Mantém +- a velocidade que tem quando se ativa, a qualquer velocidade.Edu_Rod Escreveu:altamente.
e dá para regular a velocidade ou os 50kmh são fixos?
Diário de Bordo Vectrix
Re: Diário de Bordo Vectrix
sugarstorm
Mantém enquanto houver bateria
Depois decresce abruptamente, e vais para casa a pé
Fantástico.
Sem dúvida, o grande mestre mundial das Vectrix.
Fantástico.
- AQS - TS 200L da Norquente.
Quando não houver bateria, ela desativa-o e mostra-te o símbolo da bateria e ao lado GAME OVER.sugarstorm Escreveu:Mantém enquanto houver bateria
Depois decresce abruptamente, e vais para casa a pé![]()
Fantástico.
pestevens
Este homem é TOP
Bom, hoje foi dia de dar uma voltita na trix, fui até à praia do Baleal e como dava cerca de 90-95 kms ir e voltar, tinha de carregar nalgum sitio, como existe um mobi-e em Óbidos e ficava a caminho, não pensei 2 vezes e fui lá dar uso à coisa, verifiquei no site o o posto estava indisponível, mas como sabemos que muitos não estão a comunicar para a rede, decidi passar por lá na mesma, só precisava de carregar para um dos lados. Cheguei lá e estava um Leaf a carregar, o posto tem apenas 2 tomadas, uma delas é Menekes e outra CE, a CE estava ocupada pelo Leaf, "bolas, sigo caminho e na volta passo novamente", segui viagem e cheguei com +- meia carga ao destino, andei na casa dos 50-60 kmh e conservei a energia.
Na volta ainda estava o leaf a carregar, e só tinha 5 barras de carga, faltavam cerca de 23 kms para chegar a casa, era muito à conta, então lembrei-me desligar o leaf, carregar um pouco e voltava a ligar a ficha do leaf, é um carregador Magnum Cap e não tem porta, deixava um papel no vidro a contar a história e um convite a nos visitar ou a identificar-se
Sendo assim, desliguei o leaf e ainda com a ficha na mão, chega o dono, "então desligou-me a tomada do carro" , OOPPSSS, expliquei a situação e o sr muito simpático entendeu o meu gesto, ele também estava de saída. Liguei a minha ficha e ainda tivemos um pouco à conversa, é um Leaf Cinza que é de Caldas da Rainha e não conhecia o nosso fórum, espero que ele nos visite.
Entretanto carreguei cerca de 30 minutos e segui viagem, cheguei a casa com 93 kms feitos e ainda tinha 2 barras de carga, entretanto fui gastá-las para acabar com elas e acabei por fazer mais 12 kms, ou seja, um total de 105 kms com meia hora de carga pelo meio. Muito bom penso eu.
Neste momento conta com 6400 kms
- IMG_20130602_161636.jpg (118.22 KiB) Visto 3554 vezes
eheheheheeheh apanhadooooooooo
mas o q vale é que qd as pessoas percebem td está bem
ahhh atao esperemos que venha até ao forum e fique por ca
é a parte chata de os Leaf's virem sem a ficha pra outra tomada eheheh que nos trama a vida
mas vaaaa n fosse assim nao tinhas conseguido falar com o dono e tal
e sem duvida uma boa media de km...
Edu_Rod
e a mota não estranhou essas velocidades tão baixas...?
Mohandas Karamchand Gandhi
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Total= 58300 km em VE
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Pois, mas teve de ser.Edu_Rod Escreveu:e a mota não estranhou essas velocidades tão baixas...?
ahahahahahahahaahhahahahahahaha
urraisse
Tens baterias Ni-Mh?
Aindaurraisse Escreveu:Tens baterias Ni-Mh?
O ditado "casa de ferreiro, espeto de pau" contínua a impor-se.jmal Escreveu:Aindaurraisse Escreveu:Tens baterias Ni-Mh?
urraisse
Mas para Ni-Mh foi uma excelente viagem! Eu não arriscaria tanto.
Sem dúvida que as temperaturas agradáveis fazem "esticar" a autonomia.
Edu_Rod
esse teu software faz maravilhas... também quero fazer 100km assim
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Edu_Rod Escreveu:esse teu software faz maravilhas... também quero fazer 100km assim
Actualizando este db, está neste momento com 8500 kms, mudei 2 elementos que desde que a comprei, nunca foram certos, agora tenho mais autonomia e mais força, estas mesmas andavam mais quentes e estragavam a média de temperatura, neste momento ando com temperaturas de após carga de 27-29 ºC, em andamento de 32ºC, e ontem á hora do calor e a apertar com ela, chegou aos 35ºC, mas rapidamente desceu assim que parei.
zointz
- Contacto:
Esse software faz maravilhas, confesso que tenho um pouco de inveja
, fico satisfeito por ver que consegues manter essas baterias a funcionar, e dár-lhe a assistência que necessitam, fico tb. satisfeito por ter decidido vender-te, pois tens feito milagres com ela e o seu software....
Para quando uma versão de Lithium para ti ?
E_MAN
Acho que fizeste bem.
As baterias nimh são mt robustas.
O calor ajuda-as a equalizar, mas demasiado pimba.
Basta ter cuidado.
Basta ter cuidado.
zointz Escreveu:Boas,
Esse software faz maravilhas, confesso que tenho um pouco de inveja, fico satisfeito por ver que consegues manter essas baterias a funcionar, e dár-lhe a assistência que necessitam, fico tb. satisfeito por ter decidido vender-te, pois tens feito milagres com ela e o seu software....
Ola, desculpa não ter respondido, estou a aguardar que cheguem.
Ora ando com uma Vectrix upa upa... A do Dr Jmal e gosto bastante voltar ao Níquel...
Pois bem esta novinha com 9916km... Estava...
Que posso dizer em relação a minha mais Molengona... Pesada... etc...
Gosto do SW pois quando decidi enrolar punho de arranque ela tratou de me dar o aviso do gasto excessivo e mais acendeu luz da bateria... Estava a exagerar na coisa... Fiz perto de 33km e mei carga e com +/-128v em andamento... Gostei...
A sua travagem regenerativa é mais fraca que a minha... Requer habituação.
Se a minha vermelha tivesse isso o pack de baterias ainda estaria vivo.
A carga escolho qual a Ah e claro nada de exageros e fui aos 4ah e toca a andar por isso trata lá bem...
