm são ?
viva
sao de 35mm daqueles bem duros de dobrar :D
Ah :lol:
Eu no meu a dias só com 100A de consumo ja vi os cabos do inversor a começar a ficar morninhos lol
Esse inversor é que parece que tem mesmo power :mrgreen:
anjomag
visitante2 Escreveu:Ah :lol:
ainda nao tive oportunidade de presenciar aquecimento nos meus, nao tenho muitas maquinas potentes a consumir. um dia destes o aspirador de 1600w esteve ligado uns 20 minutos e ao mesmo tempo com o frigorifico e arca e nao senti aquecer os cabos, nesse momento o pico de consumo baixou imenso a percentagem de carga das baterias, o inversor ja apitava indicando no led battery low e tinha os coolers a bombarem imenso fui apalpar a temperatura e nao senti calor nos cabos.
nao sei qual era o meu consumo em Amperes naquele momento.
Pois mas esses cabos tem mais mm que os meus 8-)
anjomag
visitante2 Escreveu:Pois mas esses cabos tem mais mm que os meus 8-)
estes cabos tem 10mm de espessura se medir com uma regua, e nao entendo como eles chamam a isto cabo de 35mm, os terminais que la estao tem realmente inscrito 35 mm.
sei qeu estes mais grossos do qeu os cabos das baterias deste video,..pelo menos da-me essa impressao.
http://www.youtube.com/watch?v=djoIIUQpCqk
zointz
Contacto:
Mensagem por zointz »
anjomag Escreveu:
os 35mm referm-se á área do corte do cabo(secção) por isso é em mm2
ao cortar o cabo fica com um circulo correto ? depois se calcular a área desse circulo tem a secção do cabo.
Fiquem bem !
Prius
Chica Thunder - com 8 400kms
Pois! Uma coincidência parecida de mandares uma pm a perguntar pelo meu inversor, exatamente no dia que ele avariou! Para ser mais exato, poucas horas depois.
São coincidência.....
Bem! Para quem anda a brincar, nada mal!! Primeiro um inversor destes, um conversor como o outback, sim senhor.....
Fizeste muito bem em teres optado por este controlador! E a mesma coisa que teres aumentando teu campo solar, pois vai trazer um bom ganho ao teu sistema.
Ora! Um exemplo! Se tens painéis de 12v/10a, que vamos colocar por base com 20v/10a, 20x10:200w.
Se colocares estes 200w, ligados ao conversor, com uma carga de carregamento 14v, logo 14x10a:140w.
Nesta conversão temos uma perda de potência de 60watts, resultado da menor diferença de potencial inicial de 6v, que o conversor mppt vai compensar com a amplificação na corrente, e o resultado final, lá temos novamente os 200 watts iniciais.
Por isto o ideal mesmo, é ter um controlador MPPT, e neste segmento o outback é muito bom, pois ele tem uns grandes Indutores/capacitores, resultando uma grande amplificação na corrente, mesmo colocando mais painéis em série, ele vai sempre buscar a máxima potência, vai é aquecer mais.
No que refere aos cabos, as espessuras dos mesmos variam muito de fabricante para fabricante! Podes estar a falar com um tipo que tem cabos de 35mm2, e ele ter os cabos muito mais finos que os teus!
No meu caso já comprei cabos a fabricantes diferentes que fazem uma enorme diferença, tenho cabos de 50mm2 com a mesma espessura de outros de 35mm2. E se alguém tem alguma dúvida, posso provar isso! O próprio revestimento tb muda, uns toleram mais temperaturas que os outros, convém comprar cabos de qualidade!
Depois quero ver isto tudo montado, parabéns pela compra....
Abraço.
Mensagem por CrOhN »
anjomag Escreveu: É como aqueles casos em que as pessoas gastam € em lampadas economicas para poupar no consumo mas depois têm caldeira electrica para aquecer a agua e cozinham a electricidade em fornos, considero um contrasenso de todo o tamanho.
Desculpa o off topic, mas....
A não ser que uses gaz natural, não é um contrasenso. Se usares butano/propano, o uso de uma chaleira eléctrica aquece a mesma quantidade de água por metade do preço.
O forno pode não seguir esta regra.
anjomag
Agora ja nao há queixas, tirando uns pequenos ajustes, ja esta tudo no lugar!
Sim senhor muito bem :-)
Muito bem!! material de qualidade...
e potencia em paineis daqueles a sério quanto tens?? ainda não disseste á malta nem colocaste uma foto!!!
anjomag
Já tinha referido atras que ainda so tenho 440w em painéis e 540ah de baterias, ... sei que é pouco para o inverno :oops:
mas para já foi o que se arranjou.
O mais difícil acho que ja esta, mais tarde faz-se um upgradezito :D
Boas!
Sim agora é que vai bombar!!
Fizeste muito bem em adquirir este excelente conversor, um dos melhores do mercado... mas claro, qualidade paga-se.
Apesar de não perceber muito de fotografia, acho que devias colocar uma foto com outro enquadramento! Ficava melhor.
Emanuel Couto Escreveu:Boas!
O Emanuel estava a brincar! De fotografia percebe ele, devias ver a pagina no ollhares!!!
Nao percebe nada ė de fotovoltaicos :lol:
:-P
anjomag
ja vi que nao percebes nada de fotografia,... assim como eu :mrgreen:
ja vi o teu site :geek:
-olha o meu :
http://olhares.sapo.pt/uma-ponte-foto3413007.html
aqui vai, satisfazendo a tua curiosidade :D
nao sei porque as fotos ficam viradas ao contrario aqui no site :o
nao da para tirar de muitos angulos pois a divisão é mesmo pequenina.
o traço que se ve na foto no lado direito é a frontal da arca congeladora,..nada de confusoes, porque olhando assim parecem cabos.
Última edição por anjomag em domingo jun 23, 2013 12:50 am, editado 1 vez no total.
Esteves
Mensagem por Esteves »
Esse TS-3000 vai apanhar uma moca que eu vou-te contar :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: está de cabeça para baixo :lol: :lol: :lol:
Bem fora de brincadeiras, está ai algo já considerado notável sim senhora, mas como tu não tens paciência erraste não teres esperado a tal semana e tinhas um inversor de 24V mas deixa que mais dia menos dia tens esse arrumado e metes um de 24V, e olha que não vai tardar muito :D :D :D
anjomag
ola amigo td bem?
pois é o gajo ficou de pernas para o ar :( nao teve alternativa, ficou com o rabinho mais perto da bateria.
mudar para 24 sera dificil, so se o pedro lima me enviar um à troca deste sem tempos de espera, mas acho dificil isso poder vir a acontecer. Entao vai ter de ficar nos 12v e até nem tem estado muito mal até agora.
Pois pnunes, Já vi que não te escapa nada!
Na verdade, estava sem saber como dizer aqui ao nosso amigo que aquela foto estava mal, e uma pessoa dizer que tb não percebe nada do assunto é uma boa estratégia para a outra pessoa não levar a mal.
Mas não fazia idéia que já conhecias os meus trabalhos no olhares! Nem sei como!
A respeito do pnunes dizer que não percebo de energias alternativas!
Apesar de ser um novato por estas bandas, acho que já aprendi umas coisinhas...
Mas quero aprender muito mais...........
Tens uma bonita galeria de fotos, parabéns.
