Projecto para 80w
Re: Projecto para 80w
ok investiga bem isso :mrgreen:
Mensagem por CrOhN »
ICEM4N Escreveu: Os cabos não deviam estar muito bem colocados e acho que devido a essa situação não bombou o necessário.
Ainda assim das 14h as 19h deu cerca de 0.65kwh
Tapatalk
Então já puseste a bombar! Ora bem, 0,65KW em cerca de 5 horas, e como aproveitaste meio dia, dará cerca de 1.3KW diários. Para um unico painel de 250W não me parece despropositado. Eu tenho cerca de 3X isso, e tem-me dado à volta de 4KW.
Pelas fotos, tens aì um "grande" problema. Esta numa placa, completamente isolado de qualquer vento, que poderia dar alguma refrigeração, logo as percas por temperatura devem ser altas. E não é dificil perderes 20 a 30% de potência por causa da temperatura.
Mensagem por ICEM4N »
CrOhN Escreveu: Pelas fotos, tens aì um "grande" problema. Esta numa placa, completamente isolado de qualquer vento, que poderia dar alguma refrigeração, logo as percas por temperatura devem ser altas. E não é dificil perderes 20 a 30% de potência por causa da temperatura.
Em relação ao local, claro que não vai ser aqui que vai ficar!!
Irá para o telhado com boa refrigeração no traseiro!
Ora bem vamos lá explicar o ultimo dia de testes, apesar que quando começamos a testar já tinham ido 2 jarros de sangria por isso apareceram nuvens lá para as 17h.
Desde as 14h - 18h deu cerca de 0.75kwh - durante umas 2.5h sempre entre os 150w - 160w verificados no medidor.
Depois do meu colega enfiar para la a quinquilharia toda de medição, verificamos que cerca de 10% segue como forma de ruído, a testar novamente com muito sol pois na altura das medicoes ja o painel estava a injetar 60w. Verificou-se qual energia estava a 50hz e 60hz e por ai fora.
Algo de bom é que o fator potencia estava bastante elevado, dessa forma praticamente toda a energia era realmente injetada, cerca de 93% o fator potencia.
No quadro geral, notou-se as tais perdas, mas devido à fraca injecao as medicoes podem não estar completamente certas pois já estavamos a trabalhar com 3 casas de decimais sempre em constante mudanca e com 150 ou 160w dá para ver melhor os parametros.
Hoje sera dia de verificar o contador ca fora que ainda não tive grande tempo de analisar corretamente.
Portanto 2 meios dias e cerca de 1.4kwh, nao esta muito mau.
E muito bom 8-)
Assim não tens de te preocupar
com as baterias,
com pouca carga nas baterias,
será que o inversor aguenta a carga etc.
tem sol injecta , não tem sol não injecta 8-)
visitante2 Escreveu:E muito bom 8-)
com as baterias,
Mas com as baterias julgo que consigo aproveitar mais o potencial do painel, mas muito mais trabalho, controlar as cargas, andar com extensoes dentro de casa.
E o contador ainda vou ver hoje..
Mensagem por rocker_pt »
Tenho seguido este tópico por perto. Há novidades?
Então feitas as contas por alto, conseguimos fazer alguma análise de investimento/retorno/payout.
1 painel de 230W dá 1.3 kwh (por cada dia de sol) -> é capaz de dar 75€/ano
Agora vamos ao investimento na solução mais barata que é painéis + inversor grid Tie (sem contar com baterias que tem baixo rendimento na carga/descarga e desgaste):
1 painel 230W 24V- 200€ (sujeito a confirmação)
10 paineis 2300w - 2000€
1 inversor 24V- 1500€
Paineis + inversor grid tie+ cabos com proteções + suportes fixação + ...= +/-5000€
5000/750= 7 anos. Em 7 anos a coisa fica paga. Com contas feitas sem bonificações no preço de energia.
Será que é assim? Faltam os preços e links e pode servir de um bom exemplo para quem quiser seguir este bom exemplo
Aqui vai o primeiro teste mais a serio do painel com 1h de nuvens pelo meio.
