boas.
tenho uma caldeira roca lidia gta a gasóleo para aquecimento de águas e da casa com piso radiante (moradia de 300 m2 e 3 pisos - para já são € 150,00/mês de gasóleo no inverno para tudo) e estou a avaliar a possibilidade de pré-aquecer a água de entrada na caldeira (a uns 30 graus ou mais se possível), usando um pequeno sistema solar (eventualmente híbrido com energia eólica).
assim, a caldeira apenas aqueceria "o que falta" para os 40º das águas e os 30º do piso radiante estavam praticamente garantidos...
gostaria de saber a opinião dos membros deste fórum acerca desta possibilidade, e se há já sistemas pensados para este fim. adicionalmente, será que a caldeira pode receber água já aquecida a 30º (ou mais?)
desde já obrigado pelas vossas contribuições.
Pré-aquecimento de águas
dmachado
dmachado
http://www.reuk.co.uk/how-i-built-a-wind-turbine.htm
http://www.reuk.co.uk/200w-12v-immersion-heater.htm
esta é uma possibilidade que, na minha opinião, poderia ser usada, ou seja, fotovoltaicas (e eventualmente eolica) para carga de uma bateria de 12v, que pré-aquece a água num termo-acumulador com uma resistência de 12v.
não custa o balúrdio de um sistema solar, e talvez tenha a eficiência suficiente para manter a água quente, limitada aos tais 30º(ou mais) por um termostato, e que depois dará entrada na caldeira.
claro que um sistema de aquecimento de água solar "a sério" é mais eficaz, mas fiquei bastante entusiasmado com esta possibilidade, dada a diferença brutal de custos, e maior facilidade de implementação.
joaquimdelisboa
O mais barato aquecedor solar...
entre tantas ideias aqui fica mais uma....
o mais barato aquecedor solar pode ser "construido" do seguinte modo:
- colecte umas dúzias garrafas de plástico brancas, daquelas dos refrigerantes de litro e meio.
- faça-lhes no fundo um furo redondo onde vá enroscar o topo de outra garrafa... e assim sucessivamente.
- passe pelo interior do conjunto um tubo preto por onde circulará a água.
- coloque o seu aquecedor solar no melhor local e... já está!
dmachado
a ideia é ter um sistema que carregue a(s) bateria(s) dia e noite, utilizando ambas as formas.
talvez eu esteja a ser demasiado ambicioso ou optimista...
num sistema solar, a água só circula se a temperatura nos painéis permitir o aquecimento, certo? de resto fica no termoacumulador, que disponibiliza a água quente (ou morna ), por exemplo durante a noite, quando não tem capacidade para recuperar a temperatura.
com um sistema de backup (eólico e artesanal - nada de 600-800€, uma vawt e um motor dc de 12v) e onde eu vivo (beira-mar), durante a noite seria assegurada uma manutenção da temperatura da água, e durante o dia a temperatura atingida seria ainda maior.
será um esquema demasiado complicado?
