gerador para uma bomba 12v 5A
jordanes
Re: gerador para uma bomba 12v 5A
Mensagem por jordanes »
Emanuel Couto Escreveu:Não! O melhor era mesmo um motor de imanes permanentes!
Ou um motor assíncrono!
Basta que ele gire acima da velocidade assíncrona, ou seja! Ele deve girar numa velocidade de 3% acima da velocidade que ele giraria quando estivesse sendo usado como motor.
Este motor deve ter capacitores na saída, para garantir a corrente de magnetização no núcleo.
pelo q entendi o motor assicrono nao tem imãs e isso?? mais eu poderia estar colocando nele imãs de HD se eu rasgar o rotor e embutir, posso fazer isso, acho q ate tenho desse motor aki.
jordanes
Emanuel Couto Escreveu:O motor brushless, ao contrário do motor DC com escovas, tem ímãs permanentes colados no rotor.
Tem geralmente 4 ímãs em torno do perímetro. O estator do motor é composto pelos electroímanes, geralmente 4 deles, colocados em cruz formando um ângulo de 90º entre eles.
A maior vantagem dos motores brushless é que, devido ao facto de que o rotor conter somente os ímanes permanentes, não precisa de alimentação.
E assim não é necessária nenhuma ligação para o rotor!
Esta característica dá vantagens sobre os motores de corrente contínua com escovas! dentre as quais se podem destacar a confiabilidade mais elevada, o ruído reduzido, a vida útil mais longa (devido a ausência de desgaste da escova), a eliminação da ionização do comutador, e a redução total de interferência electromagnética etc!
acredito q nao daria esse motor por ter q ter um alto rpm
jordanes
realmente Njay nao funciona, mais estou pensando em modificar algum motor tipo maquina de lavar. Emanuel Couto arrumei um motor assincrono, mais nao sei como fazer a ligaçao... os fios sao 4: azul, laranja, branco e amarelo
Que tipo de motor é este!
É mesmo assíncrono?
É assíncrono trifásico, monofásico ?
jordanes
galera ja estou pensando em algo mais ousado mesmo, fazer um com motor de maquina de lavar e colocar os imãs, a agua aqui é 3750l/h aacredito q com esse motor vou conseguir
jordanes
como posto foto aki??
jordanes
Emanuel Couto Escreveu:Que tipo de motor é este!
É mesmo assíncrono?
acredito q seja sim pois nao tem escovas e o eixo o estator é de um tipo de aluminium... achei ele em um nebulizador antigo q tinha guardado aki ele é 110v e 220v
jordanes
jordanes Escreveu:
É mesmo assíncrono?
ele nao usa capacitor
achei ele em um (nebulizador) antigo
O que é isso?
O rotor deste motor, é de imanes permanentes! Ou é electroímanes?
(Este motor deve ser síncrono).
jordanes
Emanuel Couto Escreveu:achei ele em um (nebulizador) antigo
O que é isso?
NEBULIZADOR É AUELE NEGOCIO Q AS CRIANÇAS COLOCA UMA MASCARA NO ROSTO E FICA SAINDO UMA FUMACINHA
jordanes
Emanuel Couto Escreveu:O rotor deste motor, é de imanes permanentes! Ou é electroímanes?
electroímanes
jordanes
Não consigo ver o vídeo aqui no tablet.
De qualquer maneira, força aí ;)
Wolfire
Mensagem por Wolfire »
Assim não consegues quase nada, precisa de altíssima rotação e acorrente deve ser pouca. Vê como deves fazer manter a proporção de imãs e ranhuras, tens de refazer as bobinas.
http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 79&t=15521
jordanes Escreveu:estava querendo fazer isso aew...
http://www.mondemp3.com/video_55qS7rpoF ... R-FUN.html
Ainda não vi o vídeo. :|
jordanes
Depois vejo no PC.
jordanes
aew olhem esse rotor acho q achei oq eu queria pronto, alguem ja fez testes com esse motor ja vem com imãs se q gera bem?
http://www.youtube.com/watch?v=org4rXo3Bus
jordanes
Voltar para “Energia Eólica”
