(possivel) Nova MicroProdução Setubal - Fixa 3,68
jmgsousa
Re: (possivel) Nova MicroProdução Setubal - Fixa 3,68
Mensagem por jmgsousa »
Obrigado. Tenho de ver se aperto mais com eles. Acabaram hoje a montagem, agora falta o contador.
Uma questão, será normal o Inversor, ser alimentado apenas pelo solar? Significa que á noite simplesmente desliga não?
Pensei que fosse necessário ligar o inversor á instalação da casa... Não será assim?
jmgsousa
Estive a tentar configurar o IP, mas por algum motivo não respondia a ping na mesma rede, pelo que deixei para experimentar á noite, mas neste caso agora á noite népias....
JDuarte
Mensagem por JDuarte »
jmgsousa Escreveu:Estive a tentar configurar o IP, mas por algum motivo não respondia a ping na mesma rede, pelo que deixei para experimentar á noite, mas neste caso agora á noite népias....
Viva,
Pois, ele à noite não responde!
Se a ligação PC/inversor for direta (sem switching), tens de usar um cabo cruzado.
Cmps,
jmgsousa
Obrigado JDuarte. A minha expectativa ou entendimento era outro, mas também sou um "newbie" nisto.
Tenho umas fotos da instalação e vou ter de tirar mais, mas agora tenho de esperar por sol para configurar a monitorização.
Se o JDuarte não se importar dava-me depois uma ajudinha a criar o site... :-)
Jorge
JDuarte Escreveu:
Viva,
Cmps,
à noite não responde! Porque?
jmgsousa
porque está desligado...
Pois :lol:
jmgsousa
Bem, já consegui por o "rapaz" (SolarMax 4200 S) a responder na rede. Estou um bocado desapontado porque tem uma ligação apenas de 10 mbits, mas tudo bem, não deve ser por ai.
Um problema que notei, depois de estar a pingar constantemente (ping xxx -t), quando tento aceder com Internet Explorer tipo http://192.x.x.x:12345 basicamente deixa de responder, e depois só volta a responder desligando e voltando a ligar. Não muito normal acho eu.
Já consegui também correr o MaxMonitoring, mas como é que depois acedemos a estes dados?
JDuarte
Viva,
O solarmax não possui webserver, logo não lhe responde por http. O endereço 12345 é o endereço de barramento e não uma porta web.
Alerto ainda que só são guardados os dados gerais diários, a função de logger (x em x minutos) têm de ser feita por um equipamento externo (PC ou Datalogger Solar).
Se precisar de ajuda para efectuar a configuração do logger, apite por mensagem privada que eu dou uma mãozinha remotamente.
Cmps,
mcarneiro
Mensagem por mcarneiro »
jmgsousa Escreveu:Bem, já consegui por o "rapaz" (SolarMax 4200 S) a responder na rede. Estou um bocado desapontado porque tem uma ligação apenas de 10 mbits, mas tudo bem, não deve ser por ai.
Viva ,
não te preocupes com os 10mbits , é mais do quec suficiente, como o JDuarte diz e muito bem ,o solarmax não tem webserver , por isso não se consegue aceder por HTTP , só podes aceder aos dados durante o dia quando o inversor está em produção, durante o dia tens acesso a produção online , e também a todos os registos que estão no inversor relativos ao mes ao ano e registo total , que no teu caso ainda estão vazios , atencão é importante que o ip do inversor esteja fora da range de DHCP do teu router ou pelo menos esteja reservado na range , porque o Solarmax não tem suporte de DHCP, e claro só consegues aceder aos dados atraves das aplicações da solarmax, Já agora configura o ID do inversor como 1 , é mais rapido a detectar
mcarneiro
Podes ver os dados nesta janela do maxmonitoring , a questao é esta: o maxmonitoring ja detectou o inversor?, não te esqueças que tens que configurar o ip a porta e o id do inversor no software
jmgsousa
Sim, já detectou, é esse mesmo ecran que vi. Mas algumas vezes parece que perdia a ligação, por isso se calhar tens razão, em vez de 201 vou mudar para 1.
:cry: só posso ligar outravez um bocadinho quando chegar a casa.
Jorge
mcarneiro
jmgsousa Escreveu:Obrigado JDuarte. A minha expectativa ou entendimento era outro, mas também sou um "newbie" nisto.
Jorge
Já vi que o JDuarte vai por outra micro online , se for assim não te preocupes porque, não vais poder usar o maxmonitoring, o pc que vai recolher os dados tem que ter outra aplicação instalada , e só essa vai poder ficar ligada ao inversor , é o maxtalk
jmgsousa
Bem, finalmente parece que o contador já chegou. Agora é pedir a inspecção, e vamos ver...
mcarneiro
jmgsousa Escreveu:Bem, finalmente parece que o contador já chegou. Agora é pedir a inspecção, e vamos ver...
Agora só falta mesmo isso começar a funcionar ...
e Faltam aqui umas fotos do do inversor dos quadros , do contador e dos paineis , o pessoal é curioso! :lol:
jmgsousa
pois, uma das dificuldades é que, apesar de estar na área (IT) não utilizo forums, por isso adicionar imagens é a primeira dificuldade que vou ter de estudar :)
mcarneiro
jmgsousa Escreveu:pois, uma das dificuldades é que, apesar de estar na área (IT) não utilizo forums, por isso adicionar imagens é a primeira dificuldade que vou ter de estudar :)
viva ,
Tens que reduzir a resolução das fotos ou imagens, utiliza o microsoft picture manager , por exemplo , faz parte do Office,
vais ao menu "picture" e escolhes a opção "compress picture", peço desculpa mas o meu office é em Ingles , em Portuges deve ser uma coisa parecida.., mas as vezes não é.
depois aqui no forum sabes como é :
aqui por baixo do campo onde se escreve as mensagens , tens um campo que diz "nome do ficheiro" fazes browse , e vais buscar a imagem onde gravaste, é muito importante o ficheiro ser pequeno , não tenho a certeza do tamanho maximo , mas acho que é a volta de 512kb
jmgsousa
algumas fotos
a palete dos paineis
o ferro para os triangulos
informação dos paineis
jmgsousa
os paineis
os paineis
antes do inicio da montagem
algum material
algum material
jmgsousa
vista de sul
vista de sul
triangulos feitos no local
paineis
paineis
Voltar para “Projectos”
