gerador para uma bomba 12v 5A
jordanes
ola estou querendo ligar uma bomba 12v 5A, q deve trabalhar o tempo todo sem parar no caso penso em usar um motor de passo 24v 1.8A q encontrei em uma copiadora antiga da marca ricoh... e queria saber se com esse motor consigo gerar a corrente desejada, ele ficara ligado em uma roda d'agua
- motor-de-passo-impressora-copiadora_MLB-O-3880953635_022013.jpg (23.44 KiB) Visto 6668 vezes
Wolfire
Re: gerador para uma bomba 12v 5A
Com um deles com certeza que não mas se tiver vários em paralelo pode ter a corrente de que precisa.
Acho que devia ser movido para energia hídrica.
jordanes
mais se eu conseguir 12v com uma certa rotaçao nao alimentaria a bomba??? estou perguntando pq tenho muitas duvidas sobre o processo e a agua aki é bem fraca (nascente), se vc quiser posso tirar foto dos motore!
jordanes
ou teria um motor mais facil de fazer, como o de esteira?? se o de esteira for melhor qual seria o certo a se usar?? 90v?
Wolfire
O problema não seria obter os 12v mas sim a corrente um motor desses nunca dará 5A.
Acho que o de esteira dará mais certo, mas se a agua é muito fraquinha esquece.
Os motores acima na foto são me muitos familiares!
Pois tb já tentei isto com vários motores!
É como o Wolfire disse! Pode ter esta tensão! Mas a corrente é muito pequena.
Mas não disse qual o caudal da água! Origem etc!
Para este tipo de aplicação o ideal era os de magnéticos fixo!
Boa sorte.....
Boa sorte.....
g_card
ora se eu percebi queres gerar electricidade com a queda da agua, que por sua vez vais outra vez gastar numa bomba (de que?)
nao podes ligar a bomba directamente a bomba a roda de agua? é bem mais eficiente.
jordanes
a queda d'agua aki é de uns 3000 l/h pelos meus calculos, mais ja desisti do motor de impresora.
procurei aki nas redondesas alguns motores de imans permanentes e oq eu encontrei todos tinha escovas, e acho aq nao vai servir ne? os motores q encontrei forao de ventoinha de radiador e o outro foi de levantar vidro, mais pelo q pouco entendo os de escova nao servira ne? pois sei q o desgaste sera muito rapido, teria como fazer uma adptaçao para retirar essas escovas?
jordanes
a queda d'agua aki é de uns 2500 l/h pelos meus calculos, mais ja desisti do motor de impresora.
procurei aki nas redondesas alguns motores de imans permanentes e oq eu encontrei todos tinha escovas, e acho aq nao vai servir ne? os motores q encontrei forao de ventoinha de radiador e o outro foi de levantar vidro, mais pelo q pouco entendo os de escova nao servira ne? pois sei q o desgaste sera muito rapido, teria como fazer uma adptaçao para retirar essas escovas? qual motor vcs me indicariam???
jordanes
a tbm vi uns motores de partida, nao sei se serviria, me indiquem o melhor por favor mesmo q tenha q fazer modificaçoes
tu em menos de 1 minuto retiras 500l de agua por hora!!!! tens que te decidir!!
tens que medir o caudal em litros por segundo e não em litros por hora, a não ser que já o tenhas feito e tenhas multiplicado...
depois não há motores de imans permanentes com escovas, os que vistes com escovas não eram de imans de certeza.
Poderias especificar melhor o que é um motor de partida?
e já agora diz lá qual a queda (em metros) do tal fio de agua que tens e que pelas contas que apresentas dá menos de 0,6L/s
vais ver que depois de apresentares esses dados terás uma resposta bem rápida.
Wolfire
Os motores que o Jordanes se refere são motores universais, são com imans e tem escovas no induzido, como geradores geram corrente continua pena que muito pouco!
Jordanes estudaste a proposta do g_card ?
jordanes
sim sim gostei bastante da ideia dele, mais o negocio e q quero tbm produzir energia para carregar uma bateria para iluminaçao do quintal, no caso seria 3 lampada, la onde é a rocinha nao tem energia eletrica, se for o caso coloca ate mais rodas d'agua q assim com mais geradores conseguirei acho q um resultado satisfatorio acredito eu, hehehehehe, mais oq pega mesmo e o tal do gerador qual usar. mais juntos conseguiremos, como dizem "a uniao faz a força e o açucar tbm", kkkkkkkkkkkk.
a algum motor q nao use escovas q eu possa estar modificando?? colocando imans nele?? o de esteira nao tem escova?? ja vi por ai tbm na net sobre gerador com ventilador de teto e com motor de maquina de lavar sera q funciona??
agradesso a ajuda de vcs.
OBRIGADO!
OBRIGADO!
Não tens por aí um motor BL-DC ! .........
jordanes
vc teria como me explicar melhor como seria esse motor??? posso estar caçando por aki nas lojas...Emanuel Couto Escreveu:Não tens por aí um motor BL-DC ! .........
O motor brushless, ao contrário do motor DC com escovas, tem ímãs permanentes colados no rotor.
Tem geralmente 4 ímãs em torno do perímetro. O estator do motor é composto pelos electroímanes, geralmente 4 deles, colocados em cruz formando um ângulo de 90º entre eles.
A maior vantagem dos motores brushless é que, devido ao facto de que o rotor conter somente os ímanes permanentes, não precisa de alimentação.
E assim não é necessária nenhuma ligação para o rotor!
Esta característica dá vantagens sobre os motores de corrente contínua com escovas! dentre as quais se podem destacar a confiabilidade mais elevada, o ruído reduzido, a vida útil mais longa (devido a ausência de desgaste da escova), a eliminação da ionização do comutador, e a redução total de interferência electromagnética etc!
jordanes
entao no estilo de ventilador de teto e maquina de lavar né??? o de maquina de lavar consigo facil so q tem a adc os imans...
Não! O melhor era mesmo um motor de imanes permanentes!
Ou um motor assíncrono!
Basta que ele gire acima da velocidade assíncrona, ou seja! Ele deve girar numa velocidade de 3% acima da velocidade que ele giraria quando estivesse sendo usado como motor.
Este motor deve ter capacitores na saída, para garantir a corrente de magnetização no núcleo.
jordanes
vc sabe em q tipo de equipamento posso encontrar esse motor, ou aonde comprar???
Njay
De uma forma muito simplista mas conclusiva:
Se a bomba é 12V 5A então consome 12 x 5 = 60W
Se o motor "gerador" é 24V 1.8A então gera 24 x 1.8 = 43.2W
Agora podes tirar as tuas conclusões
