Controlador motor 72V e 400 amp homemade?
pedrotfmendes
Mensagem por pedrotfmendes »
Boas, estou a pensar começar um projecto de conversão de uma mota de estrada, do tipo Honda CBR 600.
O motor a utilizar será, um de dois tipos:
- Brush-Type Permanent Magnet Motor DC, como por exemplo o Motenergy ME0709, que é de 24 a 72V, 125 e 300 amp (contínuo e pico), e 6 e 14 kW (cont. e pico); ou
- Brushless Permanent Magnet Motor DC, como por exemplo o Motenergy ME0201014201, que é de 24 a 72V, 100 e 300 amp (cont. e pico), e 4,4 e 14 kW (cont. e pico);
Em relação ao controlador, existem à venda, por uns 300/400$, é verdade, mas em tempos como estes, toda a poupança é pouca!
Sei que existem alguns projectos Homemade, um bastante falado é o Homemade Controller Motor 100 HP 500 Amp do Paul and Sabrina, no entanto penso que será demasiado para este projecto. E vejo que o Josenir, por exemplo, desenvolveu um controlador até 20 Amp para um motor para aplicar numa bike. Também tive conhecimento do controlador de 5 kW criado pelo sun_rise_pt, para o motor HPM-5000B, de 3 a 8 kW e de 100 a 200 Amp.
Posto isto, pretendo saber se já existe algum com características um pouco superiores ao controlador de 5 kW, para trabalharem a 72V, 15 ou 20 kW de pico e até 350/400 Amp, para aplicar numa mota?
Um layout de uma PCI e uma lista dos componentes já eram um EXCELENTE ajuda...
Última edição por pedrotfmendes em sábado jun 01, 2013 3:43 pm, editado 1 vez no total.
Re: Controlador motor 72V e 400 amp homemade?
Acho que vou gostar de acompanhar este DB.
Que tudo corra como pretendes e até breve num encontro de VE para apresentares a tua conversão.
De zona és?
pedrotfmendes
Pois eu espero conseguir andar para a frente com este projecto. Na mecânica até me oriento, mas na electrónica é que sou muito fraquinho! Espero que este tópico se desenvolva, pois penso que não serei o único interessado em tentar preencher esta lacuna na informação que encontrei. Seria interessante compilar esta electrónica toda, como base de dados, toda reunida e fácil de consultar! :D
Até abrir um novo tópico para colocar a informação toda (lista de componentes, layout's das PCI, imagens e videos) de cada controlador desenvolvido pelos cranios do fórum! Para que os menos entendidos da matéria tenham facilidade em se envolver em projectos deste tipo ;-)
Sou da zona de Tomar, mas ultimamente também ando algum tempo por Lisboa e margem sul.
Mensagem por ICEM4N »
Tens muitos.entendidos a roçar o génio por ai
ICEM4N - Ricardo
Predator 40Ah - 24.000km
Tapatalk
Njay
Mensagem por Njay »
Pedro, os ME não são eTek, são Motenergy (ex-Mars); eTek é um outro motor, que existiu (já não se fabrica) apenas num modelo. Falo um pouco sobre isso aqui:
http://mae.embeddeddreams.com/2013/03/3 ... r-parte-1/
http://mae.embeddeddreams.com/2013/04/0 ... r-parte-2/
Tenciono meter na minha Aprilia um controlador da marca Njay, mas ainda é cedo para começar a falar disso. Não é simples, e tem tanto de mecânica como de eletrónica.
Projectos??? Quanto mais simples melhor! (porque sempre se acaba por complicar, mesmo sem querer, e depois acabam por perder força e até podem vir a morrer...)
