SW Predator GTi 60Ah - Coimbra
Re: SW Predator GTi 60Ah - Coimbra
Fizeste bem em criar o DB! Mais um para se juntar ao clube das Predators! :D
Já seguias o forum antes? Já podias ter participado em alguns encontros na zona norte. Tenta ir ao próximo que deve ser em Viseu, vais ver que vale sempre a pena o convívio com o pessoal eléctrico!
Muitos kms sem problemas! ;)
Mensagem por ICEM4N »
e_bike Escreveu:Fizeste bem em criar o DB! Mais um para se juntar ao clube das Predators! :D
Tens que ir ao próximo encontro
ICEM4N - Ricardo
Predator 40Ah - 24.000km
Tapatalk
CesarFerreira
Mensagem por CesarFerreira »
Na semana passada fui entregar o carregador ao RSJC para reparação.
Ele vai aproveitar e fazer uma verificação aos componentes para ver se mais algum está a dar as últimas.
Agora tenho de carregar a scooter mais lentamente :(
CesarFerreira
No final da semana passada começou a acontecer algo de estranho: de vez em quando ficava sem luzes, buzina, piscas,... Iam e vinham sem "quê nem para que" - talvez em pequenos saltos, mas não era certo.
(Relembro que logo no início tive um problema do género, mas mais grave: fiquei sem isso tudo e não voltou até ser substituído o fusível ao pé do transformador de 72 -> 12 volts.)
Comecei a ficar preocupado. Procurei aqui no fórum e não encontrei nada do género, exceto o facto de haver maus contactos na parte da frente na zona do guiador.
Toca a desmontar a parte da frente a verificar se algo esta errado - Tudo OK (exceto a buzina que estava um pouco desapertada).
O dito fusível da conversão 72-12 também estava ok.
Lembrei-me de ver os outros fusíveis que ficam ao pé do disjuntor e eis que um deles (o que está mais à frente com valor 10) estava com os plásticos um pouco queimados, mas as ligações estavam boas. Substituí-o e até agora está tudo a rolar sobre rodas e sem intermitências de "idas e vindas" de luzes!
Mais um problema resolvido! :mrgreen:
Venha mais um... de preferência daqui a muiiiiiito tempo :P
Quanto ao carregador fiquei de ligar na próxima quarta ao RJSC para saber de novidades :roll:
Então visto que já está tudo resolvido já podes participar no encontro de VE que se vai realizar dia 06 de Julho em Viseu... :D :D
viewtopic.php?f=30&t=17188
CesarFerreira
ricardocruzs2 Escreveu:Então visto que já está tudo resolvido já podes participar no encontro de VE que se vai realizar dia 06 de Julho em Viseu... :D :D
Isso de ir aos encontros não é fácil. Pode ser que um dia apareça num mais perto...
De qq maneira obrigado pelo convite ;)
CesarFerreira
Hoje só chegar a casa atingiu uma marca curiosa ;)
2013-07-05 21.18.39.png (62.39 KiB) Visto 5111 vezes
CesarFerreira
CesarFerreira Escreveu:Hoje só chegar a casa atingiu uma marca curiosa ;)
Entretanto já passei os 7 000km :D
CesarFerreira
O carregador ficou operacional novamente - quem sabe sabe... e o RJSC é que sabe!
Voltou a ficar com a barriguinha cheia ao fim de cada carga ;)
Mensagem por rocker_pt »
Tens uma mota igual à minha....Agora sempre a rodar :)
Tens é poucos kilometros para tantos meses.....tens de passar a ir a mais concentrações :D
marcopns Escreveu: Quanto ao carregador da Batlight, já os contactei para comprar dois, um para mim, outro para o Icem4n, mas ninguém me respondeu.
Em tempos eu contactei a batlight e se a memória não me falha eles vendiam-me um de 10A por 400€...claro que eu não lhes comprei.
marcopns Escreveu: Também pode mandar vir da China que pode sair mais barato, ou mais caro... depende da sorte da alfandega.
Para que tenhas uma ideia eu já comprei 2 carregadores e paguei 405...a 410€ pelos dois.
Custavam cada um apenas 70€, mas com transporte+IVA+direitos + formulários+ despacho alfandegário passou dos 400€!!!
CesarFerreira
rocker_pt Escreveu:Tens uma mota igual à minha....Agora sempre a rodar :)
Também gostaria de ter mais alguns...
CesarFerreira
rocker_pt Escreveu:
Vamos ver como se porta agora o carregador original.
Se voltar a avariar tenho mesmo de comprar outro.
Ui eu bem que procuro um carregador de 16Ah e pequeno para ser interior a bordo da Vectrix assim com 2 carregadores, poupo o original que ficaria a 10Ah e o 2º a 16 Ah...
Menos de 2 horas a carregar seria fantástico... até aposto menos dá um jeitão!
Assim autonomia para quê!
É isso mesmo serges.
Tu tens uma grande máquina!
Carregar em até 2 horas seria a cereja no topo do bolo. :lol:
CesarFerreira Escreveu:Também gostaria de ter mais alguns...(quillometros)
O pá, nem me digas isso! Olha que eu estou tentado a pedir-ta emprestado por umas semanas...só para lhe dar alguma rodagem... :lol:
CesarFerreira
rocker_pt Escreveu:
:lol:
CesarFerreira
Mais uma foto da praxe com atualização dos kms:
Tirando os problemas com o carregador tem rolado que nem uma beleza. É carregar e andar. 8-)
CesarFerreira
Como o posto do MOBI.E onde costumo carregar está avariado, estou a aproveitar para fazer um pequeno teste de autonomia.
Para já percorri 37km e tem 3 (quase 4 ;)) apagados dos 9
No regresso a casa conto fazer mais 30km...
CesarFerreira
Foram 68km no total que fiz hoje sem qualquer carregamento: para mim foi um recorde, pois ainda não a tinha testado ao nível da autonomia.
Cheguei com 2 leds ainda acesos, o que me leva a pensar que faria mais uns 20km. E se andasse a uma velocidade mais moderada conseguia mais uns quantos... e ainda por cima teve de trepar uma subidas jeitosas.
Cada vez me surpreende mais! E pela positiva!!!
Quem é que disse que o que é chinês não presta? :-P