Sol apenas a partir das 11h e muito mal posicionado depois das 18h
ICEM4N - Ricardo
Predator 40Ah - 22.000km
Tapatalk
Se quiseres aumentar a intensidade solar podes arranjar um espelho (de sucata) e colocar no chão em frente ao painel. Um só espelho não deve aquecer demasiado pois os painéis estão preparados (acho eu) para locais como Algarve ou mais a Sul até, com maior incidência solar.
Não sei porquê, talvez por ser difícil implementar, sempre que se pensa em colocar seguidores, pensamos sempre ter painéis que rodam para o sol.
Mas se tivessemos paineis fixos e virados a sul, mas colocando um seguidor num conjunto de espelhos teríamos várias vantagens:
- Os paineis recebem sempre sol na mesma, mas receberiam mais uma parcela a dobrar de luz e sempre em direção a eles.
- A estrutura de suporte apenas teria de suportar um conjunto de espelhos que são muito mais leves que os paineis
Esteves
Mensagem por Esteves »
rocker_pt Escreveu:Se quiseres aumentar a intensidade solar podes arranjar um espelho (de sucata) e colocar no chão em frente ao painel. Um só espelho não deve aquecer demasiado pois os painéis estão preparados (acho eu) para locais como Algarve ou mais a Sul até, com maior incidência solar.
Respondendo a primeira questão: Na maioria dos painéis fotovoltaicos que estão montados a nível nacional e mesmo mundial, estão +/- preparados para altas temperaturas mas não é com as altas temperaturas que ele produzem, a nível de potencia é nos dias de frio com o seu limpo que a maioria dos painéis atingem a potencia máxima do mesmo, nos dias de muito calor acima dos 30 graus sem vento é quando dão menus potencia, ao contrario que muita gente pensa que é quando dão mais potencia, dão mais tempo de carga pelo facto de ter mais tempo de sol, mas potencia não.
A situação dos espelhos não posso comentar nada, mas que um ou mais fotovoltaicos a seguir o sol com um bom regulador MPPT ai sim se tira o rendimento máximo.
Alem do motor p que é necessário para um seguidor. Ou seja de que forma verifica qual melhor posição ao sol?
ICEM4N - Ricardo
Tapatalk
Esteves
ICEM4N Escreveu:Alem do motor p que é necessário para um seguidor. Ou seja de que forma verifica qual melhor posição ao sol?
ICEM4N - Ricardo
Tapatalk
Para fazer um seguidor de pequeno porte tipo um ou dois painéis igual ao teu tens uma solução barata, muitas das vezes vesse-se nos telhados já sem estarem ativas as parabólicas rotativas de 120 cm ou mais, tirando o testo fora e aplicar umas barras para fixar os painéis fica logo resolvida a estrutura.
Já o seguidor de luminosidade pode ser feito ou comprado mais ou menus em conta, o meu já montado rondou os 50€, basta meteres na busca do google isto: solar tracker pcb na secção de imagens aparece logo milhentas situações.
O seguidor que falo tem 2 painéis iguais ao teu e já está montado há mais de um Ano, fica as imagens do fabrico e já montado no local.
Já confirmaste o que acontece ao contador quando injeta na rede?
Esse tipo de seguidor tem alguma proteção quando está muito vento ?
rocker_pt Escreveu:Já confirmaste o que acontece ao contador quando injeta na rede?
Pisca uma luzita vermelha ... mas se estiver sol mal se ve dada a localizacao do contador face ao sol
Esteves
visitante2 Escreveu:Boas
Julgo que te estás a referir a eletrónica que faz seguir o sol (seguidor) se sim "não" nenhum seguidor tem proteção contra o vento, o que tem é um anemómetro que é acoplado ao seguidor que dá informação ao mecanismo para o colocar em posição de defesa.
Pois era mesmo disso que estava a falar.
É bom colocar essa proteção por causa do vento.
o pior é que te fica mais cara a proteção que o seguidor!!!