Força com isso! Mesmo eu não tendo conhecimentos para ajudar na electronica, quem sabe não terei outros saberes que possa transmitir!
pedrotfmendes
ICEM4N Escreveu:Tens muitos.entendidos a roçar o génio por ai
ICEM4N - Ricardo
Tapatalk
Pelo pouco que já li e vi neste forum (imensos dias, no entanto ainda é mt pouco, tendo em conta a quantidade de informação disponível por estes lados! ;) )
Njay Escreveu:Pedro, os ME não são eTek, são Motenergy (ex-Mars); eTek é um outro motor, que existiu (já não se fabrica) apenas num modelo. Falo um pouco sobre isso aqui:
Obrigado pela correcção Njay, fui induzido em erro pelo Google! :D
Já li o teu blog, muita pesquisa fizeste, força a concretizar as ideias! Como deste lado, a começar mesmo este processo de alteração, irei sempre atrás do teu, aguardemos pelo controlador marca Njay pois poderei ser a 2ª cobaia (a 1ª serás mesmo tu!)! Irei acompanhar o blog...
Jorge Rocha Escreveu:Projectos??? Quanto mais simples melhor! (porque sempre se acaba por complicar, mesmo sem querer, e depois acabam por perder força e até podem vir a morrer...)
Todo o Saber e Troca de opiniões são SEMPRE bem-vindos! Sintam-se à vontade para participar!
Assim de repente lembro-me de mais uma electrónica interessante, o Display LCD só informativo, tipo computador de bordo! Mas isso penso que já está aí pelo forum. Se descobrir deixo o link do tópico por aqui.
augsantos
Mensagem por augsantos »
Viva!
Tomar não é muito longe de mim. Estou interessado em acompanhar esse projeto. O e-bike também está perto. O JMAL, especialista em microeletrónica e com bons conhecimentos em eletrónica também não está longe.
Temos que rentabilizar os recursos do fórum, força com o projeto... :P
Fidel
Mensagem por Fidel »
Tambem quero seguir de perto este topico...
O amigo leitao_da_bairrada tembem esta a desenvolver um controlador, acho que para potencias mais baixas.
Tens aqui o link para o topico dele:http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 92&t=16982
Força com isso e vai dizendo em que estado estas para o pessoal ir dando opiniões.
Njay
Mensagem por Njay »
E há outras razões para serem "simples": fiabilidade e segurança. É por isso que o BMS para a Aprilia (que tem vindo a tomar forma aqui mesmo ao meu lado na bancada :) ) será um battery monitoring system.
pedrotfmendes Escreveu:Obrigado pela correcção Njay, fui induzido em erro pelo Google! :D
Ora bolas, tava a ver se te oferecias para ser o 1º, hehehe... mas não te preocupes que o 1º vai ser aqui uma estrutura feita para o efeito. Força tu aí também, vamos trocando ideias.
Olha, podias aproveitar e editar as designações no 1º post, senão fica lá a informação errada a perpetuar-se no tempo.
pedrotfmendes
Muito obrigado pelo apoio e interesse demonstrados! ;)
Pelo que consegui descobrir aqui por este brilhante fórum, encontrei 3 tópicos de interesse!
- Controlador BLDC 48V 20A (bicicleta) _ Autor leitao_da_bairrada _ http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 92&t=16982 _ não terminado
- Computador de Bordo - Painel de Instrumentos TFT Arduino (Scooter) _ Autor lopes _ http://novaenergia.net/forum/viewtopic. ... 92&t=16323 _ quase terminado
- Monitorização das células das baterias (BMS - Battery Management System) _ Autor(es) lopes, hjmrodrigues, leitao_da_bairrada, Fidel, Humberto, Jorge Rocha, RJSC e mais alguns _ http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 92&t=17004 _ não terminado
Fico também a aguardar o Battery Monitoring System do Njay!
Visto que ainda não existe nenhum concluído, a ver se começo pelo início (a aquisição da mota e o respectivo desmantelamento)! :D
Uma coisa de cada vez.
Não pretendia comprar material novo, apenas reciclar material usado e salvá-lo do fim de vida que se esteja a aproximar (a ir para a sucata, vá!)
Pela vossa experiência, os sucateiros têm para venda:
- motas com motores avariados,
- motores de empilhadoras electricas,
- motores de carros de golf.
Já contactei alguns, mas ninguém tinha o que pretendo!
Mandem PM com contacto de algum, seja da minha zona (Tomar) ou da Margem Sul (também me perco por lá frequentemente...)
