Bem se conhecem Lisboa sou respeitador do limite de velocidade... quanto a por exemplo vou pela A5 e depois cabos avila ja sabem a velocidade... o minimo que fiz ate hoje foi com esse trajecto. A media foi is 80 a 90kmh media pois é srmpre a abrur e vou ao contrário da hora de ponta.
Quando faço o trajecto de rossio, marques, praça de Espanha conhece o trajecto faco média de 60kmh atenção sem hora de ponta... vou ter aquela recta que passo no estádio da luz colombo. Com um tapete novo faco os 110kmh e consigo os 80kms media de autonomia. Atenção que só aí é que puxo... mas já sabem se nao estão a frente nos sinais em lisboa esquecam... os taxistas comem vos vivos...
eu bem parecia eheheheh
penso que com essas velocidades está uma boa autonomia diria eu
entao qd voltar a estar a 100% ui ui
sim no meio cidade convem ter calma e olho bem aberto....
E MUITA atenção na estrada.... ainda esta semana na A5 tive uma mt má noticia...
Não me digas nada um palerma, tem outro nome, mas decidiu abrir a porta no trânsito parado e o raio do homem decidiu despejar o cinzeiro no chão... fiquei a cms da porta dele...
pois desses so da vontade de espancar e ainda apanhar td do chao e deitar-lhe pra dentro do carro... e chama-lo td menos "bom menino"serges Escreveu:Não me digas nada um palerma, tem outro nome, mas decidiu abrir a porta no trânsito parado e o raio do homem decidiu despejar o cinzeiro no chão... fiquei a cms da porta dele...
O que falava da A5.... 27 anos.....
Sim primo ouvi era de duas rodas!...
Quanto a autonomia a malta achar muito boa mas quando veio para casa estava mais frio e fazia mais kms 100km média mas...
Vamos aguardar pelo diagnóstico do Dr mas agora esta ocupado.
ya... conheço o namorado...serges Escreveu:Sim primo ouvi era de duas rodas!...
Pois... mas do que sei n é nada de graveserges Escreveu:Quanto a autonomia a malta achar muito boa mas quando veio para casa estava mais frio e fazia mais kms 100km média mas...
e digo mais... ja todos "andam mais moles" e eu ainda naoooooooo grrrrrrrrrr LOOOOL
LOL
Bem a minha manutenção, vectrix, já vai ser verificada...
Desmontei o antigo suporte mas fiquei alarmado uma vez que estava já com um ataque de ferrugem em grande e que não o consegui tirar por inteiro amanha coloco fotos, pois ainda não retirei a peça partida...
Para breve manutenção antes da viagem, pastilhas e descanso da mota apertado...
Tenho de procurar borrachas novas para o vidro pois aquelas estão a falecer mesmo já que causam muita folga com o vento e tocam um pouco no pisca!
Lá mais para a frente tenho de alinhar os plasticos da dita pois de um lado está cinco estrelas do outro lado nem sei que diga...
Quanto a kms com pouco mais de duas semanas e já foram 700kms... agora é que vai ser rolar!
isso com wd40 n vai lá??? da-lhe forte em wd40 q amanha isso sai fácil
qt a esse suporte dp n precisas dele
as borrachas pro vidro... será q n da umas tipo daquelas pros tubos de agua/gás ou maiores um bocadinho??
(uma ideia)
isso isso que nos espera uma viagem grande
tas a rolar bem
e entao agora com o sol uiiiii
tas a rolar bem
Pois o WD40 mexeu o problema é que está a rodar no vazio... ui.
Ja tenho o molde vou ver de 4 anilhas de metal e depois de borracha... tive a mesma ideia que tu. Lol
Kms com fartura mas tem de estar preparada para a viagem.
uhmm e n consegues segurar isso numa das pontas com um alicate e assim e da outra rodar pra soltar??? mais e mt mais wd40 no sitio onde ta apertado para se soltar... qq coisa passa ca amanha tira-se isso por aqui ha mt ferramente
pois ehehehe penso que umas de borracha será melhor.. pq se dp a borracha se vai ficas c as de metal a tocar no acrilico
e vai estar!! tem de estar
eheheh
Pois a rosca é interna...
A anilha de metal é por dentro e depois leva uma de borracha nunca toca no acrilico...
Não comento para já...
Progonostico reservado.
- uploadfromtaptalk1366576467182.jpg (62.46 KiB) Visto 2815 vezes
- uploadfromtaptalk1366576452097.jpg (52.62 KiB) Visto 2815 vezes
- uploadfromtaptalk1366576427255.jpg (51.74 KiB) Visto 2815 vezes
Depois dxplico o que aconteceu mas creio que as imagens fslam por si
- uploadfromtaptalk1366576558769.jpg (55.34 KiB) Visto 2813 vezes
- uploadfromtaptalk1366576546768.jpg (55.11 KiB) Visto 2813 vezes
- uploadfromtaptalk1366576534060.jpg (59.97 KiB) Visto 2813 vezes
ainda bem que ja conseguiste!!
mau aspecto sem duvida... mas mas... isso vai ser tratado e ainda vai ficar melhor q o original
disso n tenho a minima duvida!!!
guarda la isso tudo, limpa isso e da-lhe com anti-ferrugem e uma pintura e fica impecavel para o resto... tu sabes
os parafusos sao M8 compra-se novos se não quiseres tratar da ferrugem desses (que tb é simples)
Tou a pensar nisso pois não inspiram confiança a ultima rosca nao funciona pois roda com o parafuso daieter ficado aquele caos...
O Aki terá isso, parafusos M8?
Edu_Rod
o Aki deve ter, mas se fores a qualquer loja de ferragens fica consideravelmente mais barato, e se fosse eu aproveitava e comprava em inox que nunca mais apanha ferrugem.serges Escreveu:Tou a pensar nisso pois não inspiram confiança a ultima rosca nao funciona pois roda com o parafuso daieter ficado aquele caos...
Mohandas Karamchand Gandhi
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Total= 58300 km em VE
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Compra parafusos de inox, são M8, os originais têm 35mm de comprimento na rosca, procura com mais comprimento, com 45mm, é que os de 35mm para terem o suporte são muito curtos, dai ficarem nesse estado.serges Escreveu:Tou a pensar nisso pois não inspiram confiança a ultima rosca nao funciona pois roda com o parafuso daieter ficado aquele caos...
Bom se vais comprar... fala cmg primeiro!!!
penso q sabes o pq ehehehe
mas sem duvida se forem em inox, melhor
Aqueles parafusos estão mesmo em mau estado!
Sem dúvida que uns de inox era melhor.
Obrigado malta vou procurar perto de mim no Rossio pois na minha zona de residência está tudo fechado a hora que chego...
Vou seguir vossos conselhos e aproveito vou substituir os do vidro, anilhas e borrachas....
