Infelizmente, a bateria nos carros eléctricos ainda é tratada por parte dos fabricantes com muito secretismo em vários aspectos, desde o custo real até às suas características técnicas.
Espero que este tópico sirva para compararmos mais facilmente as baterias de vários carros eléctricos:
Nissan Leaf:
A bateria é composta por 48 módulos ligados em série, cada módulo tem 4 células (2 conjuntos em série de 2 células em paralelo cada).
Capacidade: 2P2S48S - 33Ahx3,75Vx2x2x48=23,76KWh
Células: AESC de 33Ah - 3,75V
http://www.eco-aesc-lb.com/en/product/liion_ev/
Esta é talvez a bateria pior concebida de todas. Neste pack a disposição das células divide-se em duas, a correcta (vertical) e a incorrecta (horizontal). A disposição horizontal das células vai fazer com que as células de baixo transfiram calor para as do topo, o que vai fazer com que a degradação destas últimas seja mais elevada. Uma ligação em série é tão forte quanto o seu elo mais fraco. A bateria ao longo do tempo vai tornar-se cada vez mais desbalanceada. Tudo que aumente a temperatura das células como cargas e descargas rápidas ou climas quentes só vai acelerar este processo. Substituir as células mais danificadas como a Nissan propõe não resolve o problema. Bastaria mudar a disposição de todas as células para vertical e a bateria teria uma esperança de vida muito mais alargada. É ridículo como o Nissan Leaf de 2013 continua com este problema. A Nissan diz que a bateria tem um sistema de arrefecimento passivo, neste caso o que isto quer dizer realmente é que o calor passa das células de baixo para cima...
Mitsubishi MiEV:
A bateria é composta por 22 módulos ligados em série, cada módulo tem 4 células ligadas em série.
Capacidade: 88S - 50Ahx3,7x22x4=16,28KWh
Células: GS Yuasa de 50Ah - 3,7V
http://lithiumenergy.jp/en/products/
Esta bateria tem aquecimento/arrefecimento activo por ar. A menos que existam células defeituosas esta bateria deverá perder pouca capacidade ao longo do tempo.
Está confirmado que actualmente o Peugeot iOn tem uma bateria com 20 módulos. 50Ahx3,7x20x4=14,8KWh. Existe o rumor que possa acontecer o mesmo com o Citroen C-Zero.
Curiosidade:
No Japão existem duas versões do MiEV. A versão G que usa células da GS Yuasa (total de 16KWh) que permite uma carga rápida de 80% em 30 minutos e a versão M que usa células Toshiba SCiB de 20Ah (total de 10,5KWh) que permite uma carga rápida de 80% em 15 minutos, estas células também são usadas no Honda Fit EV e são as que permitem maior rapidez de carga/descarga (10C) com uma esperança de vida a rondar os 10.000 ciclos. A grande desvantagem é a densidade energética ser inferior às outras usadas em VEs.
Depois de 1000 ciclos de carga/descarga a bateria com células Yuasa reterá cerca de 85% da capacidade inicial, por seu lado, a bateria com células Toshiba reterá 98% da capacidade inicial.
http://www.scib.jp/en/product/detail.htm
Sendo o Nissan Leaf e o MiEV os carros eléctricos mais vendidos em Portugal decidi começar por eles.
Espero contar com as vossas contribuições para manter o tópico actualizado com a introdução de mais VEs.
Abraços!
